dma
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:07 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 1:07 am Сообщения: 44 Откуда: Зеленоград, Москва Репутация: 1 [ ? ]
День добрый. Обнаружил сегодня, что из заднего колеса идёт дымок. Тормозной барабан горячий. Сначала подумал на зиклинившие колодки - снял барабан, проверил работу тормозного цилиндра - оба поршня нормально выходят и входят. Собрал обратно, прокатился - та же история: сильно греется.
Подскажите, это подшипник или что?
Вроде остаётся только он, но умирающий подшипник, насколько я знаю, даёт люфт, если шатать колесо влево-вправо и вверх-вниз, а так же будет гудеть при движении. У меня нет ни люфта, ни гула. Единственное что заметил - ступица проворачивается гораздо туже, чем на другом заднем колесе.
ps: никаких действий с колесом намедни не делал (типа замены колодок и тд). То есть катался нормально, и вот бац.
Может у кого было такое?
den732
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
а барабан то нормально снялся?
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Со снятым барабаном ступица вообще легко должна крутиться, Тормоза без барабана исключаются - остается подшипник только.
dma
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:15 pm |
den732 писал(а): а барабан то нормально снялся?
Снимал через вкручивание длинных болтов + кувалда. Износ барабана - колодки упираюся в "бортик" выработки. Имхо, нормально это.
SaiD
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:18 pm |
Не оч нормально конечно, но скажем так - типично, главное чтоб не оторвал ничего когда кувалдой снимаешь
den732
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:20 pm |
dma
тогда подшипник. вариантов больше нет.
forsash
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:26 pm |
Машина: Carina E Wagon
den732 писал(а): dma тогда подшипник. вариантов больше нет. Есть- закусило трос ручника, поддомкрать колесо когда греется и покрути....Все и прояснится...если туго подёргай трос ручника - если при этом отпускает, то закис --менять нужно оба троса .... Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:dma писал(а): Снимал через вкручивание длинных болтов + кувалда. Износ барабана - колодки упираюся в "бортик" выработки. Имхо, нормально это.
Буртик можно и сошлифовать болгаркой...... Вот и смотри если ступица крутится легко, то проблема в тросах... Тяжело и с призвуками-подшибник....
Артурартур
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:54 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
у меня было то же самое,закис тросик,приехал как то до дома и весь парю,поменял,проблем нет,заодно поменял и колодки,поставил самые дешевые,280р компл,тут же выкинул,свистят как на китайском автобусе,купил за 500 типа графитовые там компоненты,работают хорошо,но эт уже не по теме,скорей всего тросик )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Fred_SPb
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:58 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Ненормально. Колодки по ходу заклинили. От подшипника дыма быть не должно, при это он гудеть должен как...
Saman
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:28 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Скорее всего проблемы с тормозами, подшипник не может давать нагрев такой... либо он заклинивший, что не может сразу случится, если не было до этого никакого звука из колеса, типа гула, как в самолете... отпусти ручник немного, покрути колесо руками, поездь, посмотри троса ручника, может где задел и они стали не стандартно, вот и получился натяг, а при попадении в ямки и раскачка подвески, дополнительный натяг и торможение, температура...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
dma
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:16 pm |
Да, похоже, это всё же колодки. Хотя проверял на снятом барабане - колодки нормально расходятся и сходятся, и с педали, и с ручника.
Подкрутил регулятор зазора колодок - вроде перестало греться. Спасибо за идею с троссами, проверю. Хотя ставил оба новых в мае.
NVS
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:54 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
dma
У меня тоже самое было, тоже гадал из-за чего же это, приходилось каждый раз снимать барабан, сводить перенастраивать колодки, а потом понял из-за ручника. После того как ставил на ручник колодки назад не сходились, видимо из-за старых тросов, и начинал греться барабан. Теперь просто не ставлю на ручник
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
forsash
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:38 am |
dma писал(а): Подкрутил регулятор зазора колодок - вроде перестало греться. Спасибо за идею с троссами, проверю. Хотя ставил оба новых в мае. _________________
А происходит всё так из-за нормальной работы автоподводки колодок...Скоро опять всё вернётся к подклиниванию....
Во-во, проверяй кол-во щелчков ручника ....У меня 5-6...По мануалу если не вру 6-7 Если меньше , отпускай тросик на ручке ручника...видимо под старые растянувшиеся троса подтягивали..... Ещё версия - перепутаны местами троса ручника с правой и левой стороны, (они разные)....
Ну просто же всё -домкрать колесо-смотри если подклинивает - крути настройку на ручке ручника......
Можно поднять на домкрат оба задних колеса(только не забудь поставить на скорость, и подложить под передние колёса фиксаторы, что-бы машина не ушла с домкратов), снять колёса и смотреть .....в идеале должны при 3 щелчке начинать оба притормаживать..... Ну наконец сними барабаны и посмотри......Рычаги должны быть в одинаковом положении....В спокойном отпущенном положении стояночного тормоза, рычаги (которые на колодках) должены упираеться в колодки.......и троса быть слегка свободными.....
При слегка натянутом рычаге стояночного тормоза так и будет.....
Дебошир
Добавлено: Вс июл 01, 2012 1:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Тоже самое! Появился стук в колесе, задомкратил, колесо туго крутится. Съездил на сервис с мыслей о подшипнике, сняли барабан оттуда всё высыпалось, от колодок труха, ступица в порядке. Поставили новые барабаны с колодками, доехал до дома, барабан горячий, вонь от колодок. Опять колесо крутится туго на домкрате. Разобрал, всё на месте, собрал проблема осталась. Короче греется барабан и всё. Ручник давно уже не работает. В ручнике дело или в цилиндре может?
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Добавлено: Вс июл 01, 2012 5:35 pm |
Притрутся колодки.
Дебошир
Добавлено: Вс июл 01, 2012 7:49 pm |
Сергей С@ныч Старые по этой причине сгорели.
камиль
Добавлено: Вс июл 01, 2012 8:55 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей С@ныч писал(а): Притрутся колодки я себе спереди махнул на супортах,а они были на тот момент не исправны-поршень не вдавить...только тисками.. дак короче еле впендюрил и дымил наверное километров 30...пока не притёрлись.
Sinclair
Добавлено: Вт апр 02, 2013 7:15 am |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
О, тема почти моя... Парни, ситуация следующая. Вчера после работы поставил машину на ручник. Сегодня утром выехал нормально, никаких ударов при трогании не было. Минут через 10 езды резко начался дикий вой, причем при отпущенной педали тормоза. Если нажать на педаль - вой прекращается, отпустить - начинается снова. Так же может прекратиться при тряске колеса, например, на кочке. Когда приехал на работу, потрогал колеса. Так вод, на заднем правом горячий даже сам диск колеса, а барабан вообще не возможно трогать. Заднее левое в норме. Сейчас домкратил машину. Левое крутится замечательно, а правое руками почти не провернешь. Пытался пошатать колесо типа проверить люфт подшипника - люфта нет. Подергал несколько раз ручник - вроде колесо легче закрутилось, но позже снова почти не крутится. На обеде попробую снять барабан, и хотел спросить, если колодки разведены - получится снять барабан? Если нет, то как их свести? Выработка на барабане есть, еще летом его снимал. И где там увидеть трос ручника? Сделать надр срочно, ибо пропуск на машину до 8 вечера
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Лето
Добавлено: Вт апр 02, 2013 8:28 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Sinclair писал(а): ...если колодки разведены - получится снять барабан? Если нет, то как их свести? .... Если болтики на М8 не помогают, то колодка упёрлась в выработку. Вроде бы с внутренней стороны на тормозном щитке есть окошечко с резиновой пробочкой для доступа к шестерёнке. А вот в какую сторону крутить её - х.з.
Sinclair
Добавлено: Вт апр 02, 2013 9:49 am |
В общем, барабан слез нормально. НО! Левая колодка почти полностью прилегает к цилиндру, зазор около миллиметра, она же нормально двигается и от ручника, и от педали тормозов. А вот правая заклинена, точнее ее шток из цилиндра вышел и не уходит внутрь. Причем при нажатии на педаль тормоза резиновый уплотнитель с правой стороны цилиндра надувается как шарик и текут капли тормозной жидкости. Сразу скажу, что когда снял барабан, то подтеков жидкости не было, все вроде бы сухо
levsha2010
Добавлено: Вт апр 02, 2013 9:54 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Sinclair Большой износ барабанов и возможно колодок. Меняй, + тормозной цилиндр+ возможно тормозную трубку, шланг, р/к колодок.
Лето
Добавлено: Вт апр 02, 2013 10:02 am |
И не забудь про крепление колодок "солдатиками" - тоже имеет смысл поменять, раз разобрал....
levsha2010
Добавлено: Вт апр 02, 2013 10:08 am |
Sinclair писал(а): Причем при нажатии на педаль тормоза резиновый уплотнитель с правой стороны цилиндра надувается как шарик и текут капли тормозной жидкости. При снятом барабане на педаль не зафиксировав колодки лучше не давить (любой цилиндр потечет)
Sinclair
Добавлено: Вт апр 02, 2013 5:58 pm |
Вот такое фото, еще до того как давили на педаль. В таком положении права колодка находится.
Износ барабана вообще скромный, колодки вроде тоже более-менее, хотя толщину накладок на новых не знаю. Тормозной цилинд сегодня не нашел, то есть либо вообще нет в продаже, либо просят снять свой и принести показать. Отсюда вопрос - можно снять цилиндр с минимальными потерями? То есть заткнуть чем-то магистраль. Или сливать жидкость придется?
SNC00007.jpg [ 102.24 КБ | Просмотров: 4551 ]
well
Добавлено: Вт апр 02, 2013 6:02 pm |
Sinclair писал(а): Отсюда вопрос - можно снять цилиндр с минимальными потерями? То есть заткнуть чем-то магистраль. Или сливать жидкость придется? Заткни "колхозником"-кусок коротенького шланга в ввёрнутым с одного конца болтом...( когда цилиндр будешь менять)
