[ Сообщений: 23 ] |
cook13forever
Добавлено: Вт июн 26, 2012 8:52 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Интересуют каталожные номера, не могу разобраться в каталогах. Что не смотрю везде выдаёт LB. Помогите пожалуйста.
_________________ carina-e@rambler.ru
Евген
Добавлено: Вт июн 26, 2012 9:25 pm |
cook13forever писал(а): Что не смотрю везде выдаёт LB Это вероятнее всего LiftBack
cook13forever
Добавлено: Вт июн 26, 2012 9:39 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Так же интересно, на коронах шли лб двигатели?
cook13forever
Добавлено: Ср июн 27, 2012 1:34 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Вот что нашёл: -1992. Появляется Corona AT190 - до самого конца она идет с обычным 4A-FE STD. Так что походу можно от короны брать и не думать?
cook13forever
Добавлено: Сб июн 30, 2012 11:10 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Евген Думаю разницы никакой какие мозги брать: седан, лифт или вагон?
Добавлено: Вс июл 01, 2012 1:39 am |
cook13forever писал(а): Появляется Corona AT190 - до самого конца она идет с обычным 4A-FE STD. Так что походу можно от короны брать и не думать? На коронах вот такие мозги шли. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:cook13forever писал(а): разницы никакой какие мозги брать: седан, лифт или вагон? Если двигатели одинаковые,то разницы нет.
эбу.jpg [ 47.16 КБ | Просмотров: 8496 ]
Добавлено: Вс июл 01, 2012 1:46 am |
Сергей С@ныч писал(а): На коронах вот такие мозги шли. их на Коронах и Каринах вообще дофига разных шло. Методом первого тыка,с Короны,не LB,с механики: Вложение:
607afafa.png [ 18.44 КБ | Просмотров: 8495 ]
cook13forever
Добавлено: Пн июл 02, 2012 2:53 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Нашёл вроде подходящее: CARINA E(UKP) (AT19#,ST191,CT190) 89661-2B660 89661-05120 89661-05010 WG JPP 89661-21040 CARINA E(JPP)SED/LB 89661-2B370 89661-2B371 89661-2D070 Corona 89661-2B350 89661-2D050 Не брал пока во внимания такие мозги как: 89661-2D090 W/O(CATALYTIC CONVERTER) или W/O IMMOBILIZER 89661-2B390 Насчёт 89661-21040 не уверен что СТД. Да, кстати, каталоги не всегда показывают что мозг LB. Например: мой мозг точно LB, номер 89661-05050. Вбиваю в экзист номер, выбираю свою комплектацию AT190L-BWMDKW и нажимаю посмотреть на схеме. Переходит на http://www.japancats.ru и показывает мне: 12.1994 - 01.1996 AT190..UKP..LHD..WG;AT190..UKP..RHD..MTM Ни слова про lean burn. Нажимаю на другую комплектацию, выводит AT190..UKP..LHD..(LB,SED)..MTM LEAN BURN ENGINE Опять я в ступоре  Что ж он мне гад не пишет сразу в первом случае что мой мозг Лен бёрн? И остальные мозги из этой же группы серии Лен бёрн не подписывает как Лен бёрн? Во втором случае указывает всё как надо, подписывая всё полностью. Так же хотел узнать что обозначает W/O IMMOBILIZER ( под него нужен ключ с иммо? ) Либо W/O обозначается как without, типа без иммо? И тогда придётся смотреть наоборот мозги с таким обозначением типа 89661-2D090 и 89661-05060? Либо брать с Короны любые мозги с номерами 89661-2B350 и 89661-2D050, а так же перечисленные выше 89661-2B370 89661-2B371 89661-2D070, 89661-2D090 89661-2B390 и без разницы какое у них там обозначение? Простите что ломаю вам мозг, но описал как мог понятнее. У самого уже не варят мозги
Добавлено: Пн июл 02, 2012 6:44 am |
А не проще срисовать конфигурацию у владельцев СТД Карин?У меня,например,трамблёр 6+2 Денсо и ЭБУ Денсо как на фото.
эбу.jpg [ 47.16 КБ | Просмотров: 8467 ]
трамблёр 6+2.jpg [ 151.66 КБ | Просмотров: 8467 ]
BAMS
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:19 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 4:54 pm Сообщения: 29 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! У меня на машине стоят мозги 89661-2D070, в разборках с такой маркировкой не нашёл. Можно ли подобрать другие? Exist по моему вину выдаёт 89661-2D070 и 89661-2B570. Они что получается взаимозаменяемы? Спасибо.
_________________ Carina E 1.6,xli,4A-FE,1994 EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:23 pm |
Посмотри по применяемости на свою модель машины.
BAMS
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:26 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Посмотри по применяемости на свою модель машины. Где это посмотреть?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:33 pm |
На подкапотной табличке указана модель-AEMKW-191L(к примеру).С буковкой D-денсо,с В-бош,если не ошибаюсь,но они не взаимозаменяемы,бошевский эбу работает с трамблёром и т.д. бош,а денсо соответственно с денсо.Если не ошибаюсь,эбу стд 4а-фе денсо подойдёт с другого стд денсо,пусть и артикулы не совпадают.Главным образом нужно учитывать наличие иммо.
BAMS
Добавлено: Вс окт 28, 2012 5:48 pm |
Сергей С@ныч писал(а): На подкапотной табличке указана модель-AEMKW-191L(к примеру).С буковкой D-денсо,с В-бош,если не ошибаюсь,но они не взаимозаменяемы,бошевский эбу работает с трамблёром и т.д. бош,а денсо соответственно с денсо.Если не ошибаюсь,эбу стд 4а-фе денсо подойдёт с другого стд денсо,пусть и артикулы не совпадают.Главным образом нужно учитывать наличие иммо. По вину вот что выдаёт: EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE ЭБУ с маркировкой 89661-2 D070. На самом блоке написано DENSO. Получается, что мне подойдёт любое ЭБУ которое идёт на 4A FE 1,6l, главное чтобы было в маркировке буква D? Так что ли?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 5:54 pm |
Я не до конца уверен что д в маркировке это денсо,но тебе подойдёт эбу денсо,ну соответственно смотри распиновку и отсутствие/наличие иммобилайзера.Эбу с моего фото тебе бы подошёл,скажем так.Но вещь это редкая и дефицитная.Что с твоим эбу?
BAMS
Добавлено: Вс окт 28, 2012 6:27 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Я не до конца уверен что д в маркировке это денсо,но тебе подойдёт эбу денсо,ну соответственно смотри распиновку и отсутствие/наличие иммобилайзера.Эбу с моего фото тебе бы подошёл,скажем так.Но вещь это редкая и дефицитная.Что с твоим эбу? Да собственно эпопея началась с того, что не работает топливный насос. В процессе выяснилось что ЭБУ не даёт минус на релюху бензонасоса. Сегодня при подключении релюхи принудительно машина не завелась. Выяснилось что свечи не искрят и на форсунки не подаётся минус опять же от ЭБУ. Снял мозги, по букварю проверил сопротивление на выводах ЭБУ. Показания навели на сомнения, что ЭБУ не рабочее. К примеру сопротивление между выводами G1 и G- у меня 22КОм, вместо 240-325 Ом по букварю. Замеры по другим выводам тоже показывают отклонения.
Лодочник
Добавлено: Вс окт 28, 2012 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Ево надо вскрыть и отдать электронщику...только не ленивому....мне иногда носчт эти штукенции, если контроллер не в ауте, остальное ремонтируется.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
BAMS
Добавлено: Вс окт 28, 2012 6:39 pm |
Лодочник писал(а): Ево надо вскрыть и отдать электронщику...только не ленивому....мне иногда носчт эти штукенции, если контроллер не в ауте, остальное ремонтируется. Вот сейчас и пытаюсь найти электронщика. Или схемку какую-нибудь от мозгов.
Лодочник
Добавлено: Вс окт 28, 2012 7:55 pm |
Машина: Лачетти
Мануал на него найти маловероятно.....опытный электронщик и без мануала разберётся....у меня есть мозг с короллы 4афе.стд
Сергей.
BAMS
Добавлено: Вс окт 28, 2012 7:59 pm |
Лодочник писал(а): ....у меня есть мозг с короллы 4афе.стд Он мне подойдёт?
Лодочник
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:11 pm |
Машина: Лачетти
денсо....89661-1А360.....просто я когда лб хотел переделывать на стд всё закупил на стд....переделать не успел так как поменял машину.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: теоретически должен.
Сергей.
BAMS
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:20 am |
Лодочник писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: теоретически должен. Настораживает слово - "теоретически".  А что может произойти практически, если мозги не подойдут?
cook13forever
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 1:57 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
У bonie (тоже Питер) не спрашивал мозг? Может у него завалялся. ролла.рф
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
