Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina-E Управляй Мечтой!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:15 pm
Купил на аукционе по блитц цене за 50.92$ http://injapan.ru/auction/c350674369.html
Последний раз редактировалось Faranos Чт июл 05, 2012 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:41 pm
Во сколько обошлась доставка? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 7:22 pm
200$ :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 7:43 pm
твоя каринка выглядит БОМБА!!!
:dr_ink: :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 8:27 pm
Теперь о главном!
Вообщем покурил форумы, поговорил со специалистами и пришёл к выводу, так как я хочу поставить акп без электроники, нережимную, что бы не вмешиваться в проводку и не менять комп, мне нужна коробка либо A241L либо A140L буква "L" на конце означает что в коробке гидравлические мозги без электронного управления, а с буквой "Е" есть электронное управление.
В первую очередь начал искать донора среди ST190х корон, но выяснилось что у них у всех стояли коробки A241E, хотя многие утверждают что есть короны с 4S мотором как раз с коробкой A241L, но задав вопрос на корона форуме владельцам данного типа корон, выяснил, что данное утверждение ошибочное, сам же выяснил что всётаки такие коробки ставились на короны но с дизельными моторами 2С, 3С и т.д вобщем с дизелями понятно, владельцам дизельных карин можно смело втыкать коробку A241L и почти никакой заморочки с электрикой.
На время забыл про 241ю двухвальную коробку и стал изучать совместимость коробки A140L, тем более что они ставились на корону ST170. Выявился нюанс, на этих машинах привод спидометра тросовый, а значит нам этот вариант неподходит. Выяснил что такая трансмисия ставилась на 30е и 40е камри, они были с тросовым приводом спидометра, совсем без такового(для первых моделей с абс) и были с датчиком скорости, что вродебы соответствует нашим условиям. В интернете нашёл кучу фоток 140х коробок, внешне они почти неотличались от короновской коробки в 170м кузове, а значит можно брать. Начал поиски в городе и нашёл одну единственную в магазине с камри SV40 97г. С мотором 4S-FE. Решил приобретать, по вопросу гарантии мне сказали что если будете ставить у нас то мы дадим гарантию(установка 10к), конечно я отказался и взял коробас безвозратно, на свой страх и риск.Изображение
Далее началась примерка подушек. Так как я уже имел опыт установки коробки от целики Акп, на свою вишнёвую каришу, то зарание припас левую подушку с кранштейном и кранштейн задней подушки с короны бочки с автоматической коробкой. Передний кранштейн подошёлИзображение, задний совпал двумя основными отверстиями, а третьего вспомогательного в коробке нет, но это нестрашноИзображениеИзображение. Левое же крепление неподошло совсем...... :( ИзображениеЯ сразу вспомнил что гдето на форуме обжёвывали вопрос о том что должны подходить все коробки серии S с переднеприводных тойот в том числе и с камри, теперь могу заявить что коробасы подойдут только с кузовов серии ST, будь то 202, 190, 170 и т.п. Камриже имеет кузов SV. Взяв тайм аут на пару дней, покумекал и решил примерить кранштейн с механики и о чудо он подошёлИзображениеИзображение, вывод-все крепежи можно оставить с механики в том числе и задний кранштейн так как он отличается от акпешного только вспомагательным 3-им отверстием. На миг стало легче. :) Когда ставил коробку с целики был один нюанс связанный с переключением передач на селекторе. Передачи переключались в обратном порядке: Рычаг в положении "Р", а коробка в режиме "L" ну и так далее, оказалось что понадобилась замена крепления троса и сам рычажёк с селектора от короновской коробки ибо рычаг переключения на целике сделан иным образом. С этой каробкой тоже самое и самое главное что эти мелочи я уже приготовил давно, но на эту коробку они к сожалению неподошли, так как нет отливов под них :ne_vi_del: Можно конечно непариться и привыкнуть переключать скоростя наибарот или заколхозить селектор с камри или селики(благо шаг переключения одинаковый у тойот), но я от этой затеи отказался и приступил к поиску Акп не режимной со 190го кузова, отправив запрос во владик, сегодня пришёл ответ что такая коробка найдена с калдины ST190 и куплена номер её пока неизвестен, вскором времени приедет комне вместе с двигателем косой и компом + радиатор охолождения, так что пока ждём. :upal_v_nogi:
-=p@m=-
Спасибо! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:50 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Faranos
Сань,а на "А" моторы есть коробки без электроники :nez-nayu: ,а то тоже интересен автомат,но мозг моего мотора,не потянет его :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:53 pm
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
ох, ёмаё, а я думал на моей карине с a40d закончились акпп с гидромозгом, а тут вона как...
класс, респект за ковыряние с акпп.
если что - есть селектор "змейка" акпп от 241й калдины без набалдашника акпп.
caldina at211 7A-FE LB 4AT была
celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была
carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была
starlet kp61 4k-eu есть
ceed jd wagon g4fc есть
yamaha yg50z есть
ненавижу флуд на бабкофоруме
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:55 am
alek-r2008
По А моторам веду параллельное изучение АКП так как большинство авто в клубе ездят на ашных моторах, вроде как есть к ним безмозглые коробасы, но инфы пока мало, поэтому молчу. :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
timbassplayer
Можешь фоткнуть его со всех сторон по подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:29 am
Репутация: 62 [ ? ]
На спринтеры и короллы в 100 кузове так же ставились АКПП L и E,на спринтерах с мотором 5А точно стоит АКПП L (не режимная)!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:27 pm
Никита
Тут опятьже вопрос по совместимости подушек кузовов AE и ST :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 1:38 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Вопрос был о коробке для 4А,а это уже кузов АТ...
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:03 pm
Никита
Я имел ввиду что крепления под подушку на коробках различаются у акп которые делались для АЕ кузовов от акп для ST кузовов. Поэтому у коробок в маркировке есть ещё немного циферек и буковок например A241L-06A и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:14 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Да,я понял,а я имел ввиду что с кузова АЕ100 скорее всего подойдет АКПП на кузов АТ190 по креплениям,так как мотор стоит один и тот же!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 3:04 pm
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
alek-r2008
Faranos
вы вот хотите поставить себе гидроавтоматы от овощей,но еще вдогонку подумайте шо у вас таки мощные двигатели с нехилым таким моментом.
это так,мысли к размышлению.
yamaha yg50z есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 6:28 pm
Никита
Дело тут не в моторе, на камри тоже ставились моторы 3s,4s также как и на карины, короны. и тем немение коробасы невзаимозаменяемы, всё зависит от особенностей кузова, начиная от левого лонжерона и продольной балки заканчивая тросом селектора, креплние которого выполнено под разными углами. В королла-спасио тоже ставились моторы серии А, но коробки не подойдут. В ипсумах также ставились 3s моторы, а коробасы совсем не подойдут, проверено! Например коробас A241L ставился на сотые короллы с мотором 2С и ставились они на карины-е и короны с мотором 2С, но последние цифры и буквы в типе коробаса другие, что означает разное конструктивное исполнение(корпус, крепление, привод спидометра и т.п.). После того как с коробкой от камри у меня ничего не вышло я обратился коробочника с предложением перекинуть внутренности с камрюховской коробки A140L-06A, которую я приобрёл, переставить в их корпус от короны зубатки в 170м кузове A140L, мне отказали, сославшись на то что они внутренне разные :nez-nayu:
На камри форуме нарыл инфу что оказывается A140L ставились на 2СТ и на 4S-FE именно на камри 30й, вот както так. Хотя за основу взят тип одной коробки.
timbassplayer
В моём случае 3S-FE и так овосч :D Да и 7A-GT-T тоже думаю неповредит простой коробе :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:23 am
Репутация: 62 [ ? ]
Ага понял о чем ты,спасибо что разъяснил!!! :wink:
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 3:58 pm
Смотрел сегодня короллу 110ю с мотором 5А коробка A240L-03A на карину непойдёт так как вопервых тросовый спидометр, во вторых трос селектора идет через верх коробки, как у ипсума! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 8:10 pm
Пришёл свап комплект и я в очередной раз убедился что на 190х кузовах с мотором 3s стояли только двухвальные коробки A241E-c электронным управлением, потому как она самая и пришла.......
Ну чтож хотелось как проще, а придётся как всегда, будем ставить её.
По традиции на агрегатах заменили все резиночки и расходники на оригинал, взяты все подухи новые.
Решено опятьже пойти по пути наименьшего гемора, т.е. оставить родную косу и добавить часть новой которая непосредственно идёт на АКПП(селектор и соленоиды).Плести новую косу нет смысла.
Попутно поглядел какая рейка стоит на моей тачанке
Ура... TOYODA 20310
Такие вот фишки на моей косеИзображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 8:31 pm
Саня маньяк!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:01 pm
Афигенная ремзона! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:12 pm
Позавчера установили двигатель с коробкой, двигатель проверили на родном компе и косе, одним словом пустили дым :roll: :dr_ink: ИзображениеИзображение
Вчера установил селектор ИзображениеИзображениеИзображение
Сегодня доделал внутреннюю часть проводки, в итоге проводка поткапотная осталась родная, к ней добавилась часть косы с АКП (провода с солиноидов и переключателя) Комп установил АКПЕшный от него прокинул провода на кнопку Повер-Манул и овер драйвИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Заодно установил кнопки попагреек и врезал с хонды инспаир 2005 подсветку кармана.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Когда в кармане ничего нет подсветки почти не видноИзображение
Если чегонибудь положить то это видноИзображениеИзображение
Педаль сцепления убрал, а нога пытается её нажимать :D Вобщем прокатился, едет очень даже прилично особенно в режиме Повер. Осталось переварить площадку педали тормоза от короны, так как найти каринашные педали нереально, благо с селектором повезло, хотя можнобыло и от короны переделать. Ещё нужно сделать индикатор положения селектора, в коронах он под тахометром. Пробежался по разборкам в поисках щитка приборов от короны-калдины, но безрезультатно, если не найду буду переделывать Т18.
Последний раз редактировалось Faranos Вс июл 22, 2012 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:15 pm
А откуда рычаг такой? и где на нем кнопка блокировки, и кнопка овердрайва?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:25 pm
Саня, это рычаг мой кастом, яж селектор со своей снял, а там закос под лексус был, блокировка снимается нашатием на рычаг, на фото выше я его пальцем нажимаю, изначально эта разработка планировалась для короновского селектора так как кнопка блокировки у него с другой стороны, а когда нашёл селектор от каришы то решил свою разработку применить к нему, аля ЛеХус
Добавлено спустя 59 секунд:
Кнопка овердрайв красенька, рядом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:30 pm
понял, здорово!
Эх Саня, какие ж у тебя все таки руки золотые... :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:38 pm
Позже выложу отчёт по переделке селектора для тех кто хочет заморочиться либо для свапа АКП с короновским селектором, либо так для эстетики ведь такое можно проделать обсолютно с любым селектором, с камри например или короллы.
