Текущее время: Вт май 26, 2026 5:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:12 pm
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
ок надо попробывать)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:23 pm
Для начала, нужно точно указывать какой тахометр.
Если тахо от/для Советского авто, то он и не должен работать без переделки.
У себя подключил Тайваньский тахометр, прямо на провода идущие к приборке, работает без малейших проблем.
Может просто тахометр нормальный нужен?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:31 pm
Двигатель: 4aef
ДА тоже тайваньский)А приборка у меня без тахометра!!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 5:21 pm
У меня к приборке идет тот же самый провод, что и в диагностическом разъеме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 5:30 pm
Двигатель: 4aef
ТОГда я в отчаинье(
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр сошёл с ума!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:26 am
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
Всем привет!!!! :a_g_a: А у меня вот такая проблема...Стрелка тахометра вообще упала.Но когда разгоняюсь 150 и больше,она начинает подниматься,но стоит только скинуть чуток,всё,она сново на 0.Может кто сталкивался с этим???
 Заголовок сообщения: Затанцевал тахометр
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:43 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Заранее извиняюсь за создание бабаянистой темы, но перегуглив поиск по форуму так ничего и не понял, везде проблема выражена по разному.
Значит проблема в следующем, запрыгала стрелка тахометра со следующими особенностями, начинает шалить только при движении, при достижении 2,5 об начинает прыгать вверх до 4,5, резко, как будто где то что то коротит, при этом двигатель работает ровно и ему вообще пофиг на тах, если газовать на нейтрали, то тах работает ровно без малейших намеков на дискотеку. Если при движении раскрутить двигатель до 4,5 т то опять кажет ровно, т.е. прыгает когда реальные обороты двигателя в диапазоне 2,5-4,5 и только при движении... Подскажите хотябы в каком направлении искать причину :)
Последний раз редактировалось z-horror Чт апр 12, 2012 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Затанцевал тахометр
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:25 am
Фишку датчика скорости на коробке попробуй снять и контакты проверить и почистить.
Не знаю как она связана с тахометром,но мне помогло
Вроде :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:59 am
Год выпуска: 2006
Была у меня такая хрень, так же начиналось, потом запрыгала на "постоянной основе".
Самое первое взять у когонить другую приборку и поставить, тем самым убедиться в какую сторону дальше рыть. Ну понятно, что если на другой приборке также заглючит значит лезем под капот. Если нет значит снимаем приборку и разбираем, протягиваем все болтики и пропаиваем все контакты. Но у Вас, я больше чем уверен, такая же хрень как была у меня: "кончился" кондер 22 нф. Его и надо заменить. (обведен красным)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Такой мелкий кондер я нигде не нашел, поэтому зашел в первый попавшийся сервисный центр по ремонту бытовой техники, мне там тутже из какого то старого телика выдернули такой же по емкости но старой конструкции и отдали за спасибо. Акуратненько впаял и вуаля!!!
обведен красным.jpg [ 57.04 КБ | Просмотров: 10372 ]
288_preview_big.jpeg [7.02 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:51 pm
у меня тоже такая фигня была, вылечил заменой клем на аккумуляторе, проерь, мож где неплотно сидит)
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 8:37 pm
Год выпуска: 2006
Господа, вынужден поднять тему. Прошу помощи! Как отписывался раньше в этой теме автору, у меня тоже прыгал тахометр, я его вылечил, путем замены кондера. Вобщем с тех времен ездил нормально. И вот на днях помер аккумулятор, честно отработав почти 7 лет. Ну я покупаю новый, устанавливаю, завожу, и прям на глазах тахометр дергаясь уходит в ноль...
Было это примерно недели две назад. С тех пор не могу его оживить. Но самое главное то, что приборку поставил на другую каринку у приятеля и она РАБОТАЕТ, то есть дело гдето в проводах. Но ГДЕ??? Зачистил все массы которые нашел. Даже новый минусовой провод на аккум купил, нифига! Где искать?
Вот еще интересно - замерил напряжение между болтами на приборке IGT и GRD на работающей машине - показывает 14,64 вольт!!! Это нормально? Думал должно быть 12в.
Подскажите ктонибудь куда можно копнуть еще, а???
П.С. извините за многословие
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 2:14 pm
Год выпуска: 2006
Ура!! Починил!
На приборку идет три фишки и в каждой свой провод массы (коричневые провода) . Так вот в фишке, которая идет на тахомер, массы не было. В соседних фишках массовые провода звонились а этот нет. Откуда идет на него масса не знаю, схем нету. Просто взял и запаралелил с центральной фишкой и ВУАЛЯ!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 7:17 am
Двигатель: 1JZ-GE
:shock: Сенкс проверим :) Я свой так и не победил, в итоге забил :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:02 am
Год выпуска: 2006
Еще обязательно проверь контакты в фишке с двумя проводами на трамблере. Я вначале своей борьбы первым делом туда залез. Там черный провод, который управляющий тахометром, дак у меня там который папа болтался в маме как карандаш в стакане. Может этим борьба и окончится :)
 Заголовок сообщения: После свапа не работает тахометр
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 8:05 pm
Двигатель: 7А LB
Сообственно сабж.... После свапа двигателя не работает тахометр (и указатель температуры охлаждающей жидкости). Двигатель с прульной машины (очевидно она без тахометра была). Смотрю на схему комбинации приборов и вижу, что один из контактов на тахометр идет от блока снижения токсичности. Где искать этот блок?
И еще, в легионовском букваре (схема 35, комбинация приборов) почти все лампочки и указатели одним из контактов выходят на пин B9, который идет от блока управления двигателем. Какой выход на ЭБУ отвечает за приборку?
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 8:58 pm
на карине Е в ее проводку за тахометр отвечает контакт IG-.
Он же живет в диагностическом блоке и около трамблера.
И уходит в салон на тахометр и на усилитель кондиционера.
На пруле он есть, только скорее всего на мозгах есть контакт TACH или TAC (тахометр) который паралельно уходит в разъем ОБД 2. (DLC 3)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Провод на приборку идет напрямую от датчика температуры. Их 2 датчика - на мозги и на приборку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 9:05 pm
Репутация: 187 [ ? ]
По схеме с Авенсиса с таким же двигателем: Сигнал TACH с ЭБУ - к контакту TAC диагностического разъема и к тахометру щитка приборов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 5:55 pm
вот и я столкнулся с проблемой с тахометром
почитал с десяток подобных тем на нашем форуме - у всех беда одна - стал прыгать, дергаться и т.д.
а у меня пробема иного рода - при нахождении стрелки в районе 3000-4000 об/мин, она начинает заедать, как будто ей что-то мешает, задевает что-то. в остальных интервалах стрелка работает как надо.
лежит запасной тахометр, но менять не охота, так как он от мкпп и соответственно без лампы ОД. хотя если ничего не поможет придется ставить его
собственно вопрос - кто сталкивался и чем лечил?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 7:29 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
У меня помимо недавно начавшего прыгать тахометра еще и спидометр в кучу добавился) Завел, поехал - нет спидометра. Минут "n" проехал - появился. Бывает и сразу работает. Пока не разбирался, машина в заморозке до весны, но вскрытие приборки, думаю, первое действие.
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:28 pm
Sanchis85
Для начала болты на приборке проверить, если не поможет то пробовать пропаять плату. Если заменой озадачишься, так циферблатик можно с акп оставить :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:34 pm
так придется стрелку снимать? боюсь вообще все там поломать =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:48 pm
Да, можно стрелку снять и тупо переставить шкалу, а можно поменять платки тахометра, оставив стрелку циферблат и моторчик твои. Хотя думаю пропайкой должно обойтись..
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 2:56 pm
завожу машину - стрелка лежит, проеду пару километров - оживает :du_ma_et:
иногда сразу все нормально работает... в чем причина? могут ли морозы влиять? так как до минусовой температуры такого не наблюдалось(
 Заголовок сообщения: Помогите пожайлуста советом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:56 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Здравствуйте! Не работает тахометр . Уже 3 приборки попробовал. Может у кого была такая беда!?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожайлуста советом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:59 pm
Машина: Ovensis
Помогаю советом: иди в поиск и потрать пол часика на чтение.
