Добавлено: Пн авг 06, 2012 7:55 pm |
Как на горячую измерял?Долго ездил?Как какую фишку?С форсунки?Но лучше не скидывать,а прозвонить,как ты и делал.
fuzz
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:01 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
ездил я примерно 1.5часа в поцесе езды подтраивало но перед домом у меня светофор на нём стоял не подтраивало про фишку я спросил у евгеныча какую скидывал сам этого не делал т.к не понял какую на форсунку идут два провода один с красной полосой думаю это плюс!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:05 pm |
А ты как сопротивление измерял?Провода скидывал с форсунки?
fuzz
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:21 pm |
да
lukregion152
Добавлено: Пн авг 06, 2012 9:35 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
fuzz писал(а): да Вот это и имел ввиду Евген. На работающем двигателе скидывай фишки с форсунок по очереди. Скинул фишку - следи за работой двигателя. Когда попадешь на "неисправную" фишку - работа двигателя не изменится. А если скинешь фишку с рабочей форсунки. то сразу заметишь большой разколбас.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Евген
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:32 pm |
Его подтраивание (как и мое впрочем) на "глюк" форсунки не дотягивает. Я уже проходил через это и знаю, как она умирает. Хотя у меня другого объяснения моего трабла просто нет, т.к. на газу все идеально, а как только переключаешься на бензин, можно заметить.
fuzz
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:42 pm |
И опять замерил на холодную 1вый ц 15.0 2ой 15.0 3тий14.7 4тый14.8 как затрясёт попробую сразу замерить пока не трясло как назло езжу часа 1.5 методом тыка проверять боюсь
lukregion152
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:43 pm |
Машина: Карина Е
Евген писал(а): Его подтраивание (как и мое впрочем) на "глюк" форсунки не дотягивает Евген, просто у меня сложилось впечатление, что парень не может понять как проверить форсунку скидыванием фишки. fuzz, если не так, то извини... Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:fuzz писал(а): методом тыка проверять боюсь Снимая фишку с форсунки, ты всего лишь отключаешь питание на нее, тем самым исключая ее из коллективной работы этих тружениц. Снимать провод со свечи - гораздо опаснее
Евген
Добавлено: Пн авг 06, 2012 11:00 pm |
lukregion152Да мы только что с ним пообщались по телефону, я объяснил уже
Добавлено: Вт авг 07, 2012 2:22 am |
fuzz писал(а): И опять замерил на холодную 1вый ц 15.0 2ой 15.0 3тий14.7 4тый14.8 как затрясёт попробую сразу замерить пока не трясло как назло езжу часа 1.5 методом тыка проверять боюсь Не нужно проверять методом тыка.Разница уже есть,у меня показания всех 4-х одинаковые(денсо).
seregagp69
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:16 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже везде одинаково, по 16,0 Ом. Denso
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:26 am |
Получается 3-ю и 4-ю форсунки под замену.
Fidel
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:51 am |
Сергей С@ныч писал(а): Получается 3-ю и 4-ю форсунки под замену Не получается. Глюк форсунки при нагреве - по причине обрыва цепи обмотки, т.е сопротивление больше на несколько порядков . Разница в 0,2 Ом на погоду не влияет.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:58 am |
Ну при обрыве цепи форсунка перестанет работать,я не прав?Потом у него не постоянный разколбас и желательно проверить как раз во время троения.
Dmitry_R
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:30 am |
Сергей С@ныч писал(а): у него не постоянный разколбас и желательно проверить как раз во время троения. Для этого достаточно во время работы снять разъем с проверяемой форсунки, омметр не нужен. Форсунка ещё теоретически может подклинивать из-за загрязнения, и сопротивление будет в пределах нормы (у меня как раз недавно был именно этот редкий случай). А ты зациклился на сопротивлении, парня совсем "в туман загнали" с измерением сопротивления. Хотя лишний замер никогда не повредит.
lukregion152
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:32 am |
Машина: Карина Е
Fidel писал(а): е получается. Глюк форсунки при нагреве - по причине обрыва цепи обмотки, т.е сопротивление больше на несколько порядков . Разница в 0,2 Ом на погод +100. В этой цепи расхождение по сопротивлению в 0,2 Ома на работу форсунок не повлияет. А сопротивление горячих и холодных форсунок измеряют, по той причине, что обрыв в обмотке может проявляться или при нагреве или при охлаждении. Мы на службе блоки спецтехники так проверяли. Или выставляли на мороз, или жарили над калорифером. И искали потом неисправный элемент. Помогало. Ну это легко обьяснить физикам.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:49 am |
Согласен,0,2 ома погоды не делают.У меня при замерах на горячую на нормальных форсунках значение приходило к 15 ом по возрастающей,а на одной форсунке прыгало до 18-19 и потом до12-ти,после этого устанавливалось на 14 ом.На холодную сразу выдавала 14 ом.
Евген
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:56 am |
Я еще раз хочу прояснить ситуацию. Троения что у меня, что у Виктора как такового нет. Есть еле-еле заметное "подтраивание", мельчайший пропуск зажигания, если так это можно назвать. Можно заметить только на холостых и то хорошенько прислушавшись к работе двигателя. На оборотах ЭТО никак не проявляется, машина едет отлично, без дерганий и провалов. Посему я сам на это забил и ему то же советовал вчера сделать. Недавняя промывка Винсом никакого эффекта не возымела.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:06 pm |
Я уже писал,что дело и не в форсунках может быть вовсе.Провода,крышка распределителя....
lukregion152
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:30 pm |
Машина: Карина Е
Евген писал(а): Недавняя промывка Винсом никакого эффекта не возымела. Сергей С@ныч писал(а): Я уже писал,что дело и не в форсунках может быть вовсе Ну, чтобы форсунки исключить из этого глюка нужно сделать, как писал выше Дмитрий: "факел распыла смотрели?". А то получается из пустого, да в порожнее...
SancheG
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Ну а всё таки как правильно замерить и вычислить форсунку?? завести на холодную... замер снимать штекера с форсы? и сколько должно быть на денсо? потом покатаюсь еще час,останавливаюсь..снимаю штекера с форсы и мерию...?и сколько должно показать? если не прав поправьте...
lukregion152
Добавлено: Вт авг 07, 2012 1:01 pm |
Машина: Карина Е
SancheG писал(а): а всё таки как правильно замерить и вычислить форсунку?? завести на холодную... замер снимать штекера с форсы? и сколько должно быть на денсо? У некоторых металлов при нагревании на 100° сопротивление увеличивается на 40—50%. Имеются сплавы, которые незначительно меняют свое сопротивление с нагревом. Некоторые специальные сплавы практически не меняют сопротивления при изменении температуры. Сопротивление металлических проводников при повышении температуры увеличивается, сопротивление электролитов (жидких проводников), угля и некоторых твердых веществ, наоборот, уменьшается. (Это выдержка из одной статьи о сопротивлении металлов) Если мы хотим сделать виноватой в глюках ХХ форсунку и привязать ее к этому измерением сопротивления форсунок на холодную и на горячую, то "глючная" форсунка должна иметь существенное отличие по сопротивлению от своих соседок.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 1:08 pm |
SancheG писал(а): Ну а всё таки как правильно замерить....снимаю штекера с форсы и мерию...?и сколько должно показать? если не прав поправьте... Всё правильно,только на заглушенной машине.У разных Денсо по разному.У меня Денсо артикул заканчивается на 16150,сопротивление 15,как на холодных,так и на горячих.Видел такие же форсы,то же все по 15-ть.
lukregion152
Добавлено: Вт авг 07, 2012 1:16 pm |
Машина: Карина Е
Сергей С@ныч писал(а): У меня Денсо артикул заканчивается на 16150,сопротивление 15,как на холодных,так Сходил померил сопротивление своих желтых бошевских форсунок (пока холодные  ) В первых трех - 14,7., на четвертой 14,8. Так, к примеру.
fuzz
Добавлено: Вт авг 07, 2012 4:02 pm |
вау  чёто я много пропустил тута как евгеныч сказал выше Евген писал(а): Есть еле-еле заметное "подтраивание", мельчайший пропуск зажигания, если так это можно назвать. мне просто не приятно когда это происходит  подушки и перед и зад треснутые но не критично да и это не может являтся причиной этой тряски вчера ездил пол ночи на хх вообще не трясло как будто испугалась  но потом пошёл дождь и началось но было в лом выходить и мерять  ещё вопросик сколько сопротивление должно быть в вв проводах?? я думаю что оно не должно быть одинаково т.к длинна разная  раз наблюдал как мне на 15ки прозванивали вв провода дак вот 3провода показывали, а один первый 0ом после чего я пошёл купил новые и всё  но это ладно сегодня попробую на тряске замерить и ещё вопрос где находится датчик,или клапан хх и как его прозвонить???  ну чтоб отпала и эта версия. ща пойду ещё раз померю простояла она часов 10 спасибо большое за советы нацелен найти причину т.к самому интересно что за фигня менять в панике всё ненамерен! блин ещё вопросик какой это пыльник наруж. или внутр.04438-12161 не могу понять Добавлено спустя 37 минут 28 секунд:замерил на холодную 1вый 15.3 2ой 14.2 3тий 14.3 4тый 14.4 погрешность выдаёт 0.04.. вв проводв поставил на 20к мультиметр 1вый 9.13 2ой8.77 3тий 9.95 4тый 7.79 ц/провод 14.34 в принцыпе все показали значит рабочие!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
