Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние противотуманки???
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 8:34 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите пожалуйста на фотке где стоит релюха задних туманок т.к в схемах не указана где имено она находится за ранее спасибо :? у меня при нажатие не чего не щёлкает в салоне :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 9:44 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Присоединюсь к вопросу, подскажите пожалуйста
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:33 pm
Реле установлено в самой кнопке задних ПТФ (которая у меня успешно сгорела) пришлось отпаять её и запаралелить контакты, чтоб ближний свет заработал...
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:11 pm
Инженер-реставратор
спасибо! у меня щелкает, но туманки не горят. При прохождении Тех Осмотра. Хотели выписать не исправность, и через не которое время они чудом как то загорелись! :o
Потом Как бы я не старался что бы я не делал, все пересмотрел они не горели.
Это значит надо разобрать и перепоять там одну "Больную ножку"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:23 am
на Коронах вообще нет задних ПТФ и на тех осмотре их не смотрят (ни каждый инспектор об этом знает). у меня тоже не проверяли, хотя они и не включаются...
Серрегга писал(а):
Это значит надо разобрать и перепаять там одну "Больную ножку"?
если неисправность в самой кнопке, может и поможет...
если есть возможность подключить 100% рабочую аналогичную кнопку для эксперимента, может в проводке дело :du_ma_et: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:51 am
Машина: Карина Е 2.0
Заранее прошу прощения, если вопрос не по теме.
За счет чего они именно противотуманные? За счет хитрого стекла? Или особых лампочек? Просто хочу замутить дополнительные стопсигналы из противотуманок. И слепить задних тоже не хочется. Может кто что посоветует....
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:13 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тит 32
Лампочки там,мощностью в 21ватт, как и на тормозах...
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 7:37 pm
Машина: Toyota Carina e
ВM1978 писал(а):
Снова подниму тему. Разобрал я вчера свою кнопку (кнопка фиксируется, внутри нет реле), поменял лампочку (горит лампочка), но сами противотуманки не хотят включаться. Проверил лампочки в туманках - вроде живые. В чем может быть причина? Может реле? Предохранитель целый! На кнопку + приходит при включенных габаритах (проверял контролькой)
Вечер добрый,
Такая же проблем, разобрал кнопку реле нету, тока контакты, лампочка на кнопке перегоревший, когда нажимаю загорится на панели индикатор, звук от реле есть, тока саму реле не мог найти, вот тока лампы сами не горят, лампы проверял, живые они, подскажиье плиииз где смотреть? И еще лампа подсветки багажнтка не горит, что может быть?
Англичанка.
Подскажите что нибудь....
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 7:45 pm
Кнопка не рабочая,лампа в багажнике сгорела или концевик мудрит.Тестер в руки и вперёд. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 8:30 pm
Как можеть быть кнопка не рабочей? Когда нажимаешь кнопку загорается индикатор задних птф на панели приборов, и звук выходит от реле под рулем, но точно незнаю какое реле.....
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 9:10 pm
Так вот,может.У меня было такое на англичанке. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:18 am
Спасибо, А выход какой? Тока новый купить? Или как? :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:24 am
Новый дорого выйдет.Купить б\у с англичанки или купить б\у с японки,там количество контактов разное,ставится перемычка и всё работает.Artem 23 описывал установку перемычки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:30 am
Ищи какое реле щёлкает, от него и плясать, так как у тебя другая кнопка в которой нет электроники, а у Сергей С@ныч"а была рестайловая карина, у неё реле туманок встроено в кнопку и она с электроникой, на сколь я помню.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Присмотрись к проводке на сгибе шарнира багажника, возможно обломаны провода.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:37 am
Да,так.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:46 am
Спасибо, пойду поищу на разборе :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:50 am
Проверь проводку сначала. :( Если у тебя с японки кнопка стоит,то в самом деле в реле может быть дело. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:52 am
Да да да, у меня нет электрики внутри кнопки,
Было бы лучше если кто то подскажет где именно расположено реле или фотку? :oops:
Заранее спасиб
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:58 am
У левой ноги водителя,под декоративным кожухом блок релюх.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 11:36 am
Тока что открыл блок релюх у левой ноги, так их полно, не мог найти точно, кстати когда включаю задние птф, явный звук есть, типа щелчок на том же блоке релюх, то есть реле в норме? И еще смотрел в изгибе двери багажа тоже норма.... :(
Щас куплю тестер, проверю контакты на фарах
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 2:47 pm
Не факт, реле может щёлкать, а контакты не замыкаться.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
viewtopic.php?f=15&t=102&p=408167&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA#p408167
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 6:16 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t ... BA#p408167
Спасибо за ссылку, очень помогло найти саму реле, нашел реле, пробовал другую реле вставить без результата,
Тестером проверил нет напруги, подозреваю проводку, все работает все индикаьоры горят тока вот сами фары не горят :(
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 12:08 am
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
тоже проблема с задними туманками, кнопку нажимаю реле щелкает, ПТФ не горят. Поставил другое Реле тоже самое. попробовал протянул от фишки с кнопки + провод до багажника загорелись туманки и индикатор на панели....но это без реле и кнопки напрямую.... кто подскажет куда копать дальше....?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 12:41 am
Двигатель: 1.6
Решил проблему со своими туманками. Что то с проводкой от кнопки до реле, замкнул 2 провода на реле зел и красно/черный. и всё! Нажимаю на кнопку реле срабатывает туманки загораются., индикатор на приборке горит. :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 7:02 pm
Добрый вечер, вот здесь чуть подробнее можно? Два провода замкнул -это зеленый и красно-черный от кнопки идут? На саму релешку идут?
А замкнул их со стороны реле или кнопки? Заранее спасибо :s_o_s:
