Li2n
Добавлено: Пн мар 10, 2008 2:56 am |
Скажите пожалуйста, для её полной промывки нужно ли её полностью разбирать? и можноли откручивать Кхх и датчик положения ДС? Или не стоит этого делать? Потом же прийдется настраивать, я так понимаю.
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 10, 2008 4:24 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 10, 2008 4:25 am |
Li2n
Добавлено: Пн мар 10, 2008 6:04 am |
Спасибо. завтра почистю.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 6:39 pm |
Можно ли поставить ДЗ+КХХ с не ЛБ мотора на ЛБ мотор? По кодам КХХ идет другой, видимо из за разности в оборотах ХХ.
Вася Макаров
Добавлено: Пн июл 23, 2012 9:37 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Друзья, чем можно заменить металлизированную прокладку, которая идет между дросселем и впускным поллектором? А то у меня она вся рассыпалась от времени и подкапотной запредельной температуры Герметик высокотемпературный подойдет или из паранита как на ВАЗе вырезать??
Добавлено: Пн июл 23, 2012 9:57 pm |
Можно из меди,паранит в топку.  Вася Макаров писал(а): высокотемпературный Там нет высокой температуры.
Вася Макаров
Добавлено: Пн июл 23, 2012 10:15 pm |
Машина: Ovensis
Сергей С@ныч писал(а): Там нет высокой температуры Ну я имел ввиду герметик типа ABRO красного, только подороже и покачественее.. Ты имеешь в виду из меди просто по аналогии вырезать?? гдеж такой кусок взять то
Добавлено: Пн июл 23, 2012 10:22 pm |
Вася Макаров писал(а): гдеж такой кусок взять то Так корпус заслонки приложи,отметь,потом вырежешь. Вася Макаров писал(а): из меди Если не ошибаюсь,то лучше её обжечь перед этим.  Можешь торец корпуса отметить на бумаге,с бумаги на медь перенесёшь.
Тит 32
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:32 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Подскажите пожалуйста. Подойдет ли дроссельная засонка в сборе с КХХ от мотора 4S-FE на мой 3S-FE ???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
sano777888
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:56 am |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет!!!хочу спросить совета по моей проблемке!начну сначала  Купил машину уже более года назад и сразу приступил к чистке дроссельной заслонки со съёмом КХХ,почистил всё поставил обратно, обороты хх были полторы тысячи,я ломал голову как снизить обороты,нашел на дроссельной заслонке что то похожее на регулировочный винт но его нельзя было прокрутить,тогда я уже весь на нервах взял пасатижи и начал гнуть вверх-вниз ту часть которая упираеться в винт(эта часть показана на фото) обороты у меня выровнялись но не сразу(это я всё делал понеопытности,потому что тогда ещё нечитал форум,теперь конечно жалею об этом  мне стыдно щас что я так издевался над машиной  )и так я уже езжу год на машине,обороты плавали,но с ними справился!обороты стабильные,машина хорошо едет! суть в том что значит если я её погнул значит уже не смогу выгнуть её в то положение которое было заводское  !я уже думаю может поменять дроссельную заслонку???кто что про это думает???нужны ваши советы
IMG_20140221_091736.jpg [ 85.71 КБ | Просмотров: 18210 ]
Дмб
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:06 am |
| Атлант клуба |
Если сейчас все хорошо,че тогда парится,езди и не думай
sano777888
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:09 am |
расход высоковат,10.5 погороду, может это каким то боком причастно к тому что я сделал(покою просто недает)
Добавлено спустя 48 секунд: да и нагар на свечах хотя масло практически не жрёт
Дмб
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:29 am |
| Атлант клуба |
sano777888 писал(а): 10.5 погороду это нормальный расход,не заморачивайся
sano777888
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:39 am |
Дмбспасибо за совет  так и буду тогда ездить
Garfield
Добавлено: Вт июл 24, 2018 11:24 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток,уважаемые! Такой вопрос,почистил на выходных дроссельную заслонку,поменял прокладку,сбрасывал в процессе клемму аккумулятора с минуса,как и написано в букваре.После сборки машинка просто ожила,с низов подхватывала идеально,ехала плавно,ни рывков,ничего,сказка.Проехал я 130 км,стою на светофоре,обороты внезапно прыгнули до 1000 и сразу обратно на 700,начинаю трогаться и привет,опять с низов тянет не очень хорошо,на второй передаче тоже расстраивает(((Есть идеи,что да почему? Когда чистил заслонку обратил внимание,что подкусывала пружинка при открытии заслонки,почистил и её,перестала,после не заглядывал,может ли быть она виновата?
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 26, 2018 7:23 am |
Garfield писал(а): опять с низов тянет не очень хорошо,на второй передаче тоже расстраивает Скорее всего "мозг" заново переобучился, и вернулся к тому что было до того как почистил попробуй снова снять клемму, или вытащи предохранитель EFI на 5 минут, если поедет как после чистки, значит что то работает не так как должно, и мозг под это подстраивается.
_________________ Алексей.
Garfield
Добавлено: Чт июл 26, 2018 2:05 pm |
ALEX-72 я обнаружил более интересный момент,смазал троссик и пружину и стало хорошо))Возможно где-то подкусывает троссик в ненужный момент.
dess_ik
Добавлено: Пт июл 27, 2018 6:21 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Garfield чем смазывал?
Garfield
Добавлено: Сб июл 28, 2018 12:37 am |
dess_ik Да смазка для трущихся механизмов Лукойловская,она у нас в городе делается)) Но,видимо не всё так просто,либо нужно смазать ещё и внутри машины в салоне,либо всё-таки что-то идёт не так. Вопрос,как сбросить мозги,поясните пожалуйста,не совсем понял про предохранитель.
dess_ik
Добавлено: Сб июл 28, 2018 8:45 am |
Двигатель: 3S
Garfield типа литол какойнить?
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 28, 2018 11:54 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Garfield писал(а): как сбросить мозги,поясните пожалуйста,не совсем понял про предохранитель. Под капотом,слева от аккумулятора стоит коробка с предохранителями и реле, там есть предохранитель жёлтого цвета на 20 А, ориентироваться можно по внутренним надписям крышки коробки предохранителей и реле, называется - EFI, вот его нужно вытащить при помощи пинцета при выключенном зажигании на 10-20 секунд и поставить обратно. Этот способ хорош тем,что часы и настройки магнитолы не сбрасываются. Можно и минусовую клемму аккумулятора снять на 10-20 секунд, но тогда сбрасываются вышеуказанные настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
