Текущее время: Пт авг 15, 2025 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте усилитель!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 2:09 pm
Mouflon писал(а):
банк ограбил ?
Нет, но скора отпускные будут:-D К зиме планирую затарится, может скидочки будут:)
Вкусно?))
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 2:11 pm
Ash писал(а):
Mouflon писал(а):
банк ограбил ?
Вкусно?))
Хобби как правило только отжирает деньги. :) Хотя привносит радости в жизни.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 2:16 pm
Да ну сколько можно юзать стоковые колонки и родную балалайку!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 2:30 pm
Mouflon писал(а):
банк ограбил
теперь в Ельце нет сбербанка :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 2:37 pm
[Gibson] писал(а):
Mouflon писал(а):
банк ограбил
Я то же так думаю... и сварщиков обобрал - КГ35 по 110 руб они только с наличием паяльника в заду отдают :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 5:23 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
кг35 маловато будет, бери 50. Итон ЕСС ИМХО утопии не ровня. Смотри РА серию
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 5:34 pm
RADIK писал(а):
кг35
КГ 35 спокойно переваривает 150А, куда больше? :du_ma_et: Уси меньше жрать будут.
RADIK писал(а):
Итон ЕСС
Погляжу.
З.Ы. 1700 Вт нагрузки, 14 вольт, длина провода допустим 5 м ток = 121 А
Падение напряжения на 5 метрах = 2.8 %
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 8:02 pm
+1
Если уж так хочется Итон то только РА 1054, но вообще я бы обсудил ещё фронтальный усь и не рубил бы шашкой с плеча.
В остальном довольно ровная системка даже в такой компановке, но я бы всё таки использовал K2P вместо 6w2
У меня такие миды стоят http://focal.tchernovaudio.com/good/6_K ... RX3_woofer (цена за штуку) Брал именно потому, что они более универсальны в плане звука, и под негров и под драм и под даб. Более расколбасные, панчевые. А не потому, что стоят дешевле. Утопия отличный динамик, но он более академичный, ровный, вкусный, но нет в нём такого огонька. Пищи TN53 - отличный выбор и более тонально будут сочитаться с K2P, нежели с 6w2
п.с. у меня пищи brax 1.1, но на самом деле если бы не любил слушать акустическую музыку, то взял бы TN53
п.п.с Если есть возможность, то под эту акустику я притащил бы с ебэя PPI PC 4100 Выйдет около 10 т.р. Фокал+Папай ПЦ проверенная связка. Знаю о чём говорю - сравнивал и с аудисонами и батлерами и синфонями и итонами и вангогами и паверамперами.
По питанию однозначно надо класть сразу КГ 50
У него разница по толщине с КГ35 не значительна и в цене съэкономишь 500р. что на фоне всего остального инстала просто мизер
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
ПАРДОНТЕ! :du_ma_et:
На схеме 3w2 - это семи с половиной сантиметровые динамики вообще то, а не мидбассы :D
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:24 pm
otter писал(а):
PPI PC 4100
Куча разных, а такого зверя что-то не найду.
otter писал(а):
K2P
Это Они?
Если да, то они комплектом идут :(
otter писал(а):
КГ 50
Сила куплена, и пока я ее менять не буду. :nez-nayu: Согласно расчетам, все должно быть тип топ. И врядли я когда буду выкручивать громкость на максимальную. :o
З.Ы. А на саб там из Папаев нет ничего хорошего?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:44 pm
ну мож сейчас и нету но часто бывают. Есть одно но. Он длинный этот папай. Где то сантиметров 50. Сначала прикинь как ты его будешь размещать. Может ещё что то можно будет приобрести.
У линейки К2Р куча всяких модификаций. Это не то. Это тебе не нужно.
По той ссылке, которую я привёл(http://focal.tchernovaudio.com/good/6_K ... RX3_woofer) самый топовый(дорогой) мид из этой линейки ориентированый производителем в трёшку, но хорошо играющий и в двушке, если пищ с которым от сопряжён может играть от 2500 хотя бы вторым порядком.
Вот этот динамик http://focal.tchernovaudio.com/good/6_K ... WOOFER_KIT ориентирован производителем в двушку и играет примерно до 3000 Гц, но с низу он менее основательно играет, чем первый. Но главный его минус это сопротивление в 2Ома. Нужен усилитель способный безболезненно работать с таким сопротивлением.
Пищалки http://focal.tchernovaudio.com/good/TN_53_K споются и с первым и со вторым мидом. Там своя технология, я не слышал к сожалению как она играет, но плохих отзывов не читал и не слушал. По общему мнению очень достойный пищ. Шаг вперёд по сравнению с тем, что было. А ещё К2Р хорош тем, что кроме электроники способен отлично играть рок-музыку.
у меня на сабе стоит pc2150 мощёный, я его чуть с дуру не продал(хорошо хоть одумался во время) играет отлично, но сильно в низ не забирается. Папаи линейки PC кроме моноблоков из этой линейки, имеют естественный спад АЧХ примерно от 50-45 Герц. Это не значит, что саб не будет играть, будет и ещё как, просто если основной упор на негров, драм, электро, то наверное лучше поискать что то более низкоиграющее, более основательное. Мне это не нужно. А контролб у папая просто супер. такого контроля я не видел ни у одного усилителя. Идеально подойдёт Soundstream VanGoh 600.2 или 800.2 это если из старых. Но я бы советовал не заморачиваться и всё таки взять альпайн ПДХ ну или М6 Его и прокормить проще d класс как-никак
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 1:13 pm
Понял.
Концепция немного меняется. Буду переносить музыку в фальш пол (подъем где-то сантиметров 15-20). И буду жертвовать запаской.
Там будут жить 2 уся, проц, кар пыся, инвертер.
Придется тянуть еще один "+" кабель для пысы и инвертера.
Проц запитается от усей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 3:04 pm
Ash писал(а):
Понял.
т.е. багажника не будет совсем....
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 3:16 pm
Mouflon писал(а):
не будет совсем....
Будет на пару сумочек из супер маркета.
Просто не хочу этих соплей. Корпус вроде тоже нашел воздушный для пыся. с большим вентилем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 4:28 pm
У меня в Аккорде сидухи задние не складываются, усилки и кондер привинтили за сиденьями, а саб с корпусом к задней полке, соплей нет. Место вроде осталось, и докатка на месте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 4:34 pm
+100500 за запаску... Чревато от неё отъезжать на более-менее серьёзное расстояние. Если же предполагается использовать машину как большую тележку для поездки в соседний магазин - то можно и без неё...
PS. Из личного опыта - Ехал ночью пассажиром с коллегой. пробили колесо, запаска оказалась спущенная, и ближайший шиномонтаж в 100 км. В итоге потеря денег и времени.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 4:49 pm
Дима, если бы не куча всяких проводов и электроники, то я бы может так и сделал.
Но развести красиво все эти устройства, чтобы минимум было проводов на виду - врядли получится.
А так хоть пол и поднимется - но когда откроешь багажник - в машине как будто ничего и нет. Не палимся. :)
У меня диски тормозные на 15, естественно штатная не лезет. И так и езжу без нее блин! Стыдно:)
Если далеко ехать, то в чехольчик ее и пристегнуть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:34 pm
если место позволяет, то лучше сделать именно так, но есть и минус - неудобно настраивать.
Я себе в рафике сделал фальшпол(не особо он вышел если честно), но там место очень мало, по этому его ещё 2-х этажным пришлось делать. В принципе, - гонял в аэропорт на своей машине, так две дорожные сумки сумки влазят, а полезный скарб у меня под сиденьями. Но в седан конечно тяжко будет загружать с фальшполом, ведь там ещё и запаска. На на профильных сайтах есть много фоток инсталов - посмотри, поспрашива. На короне.ру тоже есть.
Если уси не большого размера рекомендую крепить под передними сиденьями, я в карине именно так и делал. Но если чего включить-отключить жуть как не удобно.
Кстати, если будешь брать 2-х омный фокал(который с пулей - для двушки) , то можешь ещё посмотреть уси PC450 и pc4400 это один и тот же усь, просто разных годов выпуска. Он очень компактного размера и ОЧЕНЬ музыкальный. Тем более, что заявленные мощностные характеристики у папая ПЦ серии занижены в 2-а раза. Т.е. pc450 в реальности выдаёт порядка 100 чистых ват при 4-х Омах и где то 180Вт при 2-х омах. Миду за глаза будет.
По деньгам если подождать хороший экземпляр выйдет тысяч в 7-8.
Не, без запаски на дальняки ездить это жопа. Можно такой головняк поиметь шо пипец. Проклянёшь всю музыку и кто посоветовал её сделать :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:49 pm
otter
Если сделать дверки на рояльных петлях, то можно лазить как в трюм.
Сегодня смотрел инсталы сабов вместо ниши для запаски. :)
З.Ы. плохую я болезнь наверное подцепил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 7:22 pm
гы гы гы гы :lol: :lol: :lol:
зато ин-те-рес-ную :pro-fes-sor:
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Сомнительное это решение для седана. Лучший вариант, это что бы саб дул прямо в салон, через подлокотник. Или городить ЗЯ в задней полке. Можно конечно и фриэйр сделать, но твой саб Итон для ЗЯ
По этому и говорят: Семь раз отмерь - один отреж. Сначала надо полностью продумать варианты установки и только потом покупать девайся, а не на оборот.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 8:13 am
О хреновина какая! http://www.ebay.com/itm/Precision-Power ... 20c8e38e79 но конкретно у этого цена неадекватная. Нормальная цена это до 200$
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:41 pm
подскажите,какой усилитель подойдёт для Ground Zero GZRW 38SPL ( http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=GZRW%2038SPL )
или для Ground Zero GZPW 12LIMITED ( http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?m ... 012LIMITED )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:10 pm
[quote="FraG"][/quote]
а фронт у тебя тот же на МА41?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 9:27 pm
сейчас стоит бюджетный фронт морел темпо 6 который работает от ма41),буду ставить наверно морел дотеч ovation 6.но речь не об этом,речь о усилке на этих монстров,хочу чтобы было давление,но с наименьшими потерями в качестве звучания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 9:36 pm
FraG писал(а):
дотеч ovation 6
DD CS 6.5 понравились больше. Тут каждому свое :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:21 pm
ну я не слышал DIGITAL DESIGNS но звук MOREL DOTECH OVATION 6 мне нравиться
