Текущее время: Вс ноя 30, 2025 7:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 8:51 pm
А у меня где-то должен лежать бошевский-валеовский... ;-)
По схеме смотри подключение. Там всё достаточно очевидно. Я на память не скажу, а лезть в схемы сейчас некогда: собираюсь обратно в больничку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 9:50 pm
я по схеме смотрел,но не понятно почему белый провод не работает...я пробником проверял..не горит,а остальные два провода горят
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:36 pm
АПППП!!
Странно как-то...
Подключил все три провода к генератору... при зажигании горит аккумулятор,завёл машину всё равно горит и не гаснет...
Оставил основную клемму,красную которая по центру идёт.как я понимаю возбуждение..а остальные пока не подключил. т.к. шоб лампочка горела мне в глаза. ТАк в чём такой глюк?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 6:46 pm
В продолжение темы Papic'а
Поскольку меня беспокоит мой генератор, на последней встрече проверил напругу у клубней, а вчера внимательно промерил свой после двухчасовой ездки. Вот результаты
Код:
Клубень   АКБ     ХХ  ХХнорм ХХмакс Обороты Среднее
Виктор77 12,7   14,4   14,3   14,2   14,3   14,3
Alf      12,5   14,4   14,5   12,5   14,6   14,0
Виктор   12,2   14,5   14,6   13,0   13,9   14,0
Тоша     12,2   14,5   13,5   12,2   14,5   13,7
p@m      12,6   14,4   13,4   12,2   14,0   13,5
БГ       12,3   13,4   13,0   11,3   13,3   12,8
Замеры проводились
А. На АКБ при выключенном двигателе (первый столбец)
Б. На Плюсе генератора:
- на ХХ без нагрузки
- на ХХ с обычной нагрузкой
- на ХХ с максимальной нагрузкой
- на оборотах с макисимальной нагрузкой.
Столбец Среднее показывает среднеарифметическую напругу на генераторе для сортировки и рейтинга.
Что в результате.
По напруге на АКБ лучший результат показал Виктор77, заряжен аккум на все 100. Гораздо хуже показатели у Виктора и Тоши. У меня тоже не фонтан, поскольку измерял я практически сразу после поездки, а надо было бы выждать минут 20. Вывод - требуется стационарная подзарядка.
По напруге на генераторе. Опять же лидерство захватил Виктор77. У остальных напруга на ХХ заметно просаживается от нагрузки. Но в отличие от моего генератора-аутсайдера неплохо держится на ХХ без нагрузки и на оборотах с нагрузкой.
По симптомам от Papic'а похоже на кирдык моим регулятору напряжения и диодному мосту. В качестве регулятора напряжения попробую приколхозить ТОРН. Благо поломанный регулятор от Garis'а у меня для экспериментов есть.
А вот что делать с диодным мостом я пока не знаю. Посему требуется информация по диагностике и лечению моста диодами от отечественных авто. Да и поломанный диодный мост от Бошевского генератора очень бы, понимаешь, колхознику пригодился. Ни у кого не завалялся?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:56 pm
и все же, какой у карины генератор, 70А или 80А?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 5:26 am
Скрипят подшипники на генераторе. Хочу поменять. Хотел отдать к генераторщикам на рынке. Они не берутся, говорят съемник какой-то тайотовский нужен, говорят иди в сервис.
Вот и вопрос: кто менял? В домашних условиях поменять можно/реально(без спец.съемников)????
Ну и маркировку подшипников кто-нибудь знает? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 9:32 am
А ты уверен,что это подшипник?Я в свое время тоже так думал,отдал на переборку,а результатов не дало,после чего приехал на сервис,а чел плеснул из крыжечки водички на ремешок и все как по щучему веленью пропало :wink: Так что попробуй,а если поможет,значит ремешок задубел и его на замену :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 9:39 am
Репутация: 30 [ ? ]
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=76&modelcode=56&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&figno=1903
Вот тебе два на выбор. Подшипники там обозначены.
Неоригинальные подшипники, хз)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 9:58 am
В домашних условиях мона, если есть тиски. Шкив надо открутить а так из съемников использовал обычный трехлапный им выпресовывал и запресовывал. Подшипники да токо оригинал размеры подшипников 15-35-13 и 15-52-16. Маркировку могу вечером выложить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:56 am
съемник нужен, самый маленький.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:24 pm
ждемс!!! Завтра съемник буду покупать. Думаю менять вместе с ремнем. Может и ремень ГУРа заодно поменяю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:52 pm
15-52-16-размер подшипника WTW 6304RS-маркировка подшипника
15-35-13-размер подшипника KOYO 949100-279-маркировка подшипника Съемник нужен маленький двух лапный и побольше трехлапный!
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:46 am
Разобрал(открутил жестяную крышку, снял щетки и релюху) я гену и как мог прозвонил, посмотрел вот итог
верхний венец звонится на корпус
щетки в плачевном состоянии одна даже закушена и не двигается(нижняя)
релюху как звонить я не знаю
потыкал по всем контактам мультиметр не пищит
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 3:59 pm
доехал до дома, покушал и примерно через час опять ехать надо было
вышел, завел, а лампочки уровня масла, уровня тормозухи и кумулятора ГОРЯТ и не тухнут
почему вот так оно получилось, а не сразу ?[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:15 am
Разобрал я его
обрыв одной обмотки якоря
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:25 am
Роман44
Ну что поделать, теперь точно полная переборка, обмотка, якорь, щетки, подшипники(....
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:07 pm
Как якорь разобрать ?
Лев писал(а):
обмотка
с ней что делать ?
как проверить ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:11 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Роман44
неподошол что ли ? или ты пытаешся с двух -один собрать?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:45 am
Kraizer
да шеф все еще в пути
но вообще в москве живет, а к нам наведывается изредка
да и починить старый-то надо, если это возможно
2 ведь лучше чем 1 :)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
[b]Kraizer
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
о как получилось
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:30 am
Лев писал(а):
обмотка
с ней что делать ?
как проверить ?
Что ни кто не знает ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:34 pm
НИКОМУ бошевский генератор не нужен?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:09 pm
Я что первый буду ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:41 pm
Роман44
якорь не разбирается, а заменяется целиком, или перематывается специалистами.
Обмотка прозванивается на коротыш, тоже либо меняется либо мотается, зависит от генератора, также смотригтся геометрия корпуса, если корпусом не является обмотка... Короче самому можно только прозвонить и то не все. Снеси в фирму пуст делают, сам полезешь заплатишь дороже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 8:24 am
прежде его надо разобрать
в чем и вопрос собсно
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 9:49 am
Роман44 писал(а):
его надо разобрать
Не его, а генератор, вынув якорь. Ты это ведь имел в виду? Сам якорь не разбирается "неразрушающими методами". :-)
