Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:26 am
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:55 am
Машина: 7A-FE, англичанка хэтч
Вопрос то собссно не хитрый (или предложение для дискуссии): существует ли такая таблэтка, с помощью которой можно устранить или хотя бы уменьшить течь в ГУРе? Может кто пробовал какие присадки (liqui moly, xado)?
Конечно, верится с трудом , что есть простой способ борьбы с искалеченной рейкой или наносом, но современный маркетинг делает свое черное дело рекламируя какой-нить новейший сверхсовременный ревитализант.
Конкретный пример: у меня течет рейка уже более 2лет, начала течь у предыдущего хозяина - это ещё +k_с_хреном лет. Все это время я примерно раз в месяц подливаю масло в бачок ГУР. Течь не особо сильная и не прогрессирует за эти 2 года (на долив литра 1,5 в год), но попусту поливать маслом асфальт тоже не хочется! Что посоветуете, уважаемые кариноводы?
Carina-E 7A-FE, 1997г, 1.8 (AT191) LB, МКПП, хэтч, не японка(
Что для чайника варежка с дырками, то для мастера перчатка без пальцев
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:58 am
Пока по литру в месяц не доливаешь, забей. Потом поменять на ипонскую...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:01 pm
странно что рейка живет так долго с течью, видимо тут дело у соединениях-штуцерах, шлангах. Если английская ZF начинает с рейки течь, то все - пиши пропало и на ремонт! Текущая рейка прогрессивно писать начинает прост.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:10 pm
а если постукивать начала, тогда что? течь то не течет у меня, а стук появился... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:16 pm
Я сам, начитавшись про ZF, ожидал скорого ремонта. Течь в основном (90%) из левого поршня- тяги на колесо, ещё чуть потеет (10%) сам насос, с ним проще если под замену - он уже переделан на японский. Течь пока не прогрессирует уже 36тыс.км!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:15 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Короче сам проверял у меня рейка зф в декабре потекла доливал до марта три литра вобщем думал всё искать японку,решил попробывать одну хрень поначитался в инете и долил этог,до сей поры не долил ни грамма и насос не греться ,называется герметик тюнинг для гур,продаёться в автомаге цена 250-300 р.дома есть баночка если надо сфоткую.
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 2:29 pm
apex884 писал(а):
... герметик тюнинг для гур,продаёться в автомаге цена 250-300 р.дома есть баночка если надо сфоткую.
Сделай картинку плиз, и для потомков пригодиться:)
Сам хотел заехать в автомаг, продается там чудо чудное :) на выбор , все в районе 200-300р :
1) некий "Рекондиционер и герметик для гидроусилителя руля автомобилей с большим пробегом" FN864 / 300 мл FENOM OLD CHAP POWER STEERING
2) Герметик и кондиционер HI-GEAR POWER STEERING FLUID, STOP LEAK & CONDITIONER WITH SMT в районе
3) Кондиционер и герметик для гидроусилителя руля STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK
во, нашел Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля, HI-GEAR STEER PLUS WITH SMT - по ходу этот? там есть второй вариант с присадкой вместо SMT2, ER
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 3:03 pm
Присадки "Стоп-течь" помогают в лучшем случае от 1 до 6 мес. Потом побежит с новой силой, сильнее чем раньше.
Принцип действия у всех одинаков - они содержат растворители от которых сальники разбухают.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 12:46 pm
Заливал, эффекта ноль.
Правда, к тому времени бачек ГУРа у меня опустошался за примерно 500 км.
