Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:38 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ваван
я имею ввиду что у меня была точно такая же проблема, и как то в пробке на светофоре она сильно мне нервы потрепала. А устранил я ее так:
почистил датчик от металлической стружки и посадил его поглубже. У тебя какой датчик использовался с прямоугольным сердечником на выходе (отечественный) или с круглым (датчик БОШ)
Тот что с прямоугольным сердечником, мне потребовалось немного пластика срезать с торца, чтобы сердечник ьольше торчал как бы, но там очень аккуратно ибо катушка рядом и риск порезать ее велик.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:13 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Блин а если сердечник датчика от волги оказался не прямоугольным , а круглым ,не получится ?
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
аа всё нашёл
R-tem писал(а):
если круглый сердечник, то не важно как датчик по отношению к зубьям кольца абс ставить, главное выдержать расстояние.
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 3:41 pm
с прямоугольным сердечником! т.е. как я поянл торец датчика нужно немного зачистить возле сердечника?!
и засунуть датчик чуть глубже!
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 3:52 pm
не нужно этого делать, просто потавь датчик так как на этом фото
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 6:03 am
Ребята, подскажите решение проблемы. Менял на днях шаровые опоры, после замены начала срабатывать ABS даже на асфальте и при низких скоростях, во время замены случайно выдернул левый внутренний шрус, но сразу вставил его обратно. В чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:17 am
видимо пока ты снимал шаровую, повредил датчик, снимай колесо внимательно все там осматривай на предмет механических повреждений.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:25 am
А датчики стоят с обеих сторон ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:26 am
конечно, на каждом колесе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:18 pm
если датчик хоть немного торчит, то срезать торец не нужно. Ежели не торчит то чтоб приблизить сердечник к ротору придется подумать что и как лучше делать. Я немного срезал. Датчики с круглым сердечником в этом отношении получше у них сердечник торчит
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 2:26 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Подрабатывает на малой скорости скорее всего из-за загрязнения датчика/шестерёнки (намагничивается пыль), из-за кабеля как правило ABS отрубается совсем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 3:07 pm
у меня торчал немного. я его добил практически до касания с гранатой и стало все ок.
Спасибо за помощь, все-таки я победил абс.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 12:50 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
denis123567 писал(а):
Всем привет!
Наконец-то нашел время и починил АБС. У меня Bosch.
В ходе изучения материала и проделанной работы :) выяснил:
- кардинальное различие в значениях кодов ошибок м/у ABS Асин и Бош
- старые ошибки стираются из памяти ТОЛЬКО частым нажатием на педаль тормоза (8 и более раз в интервале 3сек.) при замкнутой перемычке Tc - E1 в диагностическом разъеме. Отсоединение клеммы аккумулятора или снятие предохранителя АБС ошибки НЕ СБРАСЫВАЕТ!
Выложу здесь:
Расшифровка кодов неисправностей ABS Bosch:
http://narod.ru/disk/16045357001/ABS%20Bosch.tif.html
Сылка померла. Вот новая.
Тормозная система.pdf.html
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:23 pm
Всем привет!
Выложу здесь:
как я понимаю это от авенсиса с 98г.в.
то что надо для бошевской абски!.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:41 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Ага, точно!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 5:07 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
После 120км/ч загорается лампочка АВS.После остановки,выключения,включения зажигания всё нормуль,ошибок не выдаёт. Никто не сталкивался???
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:45 pm
Машина: CARINA-E 2.0 GLI
Появилась проблема с ABS, а именно - на ходу вдруг загорелся индикатор АBS. Остановился,выключил зажигание, включил снова зажигание - индикатор загорелся,потом погас на пару секунд,снова загорелся и уже более не погас. Самодиагностика никаких ошибок за исключением 21 (уже довольно давно ) не показывает. Может у кого уже было именно так ? Счего начать поиски проблемы ? Заранее спасибо всем знатокам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 2:24 am
Может быть датчик сидит не до конца ?
Я когда свои менял на волговские до в начале не доконца шлифанул и у меня он срабатывал на малой скорости а потом после езды минут 15 загорался абс , после повторного зажигания абс пропадал но не надолго
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:30 am
Репутация: 60 [ ? ]
Вы делали самодиагностику двигателя или ABS ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:11 pm
Сори,действительно проводил диагностику двигателя, а не АБС. Завтра попробую самодиагностику именно АБС,отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:16 pm
а у меня проблема не исчезла даже после повторной расточки
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 3:51 pm
Провел диагностику АБС - ошибки 31 и 36
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 4:54 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
shustrik54
Проверяй провода, идущие к датчикам, а также соединительные разьёмы. Именно в разьёме за локером у меня пропадал контакт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 8:28 am
попробуй добить датчик(волговские). я добил практически до момента соприкосновения пластикового корпуса датчика с гранатой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 8:37 am
Я добил его до железной оконтовки с отверстием под датчик - дальше некуда.Что-то пошло не так
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:06 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Поставил другу датчик от волги. Лампочка гаснет, но через 3 мин езды снова загорается из-за чего может быть я уже 3 датчик ставлю :oops:
Продаю брызговики "оригинал"
