Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:04 am
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 8:10 pm
Машина: Corona Premio
Двигатель: 7a-fe LB
Провернуло шатунный вкладыш. Расточили шатунные шейки до ремонтного размера.Коренные поменял- поставил стандартные Taiho.Оставил родные поршни. Поменял шатуны. Не смог найти шатун такого же веса как родные. Все были легче на 10-20 грамм. Поменял все.Пальцы -износ был в пределах 1-2 соток, оставил родные. В блоке в одном цилиндре нашли царапину. В итоге поставили гильзы во все цилиндры.Головку блока хотел сам делать. В итоге отдал мастерам.Они притерли клапана и отшлифовали поверхность . Собирал долго. Зазоры в клапанах отрегулировал. Поменял 10 шайб. Завел и услышал стук.Примерно звук шел из головы. Не стал рисковать . Снова вскрыл головку. Отверткой давлю на шайбу и отпускаю. Некоторые клапана не издают стук. А в основном стук издают звонкий. Примерно по тональности такой как был , когда я завел двигатель.И теперь вопрос- должны ли тарелки клапанов стучать о седла?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 9:07 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Наверное дрелью притирали клапана, стучать о седла они не должны. Они стучат когда притертая поверхность слишком широкая, в таком случае седла шабрят, а потом притирают, чтобы контакт клапана с седлом не был слишком большим особенно на выпускных клапанах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 11:19 pm
Голову сам собирал? Может просто шестерню не взвел?
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 5:08 am
Двигатель: 7a-fe LB
Голову сам разбирал и собирал. Болт в шестерню вкрутил и при сборке выкрутил. А по клапанам. Сначала сам попробовал притирать.А потом отдал в сервис.Они притирали клапана и засухарили их потом. Как притирали не знаю , даже и не спросил. После того как забрал , проверил на герметичность керосином. Подтеканий не было. На стук клапана не проверял. Сейчас голову еще не открутил , распредвалы снял.Завтра сниму головку блока и посмотрю.
А что значит седла шабрят , как это?
Звук работающего двигателя по адресу http://youtu.be/EHFSVpzJ96o.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 6:22 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Послушал как работает твой двиг. Такое впечатление как будто седло пружины проворонили на каком то клапане.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:00 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Как понять проворонили. Пружины везде стоят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:21 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Под каждой пружиной стоит седло- шайба сфирическая что бы пружина не стучала о поверхность головки. И в нем она не может уйти в сторону.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:26 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Спасибо.Завтра разберу головку.Гляну.
А все-таки клапан об седло должен стучать? Я их все проверил -нажимаю на пружину и отпускаю , все постукивают , только у пары клапанов мягкий звук.Или это несущественно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:33 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Врядли. Если притерты неправильно то скорее прогорят особенно выпускные. Поясок контактный на клапане в наших моторах должен быть (если память не изменяет) толщиной 1,0-1,4 мм.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:43 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Ясно. Буду смотреть и притирать.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 9:47 pm
Репутация: 28 [ ? ]
johnst
А шестерню все же взведи сам.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:02 pm
не на наших движках
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 9:14 am
Двигатель: 7a-fe LB
не на наших движках
У меня не было шайбы под пружиной. Пружина прямо в головку упирается.
Может она там нужна?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:06 pm
Под пружинами на наших движках нет сферических шайб. Есть шайбы из тонкого металла(чуть толще фольги). И они не для центровки,а чтоб головку не развивало
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 1:05 am
Машина: Carina E Liftback 2.0
ТОчно точно, только недавно все это проходил) Шайбы просто чтоб аллюминий не кушало пружиной
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:34 am
Двигатель: 7a-fe LB
Не было там никаких шайб...
После снятия головки посмотрел на прокладку. Она еще идеальная. Можно ли ее по второму разу поставить или новую брать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 9:28 pm
ПГБ одноразовая. Как бы хорошо она не выглядела
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 9:53 pm
Если верить заводам изготовителям, то все прокладки одноразовые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:08 pm
Я не завод изготовитель. Можете не верить :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:10 pm
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:44 am
Двигатель: 7a-fe LB
Я уже купил новую. Сейчас клапана смотрю.На некоторых фаска получилась сильно неровная на клапане 1-2 мм примерно на глаз.А на блоке фаска ровная.Если клапан вращать , то он как будто в определенном положении плохо прижимается к седлу. Может такой клапан заменить? Или они при работе не вращаются?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 8:31 pm
Машина: carina E
и в чем же было дело
