[ Сообщений: 19 ] |
Prince
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:01 am |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Друзья, Пожалуйста Помогите!!!! У меня появился странный звук в районе бордочка!!!
Постараюсь объяснить.. У меня, при движении, слышен странный звук в районе местонахождения бордочка!!! Как только я нажимаю педаль газа, то через пару секунд появляется звук похожий на соприкосновение двух электро проводов, то есть как бы если бы я соеденил плюс и минус, и между ними появляется ток, и вот этот странный звук... Ну я не знаю если я внятно объясняю, но звук этот похож на короткое замыкание, и слышу я его давно, уже недели 3, но не обращал внимание на него... Одновременно с этим, может это и совпадение, но как то тяжело у меня крутит стартер при включении зажигания и желании завести мотор. То есть ему как бы не хватает мощьнрсти от аккумулятора, но вряд ли так как он у меня месяцев 8, да и производитель нормальный - Варта.... ЗЫ: Может это как то связано с динамиками в передних дверях, так как у меня они заводские и уже порваны, и я из практически отключил из настроек мага...
Вобщем, я в шоке и в недоумении... Помогите кто чем может.. Хоть один совет дайте... Скоро мне уезжать в длинный путь (600 км), и я как то боюсь что машина подведёт, а в сервисах тупо обворовывают...
Извините если перемудрил или не так что то объяснил, я сам не русский и в языке не очень силён...
Заранее всем спасибо!!!!
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:05 am |
В моторном отсеке находится абсорбер,он может трещать.
Prince
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:18 am |
well
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:21 am |
Princeпочитай вот тут viewtopic.php?t=1264цитата от Beso; Цитата: Имеет право трещать. Клапан с таким звуком стравливает пары.
Prince
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:24 am |
[quote="well"][/quote]
А это точно источник моей проблемы? Ну или хотя бы это наиболее вероятная причина такого поведения авто?
зЫ: спасибо за ссылку
well
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:28 am |
Prince писал(а): А это точно источник моей проблемы? открой капот,найди(по фото)_ адсорбер,послушай...но с работой стартера это не связано...может аккум подсел,масса плохая..
Prince
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:33 am |
well Так и сделаю, но видите ли, в том топике про абсорбер все пишут про стояночное положение авто, а у меня это происходит в движении, а именно при нажатии на педаль газа - то что меня больше всего и пугает!!!
well
Добавлено: Сб авг 04, 2012 9:07 am |
Princeпопробуй без крышки бензобака проехаться и здесь почитать viewtopic.php?p=86899
@lex
Добавлено: Сб авг 04, 2012 11:37 am |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:57 pm Сообщения: 307 Откуда: люберцы Репутация: 15 [ ? ]
за бардачком находится моторчик печки\обдува....залезь туда глянь может вентилятор чудит
_________________ было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с. было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
Prince
Добавлено: Вс авг 05, 2012 12:46 am |
well Скажите мне только одно: При движении, а точнее при нажатии на педаль газа, характерный треск что я слышу - это может исходить из адсорбера или нет, а то я перечитал всё и понял что как бы это либо невозможно - либо очень плохо...
@lex А он имеет что то обшее с нажатием на педаль газа? Если да, то как это всё взаимодействует с моторчиком печки?
Спасибо всем за терпение и ответы...
ЗЫ: well, если я завтра проеду 5 км по городу без крышки бака, учитывая тот факт что в баке у меня сейчас где то литров 38 бензина, то это более менее безопасно?
MihailVoronov
Добавлено: Вс авг 05, 2012 1:09 am |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
В повороты сильно не вкладывай, и все будет Ок.  Еще как вариант возьми друга, открой капот и бардачок, пусть он сидит газует - а ты бегай слушай... Еще может быть, попробуй на холостом ходу включи в разных режимах печку - и послушай, когда вентилятор печки забит (листва разная, мелкие веточки) он еще не такие звуки может издавать... Если вентилятор, на всех скоростях, на хх молчит, и при перегозовке стоя на месте ничего не происходит, значит копать тебе в сторону приводов... Вобщем смотри, слушай, трогай, нюхай... одним словом ищи и найдешь...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
@lex
Добавлено: Вс авг 05, 2012 1:11 am |
с педалью газа...да хз!!!с генератором связано...а генератор связан с педалью газа...не знаю...это предположение всего-лишь....давно б уж залез да посмотрел
well
Добавлено: Вс авг 05, 2012 3:27 am |
Prince писал(а): А он имеет что то обшее с нажатием на педаль газа? Если да, то как это всё взаимодействует с моторчиком печки?
Еще один совет ...У меня тоже был шум в том районе моторного отсека на 4A-FE...никак не мог понять откуда...скинул ремень генератора-звук пропал...шумел подшипник как оказалось,а тоже поначалу грешил на адсорбер..
Prince
Добавлено: Вс авг 05, 2012 9:09 am |
Спасибо всем! Сегодня попробую снять крышку бака. Я тоже грешу на генератор.. Посмотрим что покажут эксперименты с крышкой бака...
Prince
Добавлено: Ср авг 08, 2012 9:51 pm |
wellМожно пожалуйста ещё пару вопросов?  Что именно мне делать с ремнём генератора? Все грехи дуют в его сторону. Как его правильно снять? Это делается на прогретый двигатель или нет? Нужно снять для начала крышку двигателя? Я извиняюсь за столько вопросов, но просто я очень боюсь что то сломать, а показать или объяснить мне некому... Спасибо заранее!!!
well
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:11 pm |
Prince писал(а): Нужно снять для начала крышку двигателя? Какую крышку?Капот что ли? Prince писал(а): то делается на прогретый двигатель или нет? Да без разницы...Там два болта на натяжителе(квадратик такой)...ослабляешь оба...сначала стопорный потом регулировочный,снимаешь ремень...там сломать-то можно только фишку подключения ,осторожнее......фото не могу найти...а на пальцах не могу объяснить..Никакую крышку не отворачивай.Со шкива генератора скинь ремешок , заведи и послушай.. Если шум при снятом ремне будет повторяться,копай в сторону адсорбера.. вот здесь почитай как снимать viewtopic.php?p=197576 там на схеме видно как снять...
Prince
Добавлено: Пн авг 13, 2012 3:26 pm |
И снова привет всем! Итак, я сейчас могу с точностью сказать что этот шум из за адсорбера, но тут другой вопрос: что мне сейчас делать? Местный кулибин (уважаемый мастер, кстати) сказал что нужно менять какой то там клапан адсорбера но это сделать почти нереально, так как вряд ли я смогу найти где то в магазинах такое, а на разборках, как тот выразился, я найду такое же го*но какое сеёчас у меня там шумит и жить не даёт.
Подскажите может кто знает как быть дальше, что делать?
well
Добавлено: Пн авг 13, 2012 3:55 pm |
Prince писал(а): Итак, я сейчас могу с точностью сказать что этот шум из за адсорбера, но тут другой вопрос: что мне сейчас делать? цитата:докопался до адсорбера. Смущало следующее когда останавливался после езды с почти полным баком отчетливо было слышно как хлопает выпрямляясь бензобак (срабатывает клапан в пробке бака), тоже самое если откручавать пробку. При этом бензином не пахнет - выходит в баке разряжение. Для начала продул трубки от бака до адсорбера и от адсорбера через термоклапан во впускной коллектор - все продувалось отлично. Затем снял сам адсорбер (немного неудобно) и попытался разобраться как-же должна работать трехходовая клапанная система и пришел к следующим выводам: Через нижний шанг (который уходит в лонжерон) воздух должен проходить в бак - при холодном двигателе, в бак (для компенсации разряжения) и на впуск (сжигание паров) при горячем двигателе. Вот как раз нижний шланг был подзабит, а может какой-то клапан. Адсорбер и шланг продул насосом для подкачки шин. Теперь при откручивании пробки бака раздается очень небольшое шипение и бак не щелкает. В букваре информация по этой системе очень скудная поэтому непонятки остаются... ====================================================== цитата;Просвещаю: Принцип действия Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива. Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу. Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем. Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки. Во время движения при активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель) электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80 и электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем N115 управляется в зависимости от нагрузки и числа оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов. Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе. При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитные клапаны системы абсорбера закрыты. В таком случае абсорбер не опорожняется. Описания принципа действия системы диагностики герметичности Система абсорбера (включая топливный бак) оснащена системой диагностики герметичности, которая распознает утечки в системе. Диагностика основывается на принципе избыточного давления и должна указывать негерметичные места, диаметр которых более 1 мм. Во время диагностики через диагностический насос топливной системы V144 в системе абсорбера создается избыточное давление около 30 мбар. Когда заданное давление достигнуто, насос отключается. Если давление падает ниже определенного значения, насос включается вновь. Система самодиагностики контролирует периодичность включения насоса и при слишком коротких промежутках сохраняет в памяти неисправностей ошибку.////
Fritz
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:59 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
well такая же ситуация, как у тебя была с бухающим бензобаком, - только у меня не зависит от количества бенза, и при работающем двигателе тоже бухает и по трассе даже бывает слышно. Пока не делал ничего, но уже поднадоело это всё.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
