Текущее время: Сб авг 16, 2025 3:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:39 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А если вибру приклеить на метал,а сплен на обшивку потолка приклеить,тогда точно ничего цеплять не будет,толк будет или лучше по нормальному?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:59 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ash
Сплен довольно дерьмовый шумоизолятор. А влагу, вторым слоем на вибре, пускай хоть упитается ей! Там и без всякого акцента влаги полно постоянно... Хм, я у сея не заметил что он впитывает! Хотя влажность у нас не в пример вашей!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 8:45 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Подскажите на какой клей можно посадить сплен,а то в некоторых местах отклеивается на изгибах!
Желательно какой нибудь не сильно дорогой и нормальный клей который можно купить почти в любом магазине автозапчастей!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:33 pm
Двигатель: 4a-сток
sever.max
Кусочком вибры залепи! :a_g_a: Я так поступаю. Нормуль!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:37 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
Кусочком вибры залепи! Я так поступаю. Нормуль!
Это как? :)
У меня на порогах боковая часть норм седит,а верх отклеивается в некоторых местах,надо клеем приклеть чтобы норм было,а какой не знаю!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:39 pm
Двигатель: 4a-сток
Внахлест. С нагревом. Вибра и сплен подплавит и с металлу прилипнет.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:49 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Skif1980 Вибра держится с металом что хрен оторвёшь когда, как родная, а вот сплен от вибры отлипает!(((
и ещё я смотрю на некотрых сайтах шумкой усилители на крыше не закатывают с отверстиями,а тут закатали(у него без отверстий в усилителях,а у меня с отверстиями) Я уже у себя виброй закатал,так что теперь отдерать или ничего страшного так и надо?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:51 pm
Двигатель: 4a-сток
sever.max
Я те грю, маленькими кусочками вибры, внахлест! А про усилители сказать мне нечего. Думаю без разницы как залеплять.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:40 am
Что за сплен? за STP шным размером 1x0.75 замечено не было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:48 am
Ты Вибру то прежде чем сплэн клеить обезжиривал?
У меня Сплен отрывается только обрывая сам поролон, клеевый слой на мертво держится на вибре..
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 10:41 am
Двигатель: 4a-сток
Ну да, тоже верно. Немного пыли и нихрена не липнет уже.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Butyplast (я всё рулонами брал,листами тока вибру)
Обезжиривал,отклеивается на изгибе и липнет сам по себе слабо,а вот другие виды вообще липнут отпальцев еле отдерёшь!Походу либо при хранение что то, либо куски такие попались,там в двух или трёх местах такая шляпа!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:25 pm
На крутых изгибах сплен обычно разрезают и клеят в стык, или просто надрезают.
Не надо увлекаться клеить большими кусками. :)
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
У меня другой вопрос, который меня волнует - нужен ли сплен внутри двери?:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:39 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Вот,я об этом и подумал! :)
Я не спец,но у себя буду внутренюю и внешнюю часть двери буду вибру клеить и на обшивку битопласт а 5к,можно ещё старую плёнку наклеить обратно!
Хотя с другой стороны наверно надо чё та во внутрь что бы лучше звучало!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:49 pm
Это понятно.
Тоже понятно.
Нафига? куском вибры закатывай по размером штатной. С заклейкой лишних технологических отверстий.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:55 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Не правильно меня понял! Старую плёнку я имел ввиду антискрип родной,когда обшивку снимаешь там пакет натянут на всю дверь,вот его обратно можно поставить! :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:02 pm
Вот этот пакет выкидывай и заклеивай все виброй.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Ash Понял :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:06 pm
Потому как пакет сцуко может потечь :) И потечь в салон.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:08 pm
Двигатель: 4B10
Имхо, сплэн на дверь клеить нужно! На внешнюю ее часть.
Сплэн имеет звукоотражающие свойства, и при установке на внешнюю сторону дверей он улучшит звучание дверной акустики и уменьшит шум извне.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:11 pm
после проклейки в 4 слоя двери,вибра-сплен-вибра-сплен(на обивку изнутри),стало тихо,музыка заиграла в миллионы раз лучше,но в машине стало жарче!!!намного жарче!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 4:03 am
Репутация: 36 [ ? ]
Искал не нашёл инфу как шумоизолировать под капотом точнее что и как!
С капотом всё понятно,а вот видел моторный щит изнутри бомбом клеют,потом стаканы фартук и тд!
Что есть смысл проклеивать,а что нет?я так понял многие места проклеивают чтоб тепло не выходило ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:08 am
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Народ, где вы материал для этого дела берёте, интересует "клеящийся поролон", в каких магазинах? Я смотрел в магазинах стройматериалов и спрашивал в магазинах автозапчастей, нигде нету :du_ma_et:
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:18 am
Репутация: 36 [ ? ]
Авторынок,магазины занимающиеся Авто акустикой и тд!Шумоизоляция для автомобиля надо искать в специализирующихся магазинах,в строительных материалах это колхоз(может можно и дешевле подобрать,но вес будет больше)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 7:51 am
sever.max Спасибо, буду искать :)
