Текущее время: Пт авг 15, 2025 9:40 am
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:44 pm
Собственно такая проблема, в гаи на стенде намеряли что заднее правое тормозит хуже, к передним колесам претензий нет.
Сьездил на автосервис на диагностику, быстро посмотрели но делать ничего не стали (так как приехал без записи) визуально ничего не нашли. Сделал у них диагностику на стенде, их прибор показал тоже самое что правое тормозит не так как левое.
Сняли барабаны с обоих задних колес, тормозные цилиндры двигаются не текут. Колодки прошли от силы 5000 км, менял совсем недавно, свиду как новые.
Сказали приезжайте по записи будем смотреть более основательно, но заранее предупредили - что вероятно ничего не найдут.
Подскажите уважаемые форумчане, в чем может быть проблема?
Toyota Carina E '92 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:56 pm
Попробуй прокачать. Посмотри, есть ли разница в напоре тормозной жидкости левого и правого колес. Ну и проверь механизм регулировки колодок.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 7:11 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sae2y
А механизм самоподвода ?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 8:11 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Извини, это как ? :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:08 pm
у меня единственная идея что слева колодки слишком близко прижаты к барабану, поэтому они схватываются раньше и получается эта неравномерность в торможении. Поможет если их немного "свести" чтоб барабан более свободно одевался.
Я сам проверял колодки и при надевании барабана старался чтоб он одевался достаточно туго, вот может нужно чуть ослабить на левом колесе ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:17 pm
levsha2010 писал(а):
Извини
За что? :du_ma_et:
это как ?
Визуально. Может забиться тормозная трубка и будет слабый напор жидкости.
Когда только купил Карину, обратил внимание на плохое торможение зад. правого колеса. При
замене тормозухи из того же контура она еле-еле текла даже при полном нажатии на педаль...
Теоретически слабое давление может быть из-за расслоения тормозного шланга и замятой трубки, кмк.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:06 pm
Машина: Карина Е
А выработка на барабане большая? У меня аналогичная ситуация была, только я до техосмотра заехал на стенд тормоза проверить. Не держало правое заднее. Снял барабаны, сточил выработку болгаркой, развел немного колодки вручную и все. Через день прошел техосмотр без замечаний. Это я к тому, что "одевать достаточно туго" нужно с нормальным барабаном, т.е. без выработки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:16 pm
Это ключевое решение для т.с.,ибо сам так прохожу.Имхо.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Лучше подвести на правом,чтобы одинаково было.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 3:56 pm
сегодня сьездил на сервис к нимже, сняли правый барабан, посмотрели выработки нет(практически нет), колодки почти новые(они посоветовали конечно поменять колодки но просто незнали что еще посоветовать), проверили цилиндрики вроде нормально, не текут не закисли(посоветовали поменять цилиндр весь типа хуже не будет)....
чуть ослабили натугу колодок на левом колесе, снова заехали на стенд померяли, стало чуть лучше но все одно правое колесо тормозит на 40% по сравнению с левым. При нажатии на тормоз, заднии колеса даж не могут остановить барабаны силов не хватает почемуто, причем педаль давишь чутьли не двумя ногами, если при этом дернуть ручник то машина аж выпрыгивает и встает колом. Пробовали на запущенном двигателе.
потом порегулировали колдун, вот тут я непонял чего он делал, крутил какойто болт регулировочный. Снова заехали на стенд, ситуация никак не поменялась.
потом они(сервисмены) уже крепко задумались, просто незнали чего делать.
Я думаю чисто из профилактики сменить цилиндр всборе на правом колесе, и попробовать прокачать еще раз. Первый раз прокачка никак не помогла. Может еще кто сможет подсказать чего делать ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:39 pm
Возможно что-то с цилиндром или подачей тормозухи на цилиндр.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 7:28 pm
еще вопрос как правильно прокачивать тормоза при запущенном движке или нет ? я делал крест накрест на заглушенном движке
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 7:50 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
прокачивать нужно начинать с самого дальнего колеса от ГТЦ. то есть с заднего правого потом задний левый, потом передний правый и передний левый. :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:41 pm
Виктор77 писал(а):
она еле-еле
я так понял что ты просто заменил в последствии трубку и всё...у меня просто при прокачивании задних колес-из заднего правого ссыт не дуром,а вот из левого еле еле..
ужс.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:46 pm
Первым делом надо было прокачать, а потом уже снимать, менять и далее, проблемы решать надо путем наименьшего сопротивления и наименьших затрат, повышая, если требуется. У меня была такая же проблема, спросил прямо на ПТО "а что делать?" - "прокачивать", прокачал - все стало отлично.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:49 pm
Driver писал(а):
прокачал
в твоём случае-это конечно всё так.повезло.
но бывает,что когда прокачиваешь тормоза...а жидкость из трубки еле писает-питаешь надежду на то,что загнулся ГТЦ.покупаешь ремкомплект,меняешь-ничего не изменяется...ещё круче думаешь,что твой ГТЦ ковно...находишь другой,тажа самая процедура-эфект желаемый не достигается всё равно.
короче в моем случае-это трубки надо махнуть...
:oops:
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 9:14 pm
камиль
Ну я же говорю, решать надо проблемы начинать с простой причины, естественно не у всех все одинаково, однако знаю несколько людей, без приукрашивания, которые головы ломали и вкладывали бабки в ремонт двигателя, потому что тот работал не стабильно, а оказалось дело всего то в свечах было.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 10:10 pm
двигатель должен быть запущен при прокачке или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 12:06 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
sae2y
нет
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 12:28 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Еще при прокачке наверное надо колдуна как то открыть по максимуму, может в нем манжета какая застревает
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 8:03 pm
проблема решилась заменой колодок на обоих колесах и заменой тормозного цилиндрика в сборе (брал Febest) на правом заднем колесе, ну и конечно же после этого прокачка тормозухи всех колес
