ВM1978
Добавлено: Чт авг 02, 2012 11:03 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1004 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Mouflon
Добавлено: Чт авг 02, 2012 11:16 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
400 рублей это бюджетно, НО на эти мобильники ставилось 3 варианта дисплеев, и нужен именно ls020
ВM1978
Добавлено: Чт авг 02, 2012 11:31 am |
| На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Mouflon писал(а): и нужен именно ls02 спасибо за информацию. Я то чуть было тот не купил...
Lifeyar
Добавлено: Чт авг 02, 2012 5:47 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
ВM1978 Да, с дисплеем проблема. Сам брал через форум в Питере. Как вариант поискать по мастерским, где ремонтируют мобильники.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт авг 02, 2012 7:03 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
хренасе...блин казалось-бы дисплеи то енти уже вагон их... а на те...
Mouflon
Добавлено: Чт авг 02, 2012 7:04 pm |
| Человек-легенда |
собственно данный дисплей - самый большой проблем данной схемы. Ну и отсутствие исходников то же.
ВM1978
Добавлено: Пт авг 03, 2012 8:27 am |
| На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Lifeyar и все таки - ответь на вопрос, в приложенном тобой архиве - надо ли предварительно прошивать Мегу? Или собрав все по схеме, отформатировать карточку, скопировать на нее файл bootloader, и все будет работать? Кстати вчера купил Сименс М65, разобрал оказалось экран не тот - L2F50126 EPSON, сегодня пойду менять (продаван сказал у него их есть)
Mouflon
Добавлено: Пт авг 03, 2012 10:39 am |
| Человек-легенда |
ИМХО надо, ибо бутлодера по умолчанию в меге нету. Вот что пишет автор:
17. обновление прошивки с MMC,SD,microSD карты.
Обновление и первоначальная заливка это две большие разницы.
ВM1978
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:34 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Mouflon Еще раз спасибо!
Woolf
Добавлено: Пт авг 03, 2012 1:01 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Mouflon писал(а): С экраном проблемы. Был на митинском рынке - не нашёл  В инете пошарился по конторам которые поставляют запчасти для мобил - то же не нашёл  Сеть магазинов Профи, я для ремонта там все время брал Экраны. http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/344_372_366Тут смотрел? У них вроде на все есть экраны. З.Ы. Алексей к платке к компу решил еще и БК для Клуба сделать Чтоль?)
Mouflon
Добавлено: Пт авг 03, 2012 1:32 pm |
| Человек-легенда |
Woolf писал(а): З.Ы. Алексей к платке к компу решил еще и БК для Клуба сделать Чтоль?) не... ИМХО это не вариант. потому как делать что то трудноповторяемое малоинтересно. Я тут себе вот такую штуку прикупил  Сейчас жду программатор, когда привезут. и можно будет попробовать что ни будь сбацать на ней. Мощный проц, большой экран с точскрином. часы и SD-карточка уже на плате. надо только научиться работать с этой приблудой, и докинуть обвязки. а там посмотрим что получится.
ВM1978
Добавлено: Пт авг 03, 2012 2:27 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Отчитываюсь по экранчику. Нашли мне такой как надо LS020.... Собственно, что меня поразило L2F50126 EPSON и LS020xxxx имеют одинаковый разьем. При установке LS в разьем вчерашнего телефона (для проверки) он исправно заработал. Собственно вопрос: может L2F50126 EPSON можно использовать для данных целей? Если да, то могу кому-нить его ( L2F50126 EPSON) прикупить/отправить. Правда за цену не поговорил с продаваном.
Mouflon
Добавлено: Пт авг 03, 2012 2:37 pm |
| Человек-легенда |
ВM1978 писал(а): Собственно вопрос: может L2F50126 EPSON можно использовать для данных целей? Если да, то могу кому-нить его ( L2F50126 EPSON) прикупить/отправить. К сожалению, подозреваю что то что работало в мобиле с очень большой долей вероятности не будет работать в обсуждаемом устройстве. по причине того, что авторы мобилы могли себе позволить сделать прошивку автоматом определяющую что за контроллер стоит, и через соответствующее API работать. А вот в случае с данным БК подозреваю что это не реализовано. PS. Как пример в эмуляторе ДПКВ у меня сделана поддержка динамических светодиодных индикаторов как с общим анодом, так и с общим катодом и в добавок поддерживаются как 3х так и 4х символьные. НО это привело к увеличению количества кода, и кое что из хотелок просто не влезло в мегу8. Так и тут - если не сказано что реализована поддержка другого типа контроллера - с 99.99% вероятностью он не поддерживается. PPS. Из жизненной практики - стандартные контроллеры производства МЭЛТ типа 16х2 не во всех устройствах работают, хотя производителем декларируется полная совместимость.  PPS. Вот инфа по дисплеям http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html
ВM1978
Добавлено: Пт авг 03, 2012 2:47 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
MouflonКак всегда спасибо! Продолжаю поиски ВM1978 писал(а): IRFL9014, и LM3519
Woolf
Добавлено: Пт авг 03, 2012 3:02 pm |
| Летописец |
Mouflon писал(а): Я тут себе вот такую штуку прикупил  Сейчас жду программатор, когда привезут. и можно будет попробовать что ни будь сбацать на ней. Мощный проц, большой экран с точскрином. часы и SD-карточка уже на плате. надо только научиться работать с этой приблудой, и докинуть обвязки. а там посмотрим что получится. А что оно может и во сколько обошолся? И какой размер дисплея у него?
Mouflon
Добавлено: Пт авг 03, 2012 3:15 pm |
| Человек-легенда |
Feature: Brand new and high quality. ARM Cortex-M3 processor is the latest generation of ARM processors for embedded systems. It has been developed to provide a low-cost platform that meets the needs of MCU implementation, with a reduced pin count and low-power consumption. While delivering outstanding computational performance and an advanced system response to interrupts. The ARM Cortex-M3 32-bit RISC processor features exceptional code-efficiency, delivering the high-performance expected from an ARM core in the memory size usually associated with 8- and 16-bit devices. The STM32F103 Performance Line family has an embedded ARM core and is therefore compatible with all ARM tools and software. It combines the high performance ARM Cortex-M3 CPU with an extensive range of peripheral functions and enhanced I/O capabilities. This is low cost development board for the new ST Cortex-M3 based microcontrollers STM32F103RBT6. MCU: STM32F103RBT6 ARM 32 bit CORTEX M3? with 128K Bytes Program Flash, 20K Bytes RAM, USB, CAN, x2 I2C, x2 ADC 12 bit, x3 UART, x2 SPI, x3 TIMERS, up to 72Mhz operation. 2.8-inch TFT true color touch screen module, configuration ADS7843 (or RSM1843 instead) controller, support for a SD card (SPI mode) can be used to store pictures, in support of AT45DBxxx of a DATA FLASH (can be used for storage). USB interface,USB power supply , (USB download). standard JTAG connector with ARM 2x10 pin layout for programming/debugging with ARM-JTAG. 4 users LED lights,a power indicator light, a USB communication indicator, two user keys. 8MHz crystal oscillator,32768 Hz crystal and RTC backup battery connector. All I / O port through the standard pitch leads 2.54mm. Board Size: 82X 56mm. Package Included: 1 x STM32F103RBT6 development board 1 x 2.8" TFT-module 1 x USB cable 1 x CD http://www.ebay.com/itm/STM32F103RBT6-D ... 789wt_1396Правила 1.5. Официальным языком форума является - русский.
ВM1978
Добавлено: Пт авг 03, 2012 7:01 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Lifeyar спасибо. Сделал заказ в Митраконе, жду ответа.
Последний раз редактировалось ВM1978 Сб авг 04, 2012 12:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пт авг 03, 2012 8:55 pm |
| Человек-легенда |
ВM1978 писал(а): IRFL9014 можно заменить практически на любой p-канальный полевик с TTL уровнем.
ВM1978
Добавлено: Пн авг 06, 2012 2:44 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Lifeyar
Добавлено: Пн авг 06, 2012 6:06 pm |
| На доске почета |
Двигатель: B20Z2
ВM1978 Он самый! Кто ищет, тот находит!
Mouflon
Добавлено: Пн авг 06, 2012 6:08 pm |
| Человек-легенда |
угу, только б.у.  и гарантий никаких.
ВM1978
Добавлено: Ср авг 08, 2012 1:54 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Lifeyar прочитал я весь топик на VW форуме. Практически все детали заказал, жду. А сейчас я осознал, что не понимаю, куда к плате паять управляющие провода (+/- 12, зажигание, форсунка, датчик скорости), пытаюсь по схеме понять, но пока сложно это все... Может когда начну собирать станет легче... На твоих фотках вижу, только провода на кнопку...
P.S. Разобрался, там ясно написано чего куда в блоке "Connecting terminal"
artem.levenkov
Добавлено: Сб авг 11, 2012 2:57 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Странно, что не забрел на эту тему раньше Сам по образованию - разработчик электроники. Я уже полгода собираюсь сделать замену платы и дисплея маршрутного компьютера в своей машине (Авенсис I рестайл). Контакты поставщиков имеются, знания по разработке платы и программы для неё - имеются. А вот со временем никак. Если бы можно было бы потраченное время хоть как-то оправдать - сделал бы непременно, тема для меня очень интересная. А сделать можно в универсальном виде, чтобы и в Карину встроить можно было и в Авик. Опишу, что я хочу, чтобы у меня получилось. 1. Аппаратная часть. Микропроцессор: ARM Cortex-M3 180 MHz. RAM: ~128 Мб. HDD: eMMC на 4 Гб. Интерфейсы связи: K-Line (чтобы к ЭБУ подключиться), Bluetooth (мобильники, гарнитура), USB (флешки), GSM/GPRS + GPS (Яндекс.Пробки, трэкинг), AV (камера заднего вида). Что-то ещё хотел, уже забывать начинаю. Индикация - на LCD дисплей. Ввод - кнопочный (сенсорный экран в машине считаю неуместным). 2. Программная реализация. В качестве ОС собирается Linux (Android такой проц не потянет, да и не надежный этот Андрюша). Пишется на Qt общая оболочка и программа маршрутного компьютера (подсчет среднего расхода, пройденного пути, времени пути и т.п.). Остальной функционал реализуется готовыми пакетами для Линукса. Если по простому описать, то вот, что получит владелец авто: 1. Полноценный маршрутный компьютер (подсчет средней скорости, пройденного пути и пр.). 2. Навигатор (пока не известно получится ли встроить Яндекс.Пробки, чтобы пробки показывались). 3. Дисплей для камеры заднего вида. 4. Удаленное управление авто через интернет: пуск мотора, управление отопителем/кондиционером, считывание параметров с мотора и пр. Садишься в машину зимой, а она не только мотор прогрет, но и салон натоплен. (особенно круто получится в авенсисе, где печка управляется полностью приводами, все через электронику). 5. Запись трека перемещений машины. Съездил на рыбалку, забурился в лес сам не понял куда. Потом приехал домой, открыл комп и посмотрел, где ездил (а заодно и с какой скоростью ездил). 6. Возможность немного автоматизировать некоторые вещи в машине: скорость дворников регулировать в зависимости от скорости авто, закрывать машину при превышении заданной скорости и пр. что имеется сейчас на современных авто. 7. Если встроить микрофон в руль, то можно из машины сделать гарнитуру: звонит телефон, на руле нажимаешь кнопку принятия вызова, говоришь в руль, слышишь, что тебе говорят через штатную аудиосистему. 8. Диагностика и мониторинг показателей двигателя в режиме реального времени. 9. .... короче дофига всего! Что требуется, чтобы выполнить проект. 1. Собрать заказ на (минимум) 20 устройств. 2. Работать полтора месяца. 3. Разослать получившееся. По цене. Если брать проц, какой я указал и дисплей в 2,5-7 дюймов, то в 5 тыр можно уложиться. Это будет цена готового изделия. Будем обсуждать детали или оно нафиг никому не надо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
