Текущее время: Чт авг 14, 2025 3:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка экономайзера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:49 am
Машина: мазда 3
А на фотке широкополосник показываешь?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:53 am
alegarh
Есть обычные, просто привел для наглядности показаний.Вместо двух ламп
 Заголовок сообщения: Лампочка экономайзера
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:30 am
Постоянно горит красная лампочка экономайзера, на зелёную не переключается.
Carina E 4A-FE Лифтбэк 1992 Бензин,газ,люк
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:33 am
allex_nu
Смотри MAP сенсор. На щите слева коробочка маленькая.
К ней подходит шланг.
Возможно неплотно подключен, либо вообще соскочил.
З.Ы. Эконометра! Эконометра мля.
Коптит дымит троит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 6:04 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
Ash писал(а):
serg62 писал(а):
только зеленая горит. Так нормально?
ненормально. :nez-nayu:
у меня на любой может зажечься оранжевая.
Кстати правильно будет "Эконометра".
Эконометр оказывается работает, на всех передачах светофорит. Мало нажимал на педальку газа. :?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 2:51 pm
Проверил соединение шланга- в порядке. Наверное МАР-сенсор накурился. Как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка эконометра
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:48 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
А у меня горит зеленым надпись ECONOMY, при резком нажатии газа, она тухнет, никакой оранжевой лампочки или надписи нет...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:50 pm
ig1832
Это один из существующих вариантов исполнения приборки и мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 3:05 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Доброго времени суток каринаводы !
Постоянно горит красная лампочка - экономайзера- ????????????
сама диагностика показало 41 ошибку (датчик положения дроссельной заслонки)
вопрос : может ли быть что из за 41 ошибки постоянно горит красная лампочка экономайзера ?????
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 3:10 pm
что с машиной то делал до того как загорелась?
вакуумные линии посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 3:20 pm
Двигатель: 4afe LB
ничего , гонялся по городу , как говориться в тапку - и получилось так что зависла на положений красной лампы экономайзера, грешу на то что до этого чистил БДЗ(заслонку) может чего натворил когда чистил , или скорее всего датчик положения дроссельной заслонки накрылся (((
есть какие мнения насчет этого ребята ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 5:34 pm
Процитирую БГ: " есть лампочка на моей машинке экономайзера?
Есть. Но называется лампочка эконометра. Вот по этому ключевому слову и иди в Поиск"
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 6:53 pm
Двигатель: 4afe LB
у меня тоже всегда горит красная лампочка эконометра, самадиагностика показала 41 ошибку - датчик положения дроссельной заслонки , это случаем не она заставляет постоянно гореть красной лампочке эконометра????
 Заголовок сообщения: не горит лампочка economy
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:55 am
кто нибудь подскажите плиз, экономайзер загорается при включении зажигания?
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 9:41 am
Машина: Сarina E Wagon
Azazello
у меня только когда заведёшь,на холостых и малых оборотах горит
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 9:43 am
спасибо, значит буду контакты смотреть!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 9:45 am
а у тебя не горит?
сходил посмотрел,включаешь зажигание-горит,заводишь-тоже горит :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 10:52 am
супер, теперь проще будет понять! спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:51 am
Так лампочку поменять надо наверно, уже пора :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:26 pm
Привет всем!
У меня проблема по ходу которой не было ни у кого. У меня двухлампочковый (рыжая-зеленая) эконометр. Двигатель 4A-FE LB. Проблема такая: завожу двиигатель - лампочка зеленая горит. При движении пока движок прогревается до рабочей температуры лампочки эконометра работают как положено (горит зеленая, как надавишь загоратеся рыжая). После прогрева двигателя и более продолжительной езды лампы вобще тухнут (не горит ни ожна ни другая, хоть дави на газ, хоть нет). В чем может быть проблема? Так как лампочки точно работают...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:50 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
VeyroN писал(а):
а у меня вообще страсти какие-то. то обе горят, то обе сразу не горят. не могу две лампочки барахлить синхронно
Такая же проблема. Началась после замены приборки. :(
 Заголовок сообщения: бешеный экономайзер
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 10:36 am
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 3s fe
Вопрос про экономайзер. Живёт парень своей жизнью. А вчера, и на холостых ушёл в красную лампу и не вернулся. Откуда он берет инфу о переросходе? Где этот датчик? Или заслонка? Как оживить его? :oops: за неделю до его смерти, показывал светомузыку независимо от оборотов.
 Заголовок сообщения: Re: бешеный экономайзер
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 11:09 am
Похоже проводок отваливается, вот похожий случай:
viewtopic.php?f=6&t=5500&hilit#p509163
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 2:32 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
павельон писал(а):
Вопрос про экономайзер. Живёт парень своей жизнью. А вчера, и на холостых ушёл в красную лампу и не вернулся. .
Смотри датчик абсолютного давления в впускном коллекторе(МАР сенсор), скорей всего шлангочка от МАР сенсора или треснула или соскочила.
Диагностику делал? Ошибки есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 7:28 pm
В который раз повторяю:экономайзер-система карбюратора.http://www.vazclub.com/faq-po-karbyurat ... aizer.html
У нас эконометр
павельон
Будете нарушать правила форума-попадёте в бан! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
