Текущее время: Вт май 26, 2026 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 11:21 am
sol-minor писал(а):
Работа по замене сравнима с самой лямбдой ?! это около 250 у.е !!!
У меня двиг СТД, так что 1000 р
sol-minor писал(а):
И профиль заполни а то непонятно что у тебя
Извините. Так правильно?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
 Заголовок сообщения: Re: Куплю ЭБУ на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 12:54 am
Машина: Carina E Liftback 2.0
Эх ребят, я хорошо понимаю в железяках, а вот в проводах....Вообщем иопишу симптомыы. Может чего и проясню.
Машина работала на холоднуу отменно, как только нагревалась до рабочей темп. обороты начинали скакать от 850-900 до самой нижней отметки по тахометру, она не глохла при этом, а начинала их поднимать до 1200-1500, потом все заново. Плюсом расход 13-15 литров и воообще не зависит от манеры езды(
Мозг вскрывали, но ничего подозрительного там нет. Хотя я то чего там понимаю) сказали)
Потом кстати прогорела прокладка ГБЦ, щас капиталюсь. Правда без расточки. фиг знает как увязать все это воедино.
Снимал дроссельный узел, извел почти флакон клинера на промывку сего узла, толку ноль. Щас пока ковыряю ее, хочу еще посмотреть как там католик поживает, и при возможности пробить/заменить на пламегаситель его
Да и еще, код ошибки 21, не затирается. Нодпитки 0.4 вольта на него с мозгов не поступает(
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 8:15 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Одно скажу, если у тебя получается не ЛБ , то лямбда будет стоить не дорого + есть ещё и аналоги почитай первые страницы там полезной инфы побольше
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 7:37 pm
Клубни а вообще никто не заморачивался чисткой самого датчика ?
Я сейчас пробую , посмотрим что из этого выйдет
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 7:50 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я когда поменял датчик, то старый двое суток отмвчивал в туалетном утенке он после этого засиял лучше чем новый, но эта чистка ему как белки трипер- главное чтобы он по электрике работал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 7:54 pm
Двое суток - перебор.Там покрытие на колпачке это основная проблема неисправности
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 8:08 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Да ничего с покрытием не стало- он как был рабочий так им и остался, я менял его после 100 тыс. Просто не могу понять помогла ему моя чистка в утенке или нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 8:12 pm
А зачем ты его менял ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 8:27 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Положено менять через 100 тыс.Мне сын дал денег я и поменял датчик и свечи платиновые, а так ездил бы на старом пока бы не сдох.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 8:30 pm
а старый на запас?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 8:40 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Он сучара стоит 10800 рублей и если сдохнет то протягивать руку уже стыдно , так что в запас.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:11 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
форумчане;вопрос такой:слышал лямда подходит от калины бошевская на 1.6 не лб-шный двигун.подскажите номер запчасти
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 5:31 pm
Машина: Carina 2 Gli AT171
Приветствую всех КАРИНОВОДОВ.
Вчера прочел всю тему но конкретного ответа не нашел, либо где то пропустил.
1.Датчик 8946320050 мертв (возможно еще от покупки авто) при диагностике видает 21 но когда двс работает или отключить датчик и запустить двс джеки молчит???
2.Когда делаю диагностику ставлю скрепку те1 е1 начинает щелкать "Клапан системы управления
частотой вращения на режиме холостого хода" джеки видает 21 отключаю зажигание или снимаю скрепку клапан перестает щелкать???
IMG_2325.JPG [ 284.57 КБ | Просмотров: 7091 ]
. Катаюсь на Карине с 2004.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 9:18 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Уважаемые форумчане, прошу помочь мне, а точнее уточнить некоторую информацию:
На днях загорелся ЧЕК, - продиагностировал 21 ошибка. ЧЕК загорается через 3-5 сек после старта и не тухнет.
Протестил датчик - обрыв цепи обогрева. НО, машина ведет себя вполне нормально, как и было ДО ошибки, даже сказал бы что расход снизился на 1-2 литра. Единственно, что на ХХ обороты то нормально, то падают до 300-400, что соответственно вызывает вибрацию. А вот и вопросы:
1. Если цепь обогрева сгорела, то получается, что датчик живой и впринципе выполняет свою работу (т.к. расход не увеличился). Если оставить все как есть, увеличится ли расход потом? Хотелось бы узнать на какой стадии вообще нужен этот самый обогрев датчику?
2. Прочитав форум че-то я не понял, если менять датчик (а он у меня № 89463-20060, он же 89463-29045), то можно ли заменить аналогом денсовским который предлагает exist за 5 тонн или же денсовский 89463-29055, который еще на 200 рэ дешевле??? Есть ли какие-то отличия по работе в этих датчиках? Кстати на каком провод длиннее 45 или 55?
3. Где-то читал, что если машина кушает масло (а она у меня кушает), то и новый датчик может накрыться???
Если уже где-то повторялись вопросы, то прошу прощенья, возможно не углядел. Очкую как-то. 300 баков на дороге не валяются...
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 9:57 pm
graf
если цепь подогрева в обрыве - датчик перестает работать. Расход увеличивается мощность немного увеличивается. попробуй восстановить обрыв (часто ломается провод прям у резинового уплотнителя датчика).
А снижение расхода- субъективное ощущение.
ставить надо датчик вот такой: download/file.php?id=34095&mode=view
на LB по вину бьются : 89463-29045. и 89463-29055
шлейф должен быть длинным. датсчик с коротким корпусом и коротким шлейфом не ставь. отличается сопротивление.
у меня немного кушает- не страшно для датчика. но если сильно- он закоксовывается.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:18 am
У меня пол года назад генератор погнал - 18 вольт выдавал, вот я думаю это последствие.
Попробую тогда поставить сопротивление в цепь для проверки. Кто-то выше писал что можно лампочку от поворотника на 21W поставить.
Да, а вариантов по 21 ошибке других кроме бедного датчика не может быть? К примеру ГРМ или свечи?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 4:02 pm
Уважаемые прокоментируйте мою ситуацию написану написану рание, делал кап.рем. и хочу заказать датчик но есть подозрение что до меня кто то химичил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 5:08 pm
Алексей60 писал(а):
но они есть
Я не против, но интересно было бы взглянуть на этот датчик или услышать человека,
который его купил. :)
Алексей60 писал(а):
этот похож на бедный?
Нет.
Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду:
Vlad111, тебя смущает, что не загорается чек при наличии ошибки? Нормально это, забей.
И тот клапан пусть щелкает себе на здоровье. :)
Выкладывай сюда фото твоего двигателя с разных ракурсов: viewtopic.php?f=6&t=175
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:42 pm
Фото скинул.
Виктор77 писал(а):
тебя смущает, что не загорается чек при наличии ошибки? Нормально это, забей. И тот клапан пусть щелкает себе на здоровье.
Я правильно понимаю ето нормально или просто забить так как ето не влечет за собой никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 7:18 am
Алексей60 писал(а):
прод как раз пишет, что оригинал, производства ТОЙОТА
Глядя на картинку, верится с трудом. Не уверен, что в оригинале будет идти переходной фланец с резьбой - типа :ti_pa: универсальный . И производила ли Тойота эти датчики?
Алексей60 писал(а):
как визуально отличить?
Вот "бедный" датчик: viewtopic.php?p=432641#p432641 На его колпачке 8 отверстий (видно два), еще есть "бедные" датчики с 4-мя отверстиями. У обычных Денсовских кислородных датчиков этот колпачок как дуршлаг.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Нормально то, что на твоей машине чек показывает ошибку только при диагностике, т.е. когда перемыкаешь контакты Т и Е1. Но любая ошибка это не порядок.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:22 pm
Машина: carina E
Горел чек. Экспресс диагностика показала 21 ошибку. У меня LB. Поменял датчик поставил DOX-250 c ексиста. (5000 с лишним!!! Дешевле не нашел, хотя искал долго) и свечи иридиевые NGK. Чек потух на расход никак не повлияло, но снова появился подхват с 4500 до 5500 об. Чему нисказанно рад!
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
 Заголовок сообщения: ошибка
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:37 pm
Двигатель: 1.6 16 клапанный
всем привет последнее время после продолжительной езды начала загораться лампочка "чек", машину глушиш снова заводишь и еще час не загораеться, протестировал самодиагностикой оказалась 21 ошибка "датчик кислорода или его цепь сигнал ослабевает что это?" движок 4афе 1.6 британка
 Заголовок сообщения: Re: ошибка
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:47 pm
Датчик кислорода под замену.Ищи тему про 21-ю ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:48 pm
а где он находиться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На штанах под выпускным коллектором.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
