[ Сообщений: 22 ] |
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 6:25 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 10:02 pm Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский край-Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
Собственно вопрос. Кто-нибудь сталкивался с заменой АКПП с овер драйвом на обычную (двигатель 4s-fe)? Нужно ли перепрошивать ЭБУ (а то некоторые умельцы говорят что необходимо). И вообще, с какими трудностями можно столкнутся при замене?
Последний раз редактировалось sergei! Ср авг 01, 2012 9:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 7:26 pm |
Состоявшийся |
Faranos писал(а): Покажите мне обычную коробку 4s-fe  ну если очень интересно,могу фото сделать (постаратся)
Faranos
Добавлено: Вс июл 29, 2012 7:39 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Номер коробочки тоже не лишний будет, ну и с какой машины она тоже интересно и куда ставиться будет.
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 7:46 pm |
Состоявшийся |
Faranos писал(а): Номер коробочки тоже не лишний будет, ну и с какой машины она тоже интересно и куда ставиться будет. Стояла на короне и ставится на туже корону (просто старая скончалась), заказали контрактную, пришла, по форме такая, штекеров (со слов хозяина новой АКПП) некоторых нет, а некоторые не такие номер АКПП которая стояла: 39 4УВ (9117 6) номер АКПП которая пришла: 52 4(1 или I)К (9117 2)
Faranos
Добавлено: Вс июл 29, 2012 7:51 pm |
Летописец |
А поконкретнее, корон много поколений. Тип АКП какой(номер) A140, A241, 2WD, 4WD? Какой номер трансмисии на табличке под капотом?
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 7:59 pm |
Состоявшийся |
тойота королла 1992г. 2WD (больше параметров дать пока не могу)
MerTV
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:03 pm |
Faranos писал(а): Покажите мне обычную коробку 4s-fe покажите мне умельцев что могут sergei! писал(а): перепрошивать ЭБУ
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:06 pm |
Состоявшийся |
MerTV писал(а): Faranos писал(а): Покажите мне обычную коробку 4s-fe покажите мне умельцев что могут sergei! писал(а): перепрошивать ЭБУ  Это значит что поставить обычную можно, но придется перепрошивать ЭБУ?
Faranos
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:19 pm |
Летописец |
Короче вы сначала определитесь корона или королла, если последняя то на них 4S-моторы неставились. Компы не перепрошиваются только замена!
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:22 pm |
Состоявшийся |
тьфу блин! опять перепутал!!!КОРОНА, корона
MerTV
sergei! писал(а): поставить обычную можно нет. поставить можно только "необычную". "Обычная" сейчас в жутком дефиците
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:25 pm |
Состоявшийся |
номер АКПП которая пришла: 39 4УВ (9117 6) номер АКПП которая стояла: 52 41К (9117 2)
MerTV
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:26 pm |
это не номера,это просто набор знаков Номер АКПП можно узнать лишь по подкапотной табличке
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:30 pm |
Состоявшийся |
MerTV писал(а): это не номера,это просто набор знаков Номер АКПП можно узнать лишь по подкапотной табличке Это просто написано на АКПП, думал может играет роль по определению совместимости
MerTV
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:32 pm |
нет. ничего не угадаешь без подкапотной таблички
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:40 pm |
Состоявшийся |
тут такое дело  , прислали коробку, а с боку у нее вместо датчика забит чепик, на старой коробке, стоит датчик, что это за датчик (вал с шестеренкой, возле масляного насоса)? Не смейтесь над вопросом пожалуйста, мне просто этому горе мастеру нужно как то объяснить что достаточно вместо чепика поставить датчик со старой АКПП. Этот горе мастер боится переставить датчик со словами "а вдруг в новой коробке нет шестеренок"
MerTV
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:53 pm |
sergei! писал(а): "а вдруг в новой коробке нет шестеренок" очень возможный вариант Датчик с шестеренкой это датчик на спидометр. На более свежих КПП сигнал идет с блока ABS и в КПП ответной шестеренки нет
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:58 pm |
Состоявшийся |
MerTV писал(а): sergei! писал(а): "а вдруг в новой коробке нет шестеренок" очень возможный вариант Датчик с шестеренкой это датчик на спидометр. На более свежих КПП сигнал идет с блока ABS и в КПП ответной шестеренки нет Визуально определить это возможно (заглянуть в нее и увидеть)?
MerTV
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:59 pm |
не пробывал
sergei!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 9:01 pm |
Состоявшийся |
а если ее там нет? то можно ее поставить или как то еще что то придумать?
sergei!
Добавлено: Вт июл 31, 2012 4:48 pm |
Состоявшийся |
кто знает какую функцию выполняет данная запчасть в АКПП?  в это отверстие АКПП вставляется запчасть
[ Сообщений: 22 ] |
