Текущее время: Вс окт 12, 2025 11:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:58 am
Интересно а почему именно рабиатор рвет, а не патрубки например?
Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 1:03 am
Где слабее, там и рвет
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 9:03 am
т.е. получается самое слабое место это радиатор, или просто от времени ему каюк пришел?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 3:08 pm
скорее от времени каюк! меняй вместе с термостатом его обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:51 pm
Лев
КАким образом,промыть если с блока не слить?
Карина Е,1993год,XLI-ну очень крепкая машина,4года нет проблем, 240тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 5:02 pm
Владимир ПЛ
ну на блоке есть вход и выход)))))))) если бы был тока вход, ябы понял твой вопрос, а в данном случае в чем проблема?) в один льешь в другой выливаешь, промываешь из шланга водой под напором, а потом просто используешь не готовый антифриз а концентрат по иструкции.
 Заголовок сообщения: Re: Машина греется!
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 6:30 pm
Уважаемые, прошу помощи. Машина сильно греется. Если ехать в гору, то стрелка температуры ползет далеко за середину, если потом ехать 60 и меньше, то не остывает, если 70 и больше, потихоньку спадает до нормы. По началу грелась только в гору, сейчас уже и на прямой греется (после длительной езды).
Стояла крышка радиатора не оригинал, она не перепускала в расширительный, патрубки были жесткие. Сегодня заменил пробку на старую (вроде как оригинал), в радиаторе уровень был, в расширительном по нижнюю отметку. Проехался, доехал до горы и опять так же. Остановился, залез под капот, а там аж из расширительного выливается антифриз, патрубки мягкие. При охлаждении подсасывает антифриз обратно в радиатор, значит пробка свои функции выполняет.
Перед этим менял термостат - не помогло.
Заезжал на СТО, меряли компрессию, 1,3,4 цилиндры по 14 примерно, 2-й 12. Говорят наврятли прокладка ГБЦ, раз компрессия осталась.
Масло чистое, дым из трубы вроде как не идет. Радиатор снаружи чистый, соты не забиты.
Carina E, 3s-fe МКПП, GL Type, ST191L, 09.1993, седан, японка.
Двигатель заменен на 3s-fe' 96 (140 hp), трамблер перекинут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 7:43 pm
Машина: Ovensis
Twin_nvk
для начала купи новую оригинальную крышку,убедись что вентиляторы включаются. и залей нормально антифриз по уровню. (с доливом на холодную и прогазовками на горке)
если не поможет,прочисти радиатор внутри лимонкой. если и это не вылечит -смотри помпу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:00 pm
И на том спасибо
Да забыл сказать, вентиляторы включаются как надо, но я фишку скинул и включены вообще постоянно. Антифриз в уровень, сегодня проверял. Пробку воздушную попробую завтра прогнать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
