Boom
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:09 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 2:56 pm Сообщения: 66 Откуда: Almaty city, Kazakhstan Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех!
Очень нужна ваша помошь) Как вы помните, у меня была Каринка Е.
к сожелению ее больше нет, попал в аварию, восстановление не подлежит... побыстрому продал как есть, накопили денег, и обновился в гараже, купил Камри 20-ку европейца.
Все ок, все прекарсно, но без музыки)
Точнее она есть, но магнитола не подключена…
Помогите «дилентанту» разобратсо в проводах
В машине две фишки с проводами - коричневая и серая
на коричневой фишке вот такие провода:
1) коричневый
2) коричневый с полоской
3) желтый
4) желтый с полоской
5) зеленый
6) зеленый с полоской
7) синий
8 ) синий с полоской
на серой фишке вот такие провода:
9) белый
10) синий
11) серый
12) красный
13) черный
ГУ JVC KD-G386
На ней вот такие провода… фишек нет =(
1) серый
2) серый с полоской
3) фиолетовый
4) фиолетовый с полоской
5) зеленый
7) белый
8 ) белый с полоской
9) синий (power antenna)
10) синий с полоской (remout)
11) красный
12) желтый
13) черный
Провода 1-4 как мне показалось – колонки =)
Скажите пожалуйста что с чем соединять… Хочется сделать самому, да и отдавать деньги за это дело не особо жаждется)))
заранее благодарю
Комментарий к файлу: фишки в машине
IMG_0490.jpg [ 181.52 КБ | Просмотров: 5159 ]
_________________ CarinaE 1993 (hatchback) 1.6 (4A-FE, 16V, LB), XLi, 5MT - в прошлом
Camry 1998 (sedan, europe) 2.2 (5S-FE), 5MT - в настоящем
Последний раз редактировалось Boom Вт дек 23, 2008 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:12 pm |
| Максимавод |
вот вот у мя такие же ISO разъемы.... продаёт переходник от ISO к JVC ,но у мя проблема что при зажигании настройки сбиваются
Boom
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:16 pm |
блин
я бы порезал бы фишки, вы мне только скажите что куда соединять)))
траблы со сбиванием настроек не желательны...
да и времени нету особо. завтра рано утром выезжаю в путь дорогу 300 км, аудио магазины все будут закрыты... а без музыки ои как не очень ехать
Олег
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:27 pm |
Это акустика:
1) коричневый
3) желтый
5) зеленый
7) синий
 синий с полоской
ГУ JVC KD-G386
1) серый - передняя правая
2) серый с полоской - передняя правая масса
3) фиолетовый - задняя правая
4) фиолетовый с полоской - задняя правая масса
5) зеленый - задняя левая
6) зеленый с полоской - задняя левая масса
7) белый - предняя левая
 белый с полоской - предняя левая масса
Какой к какому фиг знает. Надо эксперементировать...
Это питание:
1) белый - фиг знает
2) синий - фиг знает
3) серый - фиг знает
4) красный - +12 В.
5) черный - масса
9) синий (power antenna) - питание антены
10) синий с полоской (remout) - короче провод управления - на нем 12 В появляется когда включается магнитола
11) красный - +12 В постоянные
12) желтый - +12 В с включенным зажиганием
13) черный - масса
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
а вообще если умеешь пользоваться тестером, то у тебя проблем с подключением питания не возникнет!
Роман
Серая фишка питание. Коричневая колонки!
По 2 провода на клонку, один полосатый другой сплошной. На JVS те что к колонкам парные цветами идут т.е. сплошной и с полоской.
Главное питание не перепутать это обычно красный там провод и хрен знает йа не электронщик, я резал фишки, и в питание подключал те которые походят по цветам, лишнее не подключал
Boom
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:33 pm |
вот фак  иа оказывается вопще полный ламот....
можно мне примерно так: (например)
1-13
2-5
3-7
вы напишите, а иа поиду поэкспериментирую)
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:42 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
коричневая фишка
1-1 динамик +
2-2 динамик -
3-3 динамик+
4-4 динамик-
5-5 динамик+
6-6 динамик-
7-7 динамик+
8-8 динамик-
скорее всего так
серая фишка
12-11-12 + мафона
13-13 - мафона
вроде так. ))) попробуй.
Пётр
1) белый
2) синий
3) серый
4) красный
5) черный
Чёрный - минус
на остальных проверить должно быть:
+ постоянной
+ появляться при включении зажигания
+ появляться при включении габаритов ( ближнего света)
и оставшийся скорее всего управление антенной
Другая фишка это полностью колонки: 4 цветовые пары - 4 колонки
Олег
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:43 pm |
Скажем акустику можно так подключить, но могут быть перепутаны каналы:
1) коричневый = 1) серый - передняя правая
2) коричневый с полоской = 2) серый с полоской - передняя правая масса
3) желтый =3) фиолетовый - задняя правая
4) желтый с полоской =4) фиолетовый с полоской - задняя правая масса
5) зеленый = 5) зеленый - задняя левая
6) зеленый с полоской = 6) зеленый с полоской - задняя левая масса
7) синий = 7) белый - предняя левая
8 ) синий с полоской = 8 ) белый с полоской - предняя левая масса
Это питание:
4) красный - +12 В. = 11) красный (+12 В постоянные) + 12) желтый(+12 В с включенным зажиганием) - можно объединить, что бы магнитола работала и без включенного зажигания
5) черный - масса = 13) черный - масса
Но для начала стоит проверить тестером, что 4 и 5 это действительно +12 и масса.
эти провода можно вообще не подключать:
Их можно замотать изолентой, но не коротить между собой
Boom
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:48 pm |
всем спасибо огромное!
пошол экспериментировать!
буду через пол часика!
Boom
Добавлено: Вт дек 23, 2008 8:00 pm |
иииххааа! заработало)))
спасибо товарисчи, помогли, выручили... в общем то как всегда
ps на радостях аж на покатался под музыку)))
Jolly Roger
Добавлено: Вт дек 23, 2008 8:25 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Пётр писал(а): Чёрный - минус Абсолютно не факт!
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт дек 23, 2008 10:02 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Boom писал(а): 20-ку европейца
отпишись в темке http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1468
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Пётр
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:08 pm |
Jolly Roger писал(а): Пётр писал(а): Чёрный - минус Абсолютно не факт!
Это предположило ещё несколько человек)))))
-=p@m=-
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:12 pm |
| Максимавод |
Так теперь я пощёлкал мафон повнимательнее...
Если ключ находится в полном выключеном состоянии и завести машину,настройки в мафоне сбиваются,а если выключить машину и оставить на аккумуляторе,то настройки не сбиваются...т.е. это всё равно жёлтый провод?
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:15 pm |
не понял я че то. как это оставить на акумуляторе?
-=p@m=-
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:17 pm |
| Максимавод |
ну на замке зажигания 4 вида положения замка... вот я про второе положение.Когда машина заглушена и работают часы и мафон
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:18 pm |
ааа.
блин. завтра выйду и посмотрю на своей как я там подключал. правда у меня сонька стоит.
Пётр
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:19 pm |
Значит ты не подключил к магнитоле провод с постоянным плюсом или перепутал местами его и провод от замка зажигания..
-=p@m=-
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:30 pm |
| Максимавод |
Пётр
постоянный плюс это желтый?
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:32 pm |
постояный плюс тебе надо найти на фишке от машины, а не на магнитоле.
-=p@m=-
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:37 pm |
| Максимавод |
а на магнитоле Желтый?
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:39 pm |
Олег писал(а): Это акустика: на коричневой фишке вот такие провода: 1) коричневый 2) коричневый с полоской 3) желтый 4) желтый с полоской 5) зеленый 6) зеленый с полоской 7) синий  синий с полоской ГУ JVC KD-G386 На ней вот такие провода… фишек нет =( 1) серый - передняя правая 2) серый с полоской - передняя правая масса 3) фиолетовый - задняя правая 4) фиолетовый с полоской - задняя правая масса 5) зеленый - задняя левая 6) зеленый с полоской - задняя левая масса 7) белый - предняя левая  белый с полоской - предняя левая масса Какой к какому фиг знает. Надо эксперементировать... Это питание: на серой фишке вот такие провода: 1) белый - фиг знает 2) синий - фиг знает 3) серый - фиг знает 4) красный - +12 В. 5) черный - масса 9) синий (power antenna) - питание антены 10) синий с полоской (remout) - короче провод управления - на нем 12 В появляется когда включается магнитола 11) красный - +12 В постоянные 12) желтый - +12 В с включенным зажиганием13) черный - масса Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:а вообще если умеешь пользоваться тестером, то у тебя проблем с подключением питания не возникнет!
-=p@m=-
Добавлено: Ср дек 24, 2008 2:15 pm |
| Максимавод |
Урааа..сработало... там оказывается две гондошки от карины красно- жёлтый на жёлтый.. а красный на красный! Теперь работает отлично
СПАСИБО!!
Boom
Добавлено: Ср дек 24, 2008 8:02 pm |
уф. съездил я туда и обратно.
с музыкой. но есть одна факамаза.
такая же как была у -=p@m=-
но у меня нет красно-желтого провода на серой фишке
куда подконектить этот жолтый провод чтобы у меня мафон нормально работал, а не сбивался при зажигании???
сейчас желтый и красный провода с мафона я соединил вместе и подконектил к красному проводу с серой фишки.
играет, работает, но настроики все сбиваются при зажигании.
