Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:01 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
SwiTRUS писал(а):
однако когда ставил не смог понять как снять бампер, однако.
да там на болтах он - сверху 6 болтов и снизу 4 - и две защелки где колесные арки и две на углах задка
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:09 pm
Вот и меня не покидает ощущение блондинистости переднего парктроника :)
Уже год вожу комплект, рука не поднимается поставить ;)
Я похож на блондина? :o
В оргинале есть:
боковые датчики
задний датчик
Передние датчики тоже помогают, особенно когда капот не виден :?
park.JPG [ 62.36 КБ | Просмотров: 2252 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:15 pm
Я не хотел обидеть старину Хенка! :D Хотелось услышать про вкус передних парктроников от тех, кто их ел ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:41 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
На автарчике очень:)
а когда капот не виден? я всегда капот вижу... :)
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:05 pm
а задом можно и не ездить.. или ездить медленно и заранее смотреть куда ехать.. планируя маневр. тогда и сзади он не будет нужен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:06 pm
На рисунке что нарисовано? :D то-то же, у него капот не виден
Ну а если серьезно - иногда помогает, во всяком случае он есть и не мешает :) лобовое стекло покатое, капот не видно и когда параллельно паркуешся иногда есть шанс шоркнуть по чужому бамперу. Ну еще на парковках у всяких маркетов реагирует на металические перегородочки, которые типа ряды машин разделяют. Я бы не парился, бампера не ржавеют, но вот такой факт. А, когда пешеходы вокруг машины на перекрестке ходят - тоже пищит :D
У нас еще менталитет такой, занудный... в Европе вон не зазорно бамперком соседнюю машину при парковке ткнуть, не зря же на Карине полоска черная оставлена. Бамперу по любому ничего не будет, за то паркуются плотно. А у нас я не исключаю такую ситуацию когда за такое могут и аварийного комиссара вызвать... один мой товарищ вымыл весь бампер незамерзайкой, когда его сзади тюкнули (новая Вектра у него), самое смешное - никаких следов он так и не нашел... Рассея, млин...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:11 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
У кого как, на последних моделях молдинг бампера в цвет кузова идет...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:25 pm
old_Duglas писал(а):
Думаю вот поставить БК и к нему докупить датчики на практроник, чтоб не разводить кучу однофункцональных приборов.
Если речь таки про Мультитроникс, то вот вчерашняя новость от них - http://www.multitronics.ru/news/79/
Multitronics Возможное изменение цен
от 19 Января 2009г.
В связи с резким изменением стоимости импортных комплектующих, вызванной изменением курса рубля, ООО «МУЛЬТИТРОНИКС» заблаговременно предупреждает о возможном повышении цен на свою продукцию с 01 февраля 2009 г
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:35 pm
Это излишество нехорошее, потому как ерунда получается на виде спереди в три четверти... и сзади тоже... Но про парковку в Европе - это факт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:53 am
Репутация: 60 [ ? ]
vel писал(а):
Восьмидатчиковый парктроник. 4 перед 4 зад ,три провода "+" "-" и на фонарь движения задним ходом. При подключении когда машина стоит передний пищит на все (стенка гаража, передняя машина в пробках, идущих перед машиной пешеходов и т.д)
Собственно вопрос, как бы подключить парктроник чтобы питание подавалось только при движении машины ??? Пришлось отключить передние датчики.
Какая модель партроника ? У некоторых моделей передние датчики работают только первые 2 минуты после включения зажигания (пока выезжаешь с парковки) в твоём случае можно сделать отдельный тумблер в салоне, отключающий постоянный "+", но при этом придёться включать его и перед парковкой задним ходом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:42 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Датчики работают постоянно. Тумблер это просто
При нынешней деградации человечества всякая вещь должна быть спроектирована и изготовлена с "защитой от дураков"
101 раз можно забыть про тумблер.
Где пытливые умы?
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:48 pm
у таких парктроников, что передними датчиками кажется все просто там передние датчики работают когда на тормоз жмешь и еще 10 сек после,
а задние только когда задняя передача работает.
соответственно подключать надо , один провод на сто-сигнал, а другой на фонарь заднего хода.
Японская неоклассика :-)
 Заголовок сообщения: Re: Парктроник
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 5:22 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Кто знает на седане откуда плюс взять (Плюс заднего хода ) , а то чёт разобрал посмотрел кидать новый провод с плафона не лучший способ,может его в багажнике перехватить. Только в багажнике цвет провода уже отличается от провода который шёл непосредственно к плафону
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
Нашёл. В общем провод чёрно-красный
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 7:16 pm
В общем поставил я парктроники. Но возникла прблема при включении заднего хода слышен писк - ну типа парктроник включен. А когда я начал импровизированно создавать препятствие для датчиков то он молчит,проверял по одному. Потом он может начать пищать в любое время с интервалом одной секунды без перерывно (как в некоторых машинах при движении задним ходом)
Парктроник штатный от Mitsubishi Outlander , целый новый в упаковке.
Если накрылся один из датчиков то он должен как то реагировать ?
Парктроники без дисплея , только динамик, это не тот парктроник что продаётся на базаре.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Может быть надо предохранитель по больше поставить ?
Должно же у парктроника сработать аварийная система при не работающей запчасти
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:09 am
может ты провода местами с датчиков перепутал..... ну как вариант.
попробуй просто к 12 вольтам подключить питание, может не там подключился....
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:25 am
Всё разобрался, эти парктроники обучаемые оказывается
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:36 am
sol-minor
У меня задний парктроник оригинальный от Лансера 9-10. http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 4579106193
Подключал не сам, но итог следующий. При включении задней передачи, разово раздается кратковременный писк. И потом молчание до тех пор пока в зоне действия одного или нескольких датчиков не появится препятствие. Потом динамик начинает периодически попискивать, уменьшая интервал между звуками по мере приближения к препятствию. В районе 30-40 см от бампера начинается непрекращающийся писк. Всё элементарное просто.
Когда корму мне разбили, я все датчики временно снял, но динамик парктроника не отключал. Так вот визг стоял постоянный, пока была включена задняя. подозреваю, что при отсутствии/отключении даже одного эффект будет таким же.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:15 pm
Репутация: 60 [ ? ]
у меня на экранчике номер неисправного датчика, а инфу по твоему надо искать на ММС клубе
