Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:51 pm
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 7:46 pm
После установки спойлера ГТИ и шумоизоляции крышки багажника вибропластом столкнуля с проблемой открывания багажника, покурив форум пробовал подставлять болты и гвозди под торсион, но результата ноль :nez-nayu: . Не долго думая :du_ma_et: решил озадачиться установкой пневмо амортизаторов. Поискав в интернете инфу был разочарован- ничего нет!!! :(
С какой машины искать, какой длины, какой силы, хрен его знает.
Пришёл к парням в Эксист говорю так мол и так, как определиться? А они мне на складе нашли пневмик один, говорят возьми попробуй :upal_v_nogi: Я его схватил и в гараж и вот что из етого вышло:
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
..Единственный нюанс на сей день, это слабые стенки стакана и при открытии и закрытии багажника они гуляют, но пока времени нет доработь крепления. Возникали мысли соеденить оба уголка между собой для жёсткости, там даже Лёхина распорка к динамикам примагнитилась, но как я уже говорил некогда пока. :?
Комментарий к файлу: Эти мелочи понадобились для опытов: Два длинных болта, родной крепёж и ручка от шкафчика шариком :)
IMG_9295.JPG [ 186.15 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: Заказал тойже фирмы чтоб небыло разницы.
IMG_9296.JPG [ 134.76 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: Делал это не одним днём, только когда было время, поэтому заказал такой же аморт. От какогото фольца он.
IMG_9297.JPG [ 279.73 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: Убрав торсионы, нужно демонтировать их упорные вилки.
IMG_9300.JPG [ 265.31 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: На шарнире, левее, видно отверстие от вилки, внего и будем метить крепление чтоб лишних дыр не делать.
IMG_9299.JPG [ 191.04 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: Зажимаем болт в тисах и навариваем на его шляпку шарик из сварочной проволки.
IMG_9303.JPG [ 209.8 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: Получаем такую хрень :)
IMG_9308.JPG [ 149.26 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: Далее используя наждак и дрель начинаем придавать форму шарика
IMG_9311.JPG [ 166.08 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: Потом тоже самое с помощю наждачной бумаги и скотчбрайта добиваемся гладкой поверхности, вот что должно получиться.
IMG_9320.JPG [ 183.82 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: Потом нарезаем резьбу до самого шарика.
IMG_9321.JPG [ 109.03 КБ | Просмотров: 14876 ]
Комментарий к файлу: получилось вот такое крепление и будет оно прикручиваться к шарниру крышки багажника вместо упорной вилки торсиона.
IMG_9322.JPG [ 125.44 КБ | Просмотров: 14861 ]
IMG_9324.JPG [ 187.44 КБ | Просмотров: 14861 ]
Комментарий к файлу: Для эксперементов на обратную часть пневмо элемента накрутил ручку от шкафчика в виде шарика и думал сдела из неё крепление которое бы упиралось в стакан задней стойки в какуюни будь полусферу но при опытах при резком открывании багажника до упора в отбойник, аморт вылетал, поэтому позже крепёж был переделан.
IMG_9326.JPG [ 187.58 КБ | Просмотров: 14861 ]
IMG_9329.JPG [ 251.68 КБ | Просмотров: 14861 ]
Комментарий к файлу: Попробовал прикрутить попавшееся под руку крепление от чегото к болту ремня безопасности заднего пассажира.
IMG_9330.JPG [ 261.27 КБ | Просмотров: 14861 ]
IMG_9331.JPG [ 287.54 КБ | Просмотров: 14861 ]
Комментарий к файлу: Всё работает но крепление очень хилое поэтому взял уголок 5ку и сделал новое крепление
IMG_9333.JPG [ 100.15 КБ | Просмотров: 14861 ]
Комментарий к файлу: Со второй стороной поступил также
IMG_9340.JPG [ 233.53 КБ | Просмотров: 14861 ]
Комментарий к файлу: Когда одел оба аморта почувствовал что они оказались очень сильными и после открытия крышки на треть выстреливали так что мама не горюй. У каждого 690N -сил итого 1380N. Один аморт несправляется поэтому ударился в изучение пневмоэлементов и их документаций
IMG_9342.JPG [ 256.08 КБ | Просмотров: 14861 ]
Комментарий к файлу: В итоге заказал новые амортики Магнетти Марелли каждый по 500N и они вкатили как там и были, все параметры совпали!!!!
IMG_9494.JPG [ 224.54 КБ | Просмотров: 14861 ]
IMG_9495.JPG [ 152.92 КБ | Просмотров: 14855 ]
IMG_9496.JPG [ 219.62 КБ | Просмотров: 14855 ]
Последний раз редактировалось Faranos Чт июл 12, 2012 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 8:17 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Саня, не перестаёшь удивлять! Руки золотые у тебя! Держи +!!! :-applause-:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 8:42 pm
Спасиб Андрей, старамся :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:44 pm
Откуда: KZ. Актобе (Актюбинск) там еще Оренбург не далеко )))
+1 :-applause-:
"Dark Horse"
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 9:39 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Вот ты псих! Не, не так - ПСИХ!
Так хочется пожать тебе твои оч.умелые руки!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 6:35 am
Faranos писал(а):
старамся
Сань,спасибо за отчёт.Давно хочу подобное замутить,не знал с чего начать,теперь знаю.Последние аморты по чём обошлись?У меня яндекс по артикулу 400 рублей выдаёт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 8:40 am
молодец. +1
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:14 am
Примерно так и вышло помоему, давно делал, а аморты брал года 1,5 уж как.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:42 am
Спасибо,тоже буду делать,а то задолбали эти торсионы,до кучи электрозамок замучу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 2:19 pm
Репутация: 98 [ ? ]
Пробовал в эти выходные. Поставил газомасляный цилиндр от крышки багажника ВАЗ 2108 на 3 кН. Крышка просто отлетала, явный перебор усилия пришлось разобрать, пока шарниры не оторвало, хотя выглядело весьма симпатично. К тому же масло в этих цилиндрах зимой вообще не позволит открыть.
Попробую в следующие выходные газовые с общим усилием 1,5 кН и рычаг поменьше, у меня-то торсионы на месте и усилие меньшее требуется.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 2:45 pm
1,5 это много, у меня шумка и спойлер 1 это самый раз, тебе ещё меньше надо если спойлера нема :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 3:09 pm
Сань,как лучше,2-а аморта поставить по 500 или один на 1000 можно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 6:25 pm
Только пару по 500 каждый, но это для крышки со спойлером и шумкой+ электрозамок размером со втягивающее от стартера.
Если ставить один аморт то крышка багажника будет выворачиваться пропелером!!!
У меня красенькая пока без спойлера и шумки, мог бы попробовать пятьсот сильные, но зараза времени нехватает, спойлер уже покрашенный лежит, всё минутки свободной нет дырок наделать в кузове :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 4:20 pm
Хорошая идея)) еще бы убрать совсем родные дуги на которых крышка держится ( не знаю как называется по научному) :D а то они столько полезного объема убивают :cry_ing: вот как на мазде 6 классно сделано например...аморты и петли вообще находятся как бы вне багажного отделения)
было:
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 5:09 pm
Раньше такие шарниры ипользовали на тойота Ед, в те времена это была дифицитная запчасть в виду своей ненадёжности :twisted: Так что пусть лучше будут такие.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:16 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Саня , а упоры крышку багажника сами открывают или держат только ?
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 8:05 pm
Принцип тот же что и у торсионов, примерно со среднего положения открывается сам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 9:00 pm
Вот,может нужно кому?Кто-то спрашивал вроде? http://pccar.ru/showthread.php?t=18705
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 9:00 pm
Ну вот прошло полтора года.. доработал окончательно версию установки пневмо элементов вместо торсионов крышки багажника, так сказать мой рестаийлинг =))) За основу упора взята квадратная труба, просверлены отверстия под ось крепления к шарниру и держатель аморта.
Это самая оптимальная на мой взгляд конструкция, потому что ни коим образом не влияет на кузов, всё усилие находится только на шарнире багажника, так же как при торсионе)
з.ы. Один комплект: Шарниры со всеми крепежами готовые к установке без амортов могу продать, Цена 2000р. Если нужны аморты то +700р
IMG_20140108_185246.jpg [ 67.73 КБ | Просмотров: 12993 ]
IMG_20140108_204817.jpg [ 82.03 КБ | Просмотров: 12993 ]
IMG_20140108_201017.jpg [ 102.8 КБ | Просмотров: 12993 ]
IMG_20140108_201140.jpg [ 92.97 КБ | Просмотров: 12993 ]
IMG_20140108_235722.jpg [ 81.33 КБ | Просмотров: 12993 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 10:05 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Ух Ты! Молодец)) Воспользуюсь идеей. А можно узнать длину этой квадратной трубы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 4:14 pm
все бы ничего.. а я все мечтаю избавиться от этих дуг что в багажник опускаются чем ограничивают багажное отделение
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:40 pm
carina-e sportwagon выход из этой ситуёвины :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 10:07 pm
Забыл отписаться, конструкция доработана http://www.drive2.ru/l/5690997/
http://www.drive2.ru/l/5696863/
