Текущее время: Вт май 26, 2026 3:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4a fe Lean Burn работает как дизель
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:16 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Камиль, вот скажи мне такую штуку. Почему ты решил что стрелочка на первом бугеле, что стоит слева от вспомогательной шестерни, должна быть направлена на неё? В букваре написано иначе! :ga-ze-ta;
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:48 pm
cook13forever писал(а):
Почему ты решил
дело всё в том,что повторюсь-режиссёрских факультетов я не заканчивал.Простое банальное "ошибся словом"
Если можешь,проделай туже самую работу,которая предоставленна в моём отчёте-идеально.я тебе сам лично + вот такенный :co_ol: в репу влеплю.
Я просто ошибся.
Первый бугель,самый первый,который слева-направление от шестерни,а второй и все последующие-к шестерне.
ниже фото подтверждения.
Комментарий к файлу: расположение бугелей.
DSC08813_thumb.jpg [ 107.18 КБ | Просмотров: 19189 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:17 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
камиль
Да вчера взводили, всё просто как 2x2 :) Звук дизеля пропал :twisted: Спасибо что заморочился с видео, сразу всё видно наглядно :wink:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:18 pm
2x2
да ещё проще.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:58 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
камиль писал(а):
да ещё проще.
Все понял, Но потом как поставить распредвал на место? как все выставить по меткам? :ne_vi_del: .
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:04 pm
Серег
ща опишу
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ниже корявый набросок-это распредвалы,если на них смотреть с торца.
на одном валу две точки и соответственно на другом тоже две.
Вот совмести эти точки так,как указанно на рисунке и будет тебе счастье.
Добавлено спустя 47 секунд:
главное во внутренней части одна напротив другой и всё :-ok-:
Комментарий к файлу: метки и валы
метки.JPG [ 20.12 КБ | Просмотров: 19154 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:41 pm
Инженер-реставратор
камиль Спасибо! Попробую на днях сделать. :)
А еще вопрос. У меня на распредвале лопнула пружинка, можно сказать кольцо я её купил. Из за неё не взводится шестерня. Как её поменять эту пружинку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:44 pm
Серж
ну ты вообще даёшь
я думаю гаечный ключ в руках ты держать умеешь...пассатижи...
разбирай и делай.там всё по логике вещей.
не боися.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:46 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
камиль
Самое сложное было открутить шпильки. Обычным рожковым и накидным слизывает грани, только головкой. Ну так как у нас не было длинной головки пришлось короткую головку с прорезью на 10 заколотить в 13-ый накидной ключ :D Всё открутилось :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:48 pm
Инженер-реставратор
камиль
Дык ведь первая машина :)
Даже набор ключей нет пока :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:56 pm
вот и вперёд.
думаешь у меня чтоли двацатая...
до карины понятия не имел,что такое шестерня...
 Заголовок сообщения: Re: Аааа.. Доктор! Я буду жить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:21 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
EthicalHacker писал(а):
Вот такие вот красивые стуки на моем двигателе: http://www.youtube.com/watch?v=Iw0nl7fc ... e=youtu.be
А вот и вторая серия: http://www.youtube.com/watch?v=4Zb1N-lk ... e=youtu.be
Была заменена только пружина распредвала впусных клапанов (номер пружины 13579-15010 )
Также заметил нездоровый шум генератора - на видео это выделено.
прошу посмотреть и отписаться что стало лучше и над чем еще нужно работать.
кстати, заодно замерил зазоры клапанов. они в норме или лучше подшаманить?
Впускные (норма по букварю: 0,15- 0,25 мм)
1) 0,15
2) 0,1
3) 0,15
4) 0,15
5) 0,15
6) 0,15
7) 0,1
8) 0,2
Выпускные (норма по букварю: 0,25 - 0,35):
1) 0,3
2) 0,35
3) 0,2
4) 0,2
5) 0,2
6) 0,2
7) 0,2
8) 0,2
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:26 pm
видео вот такенное
а двигатель мой работает точно также как и твой....
я вот только не пойму чего тебя пугает то? :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:59 pm
видео вот такенное
я уверен что избавился от дизельного звука... или мне только кажется?
хочется устранить все лишние стуки и посторонние шумы, пока лето и есть возможно им заниматься.
а не нравится звук при сбросе оборотов, который, я так понимаю, устраняется заменой пальцев. и клапана, помоему, работают не совсем как нужно. возможно есть еще какие-то шумы, которые я не замечаю?
кстати, спасибо тебе за видео по взводу клапанов! реально помогло. вот только теперь левый подшипник нужно переставить стрелочкой в другую сторону )
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 6:17 pm
левый подшипник
эт называется вроде как бугель 8)
а так ещё раз про направления почитай тут
я в этом посте внёс некоторые поправки своих косяков
а так по теме-не думай.бери и разбирай-махай кольца,вкладыши,пальчики-и будет счастье.а чего нет,раз ты надумал всерьёз заняться ремонтом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:44 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня полез взводить шестерню, но сняв клапанную пришел в замешательство. Хотелось услышать мнения, взведена у меня шестерня или нет? Судя по фотке - взведена, а вот по звуку, этого не скажешь :D
DSC06046.JPG [ 260.73 КБ | Просмотров: 19037 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:45 am
Mr_Nuke писал(а):
Судя по фотке, шестерня взведена
взведенна не взведенна...полюбасу расположение зубьев будет именно таким.
снимать надо и глядеть...
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:57 am
Двигатель: 7A-FE lb
камиль
Не раз пересматривал твои видео про шестерню! Только вот скинув крышку, подумал, что вроде она и взведена, и лишняя работа мне не к чему, и так ГРМ менял.
Так, короче, при установленном распредвале не узнаешь, взведена шестерня или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:02 am
Узнаешь, поверни распредвал и попробуй болт вкрутить в нужное отверстие, если вкрутится значит взведена, а если отверстия не совпадают, значит не взведена
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:04 am
именно так и есть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:05 am
Двигатель: 7A-FE lb
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:13 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Собственно попробую.
Проверни звезду распредвала до совмещения метки, т.е смотреть она будет ровно вверх. Потом проверни звезду распредвала на 270 градусов, либо на 90 против часовой стрелки... в таком положении с торца шестерни впускного распредвала будут видны 3 отверстия. Два из них глухие и служат для упора отвертки при взводе, а третье должно быть сквозным если шестерня взведена... именно в него при взведении шестерни вкручивается болт для фиксации положения взвода... и выкручивается после установки вала в постель и затяжки бугелей!
:) долго я писал.... пока написал - уже ответили
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:14 am
1) 0,15
2) 0,1
3) 0,15
4) 0,15
5) 0,15
6) 0,15
7) 0,1
8) 0,2
1) 0,3
2) 0,35
3) 0,2
4) 0,2
5) 0,2
6) 0,2
7) 0,2
8) 0,2
При превышения зазора последствия - шум ГРМ
При уменьшении зазора ниже нормы, последствия - падение тяги, мощности экономичности, и прогар клапанов и седел.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
И еще раз спасибо! Но вот только по выставлению зазоров фотоотчета пока не было, боюсь туда лезть :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:37 pm
Спасибо за ответ.
Буду регулировать зазоры. Также планирую разобрать двигатель и заменить пальцы, вкладыши и тд... еще советуют, коль головка будет сниматься, попритирать клапана. как вы думаете, стоит заморачиваться?
