Текущее время: Ср май 27, 2026 6:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 1:22 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
qwer_11 писал(а):
подскажите пожалуйста откуда еще можно + взять, а то от акума тянуть не очень хочется((
у меня + на проводе освещения салона, обычной лампочки) ток без кнопки на пультике моя)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:13 pm
я где-то видел, что кто-то подключается к прикуривателю, или все же лучше к цз??
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:38 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Снял обшивку багажника, на усилитела багажника напротив замка установил солиноид на 2 болтика , тяга к замку из мягкой оценкованой проволоки , один провод в салон ,протянул в жгутике багажника ,снял пластмасовые:накладки порогов, стойки средней, передней(что возле левой ноги)и проложил там провод,затем береш контрольку, один провод на массу, на другой иголку,при выключеном зажигании(солиноид будет рабатать в любом положении ключа или без него) под левой ногой ишеш толстый +вой провод протыкая изоляцию иголкой(лампочеа на конрольке загорится) , подсоединяем его через кнопку(ее я поставл с левой стороны руля, там заглушки под них), другой провод на багажник-масса, поехал за 100р подсоединили к сигналке, результат багажник открывается ключем, кнопкой, сигналкой, если помутить с тросиком(он у меня порван) то и ручкой. Удобно открывать на расстоянии,снял с охраны, нажал кнопочку багажник открылся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:28 am
вот только разве что он всё равно не поднимается...а только открыт, а дальше уже сами ручками...
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:40 am
Подложи болтики между петлей торсионов и тягами, идущими на крышку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 5:53 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Щито?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 5:58 pm
Skif1980 писал(а):
Щито?
Вот щито: viewtopic.php?p=325531#p325531
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:46 pm
Skif1980 писал(а):
Щито?
Щито - это какой-то слэнг?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 12:21 am
Двигатель: 4a-сток
Да вот, прицепилось..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 3:37 pm
А на хЭтче кто нить таким занимался? Весь гемор упирается в протяжке провода в крышку. Потолок разбирать????? Другого способа и нету наверное..... А так если кто делал, покажите, как это выглядит?!!!
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 4:25 pm
да
нет. провод тянуть надо не в хлопушку, а в замок что к кузову крепится, где кнопочка положения хлопушки - там пластмасушку сними и погляди - увидишь "рычажок" за который тросик багажника тягает для открывания хлопушки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 4:32 pm
аааааааааа точно! Тупанул! спасибо! от я молодец!!!! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 2:20 am
Двигатель: 4a-сток
Вот и я эту фичу запилил. Только я отключил тягу от личинки и вместо неё воткнул соленоид. На него дополнительно накинул позвратную пружинку. А кнопку взял от Приоры. Жаль без подсветки. В целом радует!
IMG_5128.jpg [ 216.51 КБ | Просмотров: 10941 ]
IMG_5130.jpg [ 224.19 КБ | Просмотров: 10941 ]
IMG_5132.jpg [ 277.56 КБ | Просмотров: 10941 ]
IMG_5131.jpg [ 245.21 КБ | Просмотров: 10941 ]
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 6:39 am
Сколько стоит такой соленоид и где его лучше прикупить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:39 pm
Двигатель: 4a-сток
Сергей С@ныч
Да в любом автомаге есть. 150-200р, кнопка 50.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:45 pm
СПС!Будем ставить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 3:58 pm
да...
кудесники блин...
буду делать тоже
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 7:24 pm
Ну раз бум пошёл на электро замки то и я отчётец подкину, сёдня вкорячил замок но специальный для багажника, результатом очень доволен, так как считаю что это самый подходящий вариант для карины. Стоимость полного комплекта 350р.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Кнопку без фиксации нашёл на разборке немного переделал иконку.
Комментарий к файлу: Цена 350р Сила тяги 4,5-5кг
Фото-0292.jpg [ 153.19 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: В комплекте: замок, проводка, кнопка, предохранитель, крепления, болты.
Фото-0293.jpg [ 264.91 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: Выбрано оптимальное по моему мнению место установки замка, есть готовое отверстие под него, сверлить ничего ненадо-это плюс!!!
Фото-0294.jpg [ 199.83 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: Как раз кранштейн попадает в выдавку усилителя, что недаёт ему двигаться в какомлибо направлении крепим солиноид одним болтом, но не из комплекта, а болтом от магнитоллы тойота с головкой на 8.
Фото-0299.jpg [ 197.54 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: Далее снимаем замок.
Фото-0296.jpg [ 186.87 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: Сверлим отверстие в рычаге к которому подходит тяга от личинки багажника
Фото-0298.jpg [ 215.52 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: Для удобства регулировки немного доработал конструкцию, взяв тросик сантиметров 15, можно велосипедный или от старого стеклоподъёмника. Продеваем тросик в отверстие и делаем петлю фиксируя её с помощью колодки для проводки
Фото-0301.jpg [ 321.64 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: Вот что вышло
Фото-0303.jpg [ 339.35 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: Ставим всё наместо и соединяем трос солиноида с тросом замка с помощью крепления которое идёт в комплекте.
Фото-0305.jpg [ 104.31 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: После регулировки концы тросиков закрепил изолентой
Фото-0306.jpg [ 192.95 КБ | Просмотров: 10848 ]
Комментарий к файлу: Самое подходящее место для такой кнопочки.
Фото-0315.jpg [ 129.66 КБ | Просмотров: 10846 ]
Комментарий к файлу: Вырезал иконку от шкал щитка приборов, нарисованного багажника там небыло поэтому вырезал просто ключик.
Фото-0318.jpg [ 272.71 КБ | Просмотров: 10846 ]
Комментарий к файлу: Вот как это выглядит
Фото-0317.jpg [ 138.45 КБ | Просмотров: 10846 ]
Комментарий к файлу: Питание взял в колодке для предов, это место у всех вроде должно пустовать, откусив ногу от предохранителя на 20 подпаялся. Теперь там 12в постоянно через пред 20А навсякий случай
Фото-0316.jpg [ 223.72 КБ | Просмотров: 10846 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 2:16 pm
приветствую всех))) хотел себе на хэтч электрозамок поставить, но не тут-то было(((( вся проблема в том, что тяга не хочет двигаться без ключа в замке багажника. кто делал на хэтч электрозамок киньте фотку или опишите как вы с этим боролись.
гена
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 5:17 pm
Так необязательно к тяге личинки багажника привязываться. Трос открывания то есть у хэтча? Если есть то к этому рычажку на замке можно подрубиться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:53 am
Ставить надо на замок на кузове,я ставил простой соленоид,где то фотки скидывал,пороюсь в компе,если найду сюда скину
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 10:30 am
и его моторчик потянет???
гена
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 10:37 am
qwer_11
Моторчик нет, солиноид который я устанавливал потянет, у него сила 4,5-5кг.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:35 am
спасибо, буду пробовать)
гена
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 8:08 am
qwer_11Летом хватает,зимой не всегда,вот ссылка на установку viewtopic.php?f=22&t=1694&p=62030&hilit=%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#p62030
