rx-837
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:36 am |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Недавно стал задумываться о замене задней левой стойки, хотелось бы узнать их нужно менять парой или не обязательно, какие стойки у меня стоят не знаю решил брать токико или каябу, и еще на задних колесах насколько я понял развал и зависит ли он от замены стоек?
sol-minor
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:11 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
на фотке №9 Не могу снять чашку с амортизатора,основной болт который держит шток я открутил,по идее должно было разобраться,в чём дело ? Осталась сама чашка и железная круглая штука (на фотке к ней идут стрелки)
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:35 pm |
rx-837 писал(а): насколько я понял развал и зависит ли он от замены стоек? Конечно менять лучше парой.Мне после замены стоек развал не понадобился,всё было идеально.
sol-minor
Добавлено: Чт июл 05, 2012 4:06 pm |
Решил проблему Короче последние три болта откручивать не надо.У каво была такая же проблема как у меня то нужно стянуть пружины и гвоздодёром выдавливать чашку по кругу аккуратно
Добавлено: Чт июл 05, 2012 4:21 pm |
Не совсем понимаю тебя.Возможна металлическая часть опоры прикепела к штоку.Стяни пружину снимай опору со штока.
sol-minor
Добавлено: Чт июл 05, 2012 5:29 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Не совсем понимаю тебя.Возможна металлическая часть опоры прикепела к штоку.Стяни пружину снимай опору со штока. sol-minor писал(а): Решил проблему Короче последние три болта откручивать не надо.У каво была такая же проблема как у меня то нужно стянуть пружины и гвоздодёром выдавливать чашку по кругу аккуратно
andrew3232
Добавлено: Пн фев 25, 2013 3:06 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, менял летом прошлого года задние стойки+зад пружине+ опоры стоек, и подсунули видимо мне дешевые пыльники, зимой на морозе они порвались в хлам не прожив и пяти месяцев. Приобрел новые оригинальные пыльники ,сегодня полез менять и вот какая неприятность произошла: вынул в сборе стойку с пружиной и опорой, открутил гайку, а опора так и осталась не месте, -думал прикипела к штоку стойки. Начал постукивать через медную проставку по штоку- опора понемногу пошла вверх. когда ее снял , оказалось что шток который в верхней части имеет спиленую сторону, провернулся в опоре, поэтому она не хотела нормально выходить, а еще и резьбу на штоке повредила падла. Теперь у меня опора с полностью круглым отверстием, можно ли ее устанавливать обратно? (при условии что затянуть гайку я смогу).
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
lukregion152
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:13 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
andrew3232 писал(а): Теперь у меня опора с полностью круглым отверстием, можно ли ее устанавливать обратно? (при условии что затянуть гайку я смогу). Можно. Я тоже столкнулся с такой проблемой. Опору на массивную металлическую подставку, и расклепать (растянуть металл опоры). А затем напильником отверстие подправить под размер штока. После этого два раза приходилось снимать опоры - гайка откручивается без проблем. Главное потом не дать резьбе на штоке заржаветь. Еще, писАли на форуме, подваривали металл, но это, если есть возможность.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Алексей60
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:27 pm |
andrew3232, как вы собирались затянуть гайку в вашем случае? Т.к. как раз затянуть гайку будет проблема. Шток будет проворачиваться. А уж отвернуть и подавно. lukregion152 описАл правильное решение.
Muxail
Добавлено: Пн фев 25, 2013 2:51 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
[quote="Алексей60"] Т.к. как раз затянуть гайку будет проблема. Шток будет проворачиваться. А уж отвернуть и подавно В таких случаях(круглое отверстие в опоре),откручивают и закручивают -используют хороший газовый ключ.На снятой с машины стойке,снимают пыльник с опоры,и удерживая газ.ключом за не "рабочую" часть штока,откручивают.Таким способом и закручивают,предварительно прогнав леркой резьбу на штоке.
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
Алексей60
Добавлено: Пн фев 25, 2013 3:02 pm |
Понятно, мы не ищем легких путей. Потом машина продается, и другой владелец проклинает на чем свет стоит.... У меня раз мастер откручивал с горелкой и газовым ключем подобное. Сдалось только болгарке! Благо новые ставили. Зачем делать так, что б самому потом мучиться(машины эксплуатируются в разных условиях, и если у кого то открутилось потом, то у другого...) Дело ваше...
Muxail
Добавлено: Пн фев 25, 2013 3:37 pm |
Двигатель: 7af-e lb
Прорези в опоре нужны только для откручивания и закручивания гайки штока.И если отверстие уже круглое, "колхозить" или нет в этом узле каждый решает сам.Я просто откручиваю и закручиваю без помощи прорезей.Тут важней другое-на будущее защитить верхнюю часть штока с гайкой от коррозии.
Последний раз редактировалось Muxail Вт фев 26, 2013 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
andrew3232
Добавлено: Вт фев 26, 2013 1:46 am |
Двигатель: 2CT
Спасибо за советы  , сегодня все собрал, одну опору совсем немного подрасплющил керном, резьбу на штоке прогнал плашкой, установил новые пыльники, смазал самые "трудные" места смазкой Slipkote 220-R (она не вымывается водой), гайки нормально затянулись. Вот еще вопросик есть, а кто разбирается в Каябах скажите пожалуйста:мои амортизаторы настоящая KYB или подделка? (покупал летом прошлого года по74$ за шт)-
24022013808.jpg [ 343.34 КБ | Просмотров: 9967 ]
24022013811.jpg [ 274.17 КБ | Просмотров: 9967 ]
24022013812.jpg [ 333.78 КБ | Просмотров: 9967 ]
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Сб мар 16, 2013 7:07 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 5:07 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
andrew3232 писал(а): Вот еще вопросик есть, а кто разбирается в Каябах скажите пожалуйста:мои амортизаторы настоящая KYB или подделка? (покупал летом прошлого года по74$ за шт)- судя по фото : настоящие!
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Пт мар 22, 2013 2:39 pm |
SaiD писал(а): Еще один способ. Хорошая дрель с хорошим сверлом диаметром 2-3 мм. Гайка сверлится насквозь параллельно штоку. Лучше с двух сторон, но можно и с одной.Затем разрубается узким зубилом (можно сделать из клапана), хотя достаточно не полностью рубить, а только разжать. Открутится. +1 так само и делал неделю назад всё открутилось, гайка в мусор.
Nick112
Добавлено: Пт апр 05, 2013 2:49 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 1:57 am Сообщения: 13 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE седан
Двигатель: 3s-fe, МКПП
Люди знающие, подскажите, собираюсь менять задние стойки и хочу уточнить, их прокачивать как передние надо или нет? а то в фото отчете не указано... Заранее спасибо
Sinclair
Добавлено: Пт апр 05, 2013 4:02 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Прокачивать? Зачем? Мне вот тоже надо менять, ни разу не слышал про прокачку...
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Алексей60
Добавлено: Пт апр 05, 2013 4:48 pm |
Даже в коробке каябы лежит бумажка, предупреждающая о прокачке. Транспортируются то они как угодно, в любом положении. Вот и надо их привести прокачкой в "боевое".
Nick112
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:43 pm |
Алексей60 да, да, спасибо, вспомнил, когда менял передние у них там инструкция есть и видео смотрел про прокачку стоек передних, дядя выкладывал
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Пт апр 12, 2013 2:55 pm |
Nick112 писал(а): Люди знающие, подскажите, собираюсь менять задние стойки и хочу уточнить, их прокачивать как передние надо или нет? а то в фото отчете не указано... Заранее спасибо  Прокачку никто не отменял, да, еще каяба рекомендует: после прокачки оставлять стойки вертикально, вплоть до установки на авто, но реально это никто особо не выполняет и посему у кого как получается. ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора. Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизаторов мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них. Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально.После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.
well
Добавлено: Пт апр 12, 2013 4:20 pm |
Дмитрий АнатольевичДмитрий Анатольевич писал(а): Mы рекомендуем Кто это "мы" и сколько вас? Если цитируете чужое,извольте указывать первоисточник
Пожарник
Добавлено: Пт апр 12, 2013 5:24 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
wellМы,Дмитрий Анатольевич(азм есть царь  )
aboldys
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 8:15 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья кроме как самой стойке там больше стучать нечему? При раскачке машины отдаёт прямо в шток стойки, но колебания держит хорошо. Подскажие, что ещё прикупить для замены? (пыльник, отбойник...)
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Tosik
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 8:49 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
[quote="Muxail"][/quote] А опора стойки как себя чувствует?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
