камиль
Добавлено: Пн авг 13, 2012 5:44 pm |
| Человек-улыбка |
ваван писал(а): бей молотком ну ломать то я умею. эт без проблем
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 13, 2012 6:35 pm |
| Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): Санёк, если тормозить в пол со 160км/ч, то биение вскоре появится сново не, это я просто так на трассе протестил диски новые, сам то я даже и не разгоняюсь так обычно - ибо негде =)))
Seg@
Добавлено: Пн авг 13, 2012 9:09 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Faranos писал(а): если тормозить в пол со 160км/ч, то биение вскоре появится сново  эт чё значит, мне не поможет замена дисков Sanchis85 писал(а): сам то я даже и не разгоняюсь так обычно - ибо негде =))) а мне вот есть где... и вот немного переживаю не отказали бы они не в нужный момент сегодня домой ехал к затяжному повороту подъезжаю на 160, притормаживаю до 100 по машине аж вибрация пошла сначала такое ощущение что с правой стороны и потом в руль всё перешло... немного не ожидал даже такого эффекта вибрация очень мелкая,но частая, не такая что по гравийке или по кочкам едешь. Перед выездом с работы посмотрел на наличие синевы, не обнаружил Это вообще опасно? с такими тормозами ездить. при езде вибрации не чувствую,только при торможении на скорости
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 13, 2012 9:30 pm |
| Спортсмен клуба |
Seg@ писал(а): с такими тормозами ездить Seg@ писал(а): вообще опасно диски давно менял? если давно - или вообще не знаешь когда их меняли, лучше не рисковать, и поменять... я купил бюджетные TRW DF 2742, ибо быстро вообще не ездию (стиль такой, да и машина не позволяет  ), очень доволен - тормозит хорошо, никаких вибраций, и страха что при торможении со 160 что нибудь отвалится ))) Добавлено спустя 46 секунд:ЗЫ плюс от таких вибраций не хумаю что хорошо ходовке и рулевому управлению - их износ увеличивается 100% имхо
wAnTed
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:12 pm |
Sanchis85 по чем диски были? вот тоже думаю брать бюджетные...
Евген
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:25 pm |
wAnTed У нас TRW стОит 1080 р/шт, Brembo (такие, как у меня) - 1390 за штуку.
slk
Добавлено: Ср сен 05, 2012 1:05 pm |
| Летописец |
Надо тоже поменять диски +колодки,до этого стояли Ниппартс(диски) +колодки Нишимбо. Думаю диски попробовать Зиммерман ,а вот колодки Нишимбо подорожали ,теперь 1400р стоят..думаю чё нить другое попробовать..принимаю советы ))
Последний раз редактировалось slk Ср сен 05, 2012 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 05, 2012 2:10 pm |
| Спортсмен клуба |
wAnTed точно не помню, вечерком когда до дома доберусь посмотрю по чем мне обошлись. ЗЫ хотя смысла все равно особо не будет - от региона к региону цены прилично прыгают -) тоесть у тебя они могут стоить как больше, так и меньше
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 05, 2012 4:25 pm |
| Спортсмен клуба |
wAnTed диски купил за 2400/пара
Евген
Добавлено: Ср сен 05, 2012 5:59 pm |
slk
Бери Aisin ASN-154
slk
Добавлено: Ср сен 05, 2012 6:00 pm |
| Летописец |
Евген а диски Зиммерман?
wAnTed
Добавлено: Ср сен 05, 2012 7:28 pm |
а Aisin ASN-154 на англичанки подойдет? там же вроде Lucas система?
Евген
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:01 pm |
slk Ну я себе ставил Brembo, хотя и слышал потом положительные отзывы про Зиммерман...
Тёмыч, там колодки то все одинаковые спереди. У меня даже суппорта вроде Aisin стоЯт, только диски (и суппорты соответственно) 25 и 28 есть . Это сзади отличия есть кардинальные в колодках.
wAnTed
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:20 pm |
аааа... я думал тут о задних речь идет )))) тогда понятно... Женя, думаю у меня тоже 28мм диски? завтра постараюсь все таки успеть замерить. а критично будет, если снять диски и проточить их? ну если например там 26мм толщина?
Ash
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:37 pm |
| Реставратор ведерка |
wAnTed писал(а): например там 26мм Их уже выкидывать пора, а не точить Точат когда неравномерный износ, и то на десятки
wAnTed
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:41 pm |
Ash ну я уже нацелен на покупку... но на всякий случай старые диски оставлю, мало ли... как говориться на аварийный случай могут сгодиться.
Евген
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:34 pm |
Ash писал(а): Их уже выкидывать пора, а не точить Я когда к себе в передние заглянул и померил толщину стоявших у меня дисков (24 мм), долго репу чесал какие же они были изначально. По вину - 28, а по толщине скорее должны были бы 25мм... Суппорты отдраивал щеткой металлической, но кроме первой цифры 2 ничего разобрать не смог  На свой страх и риск взял 28 мм и угадал таки  Интересно, сколько же предыдущий хозяин на них ездил
slk
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:40 pm |
| Летописец |
wAnTed писал(а): Aisin ASN-154 а ктонить их юзал? есть живой опыт?
Евген
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:06 pm |
Я покупал машину на них. Очень был доволен. Ни скрипа, ни разу не "плыли" (правда и манера езды не агрессивная). А когда пришла пора их менять не было их вообще ни у одного поставщика. Лично проехал на них 51 тысячу.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Сейчас цена на них очень гуманная, при следующей замене возму или их или опять Сумитомо, те что сейчас стоят. Тоже гуд...
levsha2010
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:28 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
А кто юзал GIRLING 6027421 ? Кто, что скажет?
slk
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:35 pm |
| Летописец |
мой выбор падает на Зиммерманн или Текстар +Нишимбо . думаю мне хватит
levsha2010
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:48 pm |
slkБери Зимерман и точка.
Евген
Добавлено: Чт сен 06, 2012 6:07 am |
slk писал(а): Текстар После того, как у товарища на первом Авике повело эти диски (колодки, кстати, тоже были Textar) менее чем через полгода, я с недоверием отношусь к ним...
Фарид
Добавлено: Вс сен 30, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
кто-нибудь ставил себе такие диски Black Diamond, Nitrac, EBC?
Фарид
Добавлено: Пн окт 01, 2012 9:51 pm |
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а): кто-нибудь ставил себе такие диски Black Diamond, Nitrac, EBC? никто не ставил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
