Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:53 pm
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:05 pm
Машина: Toyota Carina FF AT190,пр.руль
Двигатель: 4AFE (LB)
Toyota Carina 1993г правый руль (улыбка) АТ190-6001820 4afe LB!
Сломал датчик температуры. В exist - по номеру кузова пробивается датчик 83420 -16050, а заменитель 83420 - 20040. Он не подходит! Резьба не та, ключ не тот(ключ 13, резьба 1\8 gas? контакт 1). На сломанном датчике резьба 16\1,5 под ключ 17, резьба на конус, контакт 1. На разборках нет(
Нашли другой датчик (который стоит на выходе патрубка из термостата) - он такой же как и сломанный, только пин в разъеме стоит с другой стороны - 89428-12160. (я так понимаю датчик включения вентилятора)
Нашел в инете номер кузова другой машины (левый руль двиг -LB) - пробивается опять тонкий датчик(((
Нужен датчик, отмеченный красной стрелкой (на панель приборов)Кто что скажет??? :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Может кто нибудь номер кузова скинет с 4afe LB??
Отличается ли по характеристикам датчик включения вентилятора от датчика температуры ОЖ(на стрелку который)?
:ga-ze-ta;
IMG_1998.JPG [ 64.34 КБ | Просмотров: 6745 ]
Последний раз редактировалось Tem@ Чт июл 05, 2012 9:38 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:26 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Профиль заполни, откуда ты.
Я такой датчик в Москве на разборке без проблем нашел, цена 600 рублёв с установкой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:41 pm
На какой разборке?
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
Может кто знает отличается ли датчик включения вентилятора от датчика указателя температуры? кроме разъема)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:22 am
о улыбка :dr_ink:
привет братан
83420-16050-вот с таким номером я нашёл датчик исходя из твоего Frame номера.
:du_ma_et:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
пишет что gage water temperature,что переводится Гейдж температуры воды...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:26 am
Все правильно.....пробивается 83420 -16050, а заменитель 83420 - 20040. А датчик все равно не тот(((
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:29 am
хотя да...вижу вижу...
блин.я вот если честно тоже себе хотел его махнуть и точно также лоханулся,приехал датчик,который врубают карлосоны...
вот как так...не я один маюсь оказывается...
ура :bra_vo:
я разобрался
вот он 89422-20010
как раз фишка зеленого цвета!!!!!
:dan_ser:
Добавлено спустя 37 секунд:
по 500,по 400 по тысячи...много вариантов..смотри,заказывай.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:39 am
Этот датчик с двумя контактами((( он идет на мозги...не то....Все равно спасибо)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:45 am
да ёмаё...я тебя вообще не понимаю...
он как раз этот ДАТЧИК находится в том месте,которое ты на фото ПОКАЗАЛ.чего не так???
хотя не..вру.ам сори а крик.
увидел маханькую красную стрелочку.
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:48 am
Я сегодня 2 часа потратил - смотрел подряд все япошки с 4afe на exist .....и ничего((
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:25 am
Вот такой датчик я себе купил HS104-это на мозги,2-х контактный.А вот такой,1-й идёт для показаний температуры на приборку GS604.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Не сразу понял что тебе нужно.Датчик на приборку?Можно попробовать заказать переходник знакомому токарю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:43 am
У меня там не датчик стоит а переходник с ДЗ и абсорбера паров бака, думаю здесь конструкция таже
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:44 am
В первом сообщении у тебя под первым артикулом датчик температуры на приборку,под вторым датчик включения вентилятора.Они не взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:38 am
Переходник....Что то я сразу и не подумал) Спасибо) Оставлю вариант с токарем на крайний случай)
GS604 - тонкий датчик((
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Нужен датчик температуры на приборку. На фото маленькой стрелочкой отмечен.
В том году искал резинки на форсунки - та же самая история((
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 6:37 pm
датчик который на приборку он сверху.
после термостата датчик на включение карлсона.
А то что у тебя стрелочкой отмечено не датчик вовсе вот и не подходит
До машины сегодня уже наверно не пойду,так бы показал что там за фигня стоит
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 7:19 pm
вот я счас сам не поленился и сходил и ПОСМОТРЕЛ :evil:
у меня стоит датчик с зеленой фишкой это раз! а рядом с ним слева одноконтактный датчик включения пропелеров!
на том месте где ты указываешь стрелками-трубки которые одним концом идут в блок(или бошку хз короче) а другим в Дрос Заслонку.
Что у тебя за чудо техники вообще понять не могу...
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:25 pm
:D :D :D :D и я о том же))))
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:58 pm
колхоз какой то....
другану даже брякнул на сот...у него обстановка под капотом точно такая
комплектация-фарш!полный электропакет,климат контроль и тд и тп.
что у тебя за авто такое
:o
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:37 am
:) ну, то что это не колхоз - это точно!!! Сегодня вспомнил чудную вещь - эпоксидную смолу) Завтра буду измерять показания датчика....может выжил..
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:40 am
Эпоксидка при температуре потечёт,размягчиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:02 am
у меня,когда ремонтировался поломался датчик,так его сделал с помощью холодной сварки.
и все катается по сей день.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:28 am
Да,холодная сварка это другое дело.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 7:32 pm
Датчик выжил:) Всем Спасибо))))) :spasibo--: :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:45 pm
Tem@ так что же это все-таки за датчик? У меня его сломали при ремонте. Указатель температуры работает, вентилятор включается.
карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 6:58 pm
Ну, вообще, этот датчик отвечает за показания стрелки на панели приборов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 5:20 pm
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
[quote="камиль"]89422-20010[/q Спасибо за подсказку я тут бошку чуть не сломал с этим датчиком. Закажу сегодня.
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
