[ Сообщений: 11 ] |
sas1ska
Добавлено: Пт авг 03, 2012 4:07 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт авг 03, 2012 3:58 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina е
пропал ближний и дальний свет фар,помогите разобраться.габариты горят.когда включаешь дальний на приборке лампочка тоже не горит. Просто даже не знаю какой и где предохранитель и реле,машина первый год.
well
Добавлено: Пт авг 03, 2012 4:16 pm |
Artem23
Добавлено: Пт авг 03, 2012 4:35 pm |
| Токарь клуба |
еще кнопку противотуманок не менял случайно ?
sas1ska
Добавлено: Пт авг 03, 2012 6:44 pm |
| Студент |
Машина: carina е
ни чего не менял,можете скинуть фотку где находится реле и какой предохранитель или на "пальцах" объяснить,а то по схеме я не понимаю,и вообще в чем может быть причина?
Czech
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:28 am |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 2:20 pm Сообщения: 236 Откуда: Самара Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
вот это совпадение, сегодня пропал так же свет. самое интересное, габариты работают, дальний свет работает, если включать его переключателем фар на себя (как моргать дальними). ПОМОГИТЕЕЕЕ пожалуйста, после завтра ехать далеко...
_________________ Звать меня Слава, я из Самары)
Buzzzzz
Добавлено: Вт авг 07, 2012 2:32 am |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
у меня была такая беда. причина была в реле (см фото) - там контакты нафиг сгнили Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:sas1ska и ты бы это... профиль заполнил. может у тебя место жительства найдется?  в мск несложно такую проблему решить
реле.jpg [ 69.71 КБ | Просмотров: 6432 ]
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Czech
Добавлено: Вт авг 07, 2012 8:10 am |
Двигатель: 7а-fe LB
Artem23 Спасибо тебе за правильный вопрос, запал он мне вчера, всю ночь о нем думал, даже снилось, как я ее меняю обратно на родную и все работает ))) вот с утра на ногах и сразу к машине, поменял обратно, и все заработало, отпустило сразу, а то на дальняк без фар не вариант. А почему кнопка не подошла\7 на вид она такая же, правда от машины 94 года, но самое интресное противотуманку она включала.
Artem23
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:27 am |
| Токарь клуба |
кнопки отличаются , если с другой кнопкой не работает свет то там на ней нет некоторых контактов которые перемыкают в фишке другие контакты , надо самому перемкнуть два контакта на фишке в которую втыкается кнопка , у друга перемкнули типа скрепки обычной и вставили новую кнопку . Вон на фото эти контакты перемкнуты белым проводом http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Пропал_ближний-дальный_свет._Руководство.
Razyem_zad_protivotumanok.jpg [ 39.24 КБ | Просмотров: 6418 ]
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:32 am |
Подробней,если можно.Я так понимаю вместо 8-ми контактной английской кнопки можно поставить 4-х контактную японскую?Какие провода нужно перемкнуть на фишке-папе?После этого всё работает без косяков?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Фото появилось,вижу.Спасибо!
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: Где красный провод там тоже перемкнуть?
Artem23
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:29 am |
| Токарь клуба |
Не, красный провод это эти контакты перемыкаются кнопкой , а вот контакты которые перемкнуты на фото белым проводом на эти контакты у японской кнопки нет язычков , и пришлось их перемкнуть самостоятельно . На встрече карина клуба под Нижним , Масолу дал Женек Бонд кнопку туманок рабочую , а старую глючную взял себе для опытов, и вот обычно всегда ездили днем и свет как бы не включали , ездили с туманками, а тут ночью поехали на машине Масола и света нет , если моргать то есть , а так нет ни дальнего ни ближнего , начали копать везде , ничего не помогло , вот дело дошло до кнопки и о чудо , свет появился , и как раз вспомнили что кнопку то поменяли на встрече .
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:32 am |
Я когда ставил по незнанию кнопку от японки,то у меня наоборот свет не выключался,даже при вынутом ключе.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
