Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
 Заголовок сообщения: Неравномерный износ резины
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 8:39 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
В общем -сабж:
На машине стоят четыре одинаковых баллона.Резина уже довольно пожилая.
Правый задний диск был немного погнут и соответственно разбалансирован.
В дальней поездке на этом колесе съело резину.Но съело не по кругу,а в одном месте,до корда.
Баллон -на помойку.Диск -в правку.
Попутно замена стоек.
Ездил некоторое время(пока ждал диск) на запаске.Износа резины не замечено.
Позже заменил запаску одним из дисков.И сегодня заметил,что опять на правом заднем таким же образом( потертость в одном месте 3х10 см примерно) начинает хавать резину.
Ребят ,подскажите,на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Неравномерный износ резины
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:03 pm
и ничего нигде не цепляет, не трет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:06 pm
Нет,Сань...ни арки,ни тяги,ни стойки не задеты...
Протирает рабочую поверхность колеса ,внутреннюю половину.Причем только в одном месте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:10 pm
:du_ma_et:
получается что колесо заваливается верхней частью во внутрь...
так сзади то ведь сход не делается,а вот развал делается...что если сьездить это дело проверить?
:du_ma_et:
а на одном и том же диске протирает? мож диск корявый?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:11 pm
от сюда следует,что проблема в
и пошла вот такая балалайка
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:14 pm
так уж собираюсь...
на одном протерло,я его правил и поставил в другое место,там щас все гуд.
И теперь в том же месте.Но диск-то другой...
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Может ли такое быть от "уставшей" резины?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:25 pm
Евген
данее.какая уставшая резина..если так то её бы равномерно сьедало бы...не может же она на половину быть плохой...
а может и может...
сьезди на развал...глянь чего к чему.
Может ты по весне хорошенько ударился попкой...вот и повело мож тягу в сторону...
