Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:38 pm
 Заголовок сообщения: Скрип при поворотах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:17 am
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Не так давно появился скрип при поворотах, сначала когда поворачивал налево а сейчас и когда направо, колодки вроде не задевают заехал на СТО диагностику ходовой делать, скрип куда то чудесным образом исчез выеезжал думал появится нет скрипа не было, проехал километра 2 опять появился самое интересное появляется при поворотах только. У меня карина 215 кузов 4 WD.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип при поворотах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:41 am
побрызгай вд-шкой на нижний рулевой карданчик и покрути руля..
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:44 am
Двигатель: 3sfe
Кстати ремень ГРМ не может быть?? с роликом?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Скрип появляется не при повороте руля, а когда начинается движение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:46 am
может...легко проверить...на ночь брызни на ремень силиконовым спреем(проверено)..у меня свист ушёл...ремень дубеет от времени..
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 11:07 am
Двигатель: 3sfe
ремень то кстати староват года 4 не менял
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 2:04 pm
подскажите как подтянуть ремень гура,там есть вообще натяжной болт?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 3:55 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
как на генераторе,почти так же,ослабишь два болта и сдвигай всторону натяжения
