Белотелов Сергей
Добавлено: Пт авг 17, 2012 8:58 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 2:20 pm Сообщения: 11 Откуда: петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
проезжаю 10-15 км по городу и движок перестаёт тянуть, это последствия жора масла или нет? заранее спасибо
Белотелов Сергей
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:24 am |
Стажер |
лью castrol magnatec, расход 1л на1000 где-то, катаюсь недавно толком ещё не понял
fuzz
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:25 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
вырезать то его нельзя???
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Белотелов Сергей
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:31 am |
Стажер |
fuzz
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:36 am |
Контролер |
незнаю! но гдето я здеся читал что вырезают, а да у приятеля вырезан кстати ща к нему поеду он в сервисе работает можешь подъехать пообщатся с ним у него тоже карина № тел 636894 Артём позвони договорись!
balboni
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:37 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Белотелов Сергей писал(а): лью castrol ... кастрол это утопия для японских двигателей такой расход как у тебя означает переборку двига, с заменой колец, тут раскоксовка уже не поможет, компрессии у тебя уже нет скорее всего, скоро машинка вообще тянуть не будет. Уровень масла скорее всего успел уже когда-то прозевать, а масляное голодание двига приводит к перегреву и многим другим болячкам, в том числе прогоранию прокладки ГБЦ. Каталик при таком горении масла менять однозначно (можно на пламягаситель). Двиг на переборку!!!
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
fuzz
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:39 am |
Контролер |
balboni писал(а): Двиг на переборку!!! ну блин так критично  может сперва осмотр???
Aleksey R
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:41 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Белотелов СергейДвигатель перегревался? Цитата: проезжаю 10-15 км по городу и движок перестаёт тянуть, это последствия жора масла или нет? заранее спасибо
У кореша так было, правда на 2109. Итог-капиталка двигателя.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
balboni
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:43 am |
Заслуженный |
fuzz писал(а): balboni писал(а): Двиг на переборку!!! ну блин так критично  может сперва осмотр??? Начни с компрессии, и подтеков по сальникам и прокладок двига, клапан возврата отработанных газов из картера к впускному коллектору (если забит то чистить, промывать, коллектор в чистку).
Белотелов Сергей
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:49 am |
Стажер |
во сколько капиталка выльется?
Kentavr
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:56 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6171 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Белотелов Сергей заполни профиль, ты откуда? от этого много чего зависит! и цена то же...
fuzz
Добавлено: Пт авг 17, 2012 10:05 am |
Контролер |
Белотелов Сергей писал(а): во сколько капиталка выльется? я же написал тебе № тел. заедь узнай везде разные цены через час полтора я буду там!
Artem23
Добавлено: Пт авг 17, 2012 10:38 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Капиталка это смотря как делать , необходимый набор ( кольца , пальцы , вкладыши , прокладки , колпачки маслосъемные , и еще по мелочи ) выйдет около 6 тысяч вроде , точно не помню , год назад считал . Ну вот и от этого и скачи , сам будешь делать то в эту сумму и упрется , если кому то отдавать делать то смотря сколько возьмут за работу . По идее можешь и сам сделать , на форуме материал весь есть , из спец инструментов понадобится только динамометрический ключ наверно , тысячи две стоит . Еще возможно надо будет головку шлифонуть , если она чуть уведена , клапана регулировать тоже наверно придется . Так вот на вскидку если особо не вдаваясь в расчеты, то около 15 тысяч , если отдавать кому то
Белотелов Сергей
Добавлено: Пт авг 17, 2012 10:41 am |
Стажер |
Artem23 писал(а): Капиталка это смотря как делать что-то даже недорого получается
DJoNu
Добавлено: Пт авг 17, 2012 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 10:48 am Сообщения: 363 Откуда: Волгоград Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
у меня вообще двигатель не тянул....в подъём вообще глох... со старта на светофоре - ужас вообще был. Поменял бензонасос и топливный фильтр, теперь - мама не горюй)) Успевай жать на тормоза))) со старта рвёт, аж свистят колёса)
_________________  Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
Белотелов Сергей
Добавлено: Вт мар 12, 2013 11:50 pm |
Стажер |
нашёл дохлая форсунка была
dimon 987
Добавлено: Ср мар 13, 2013 2:45 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Быстро,однако.  До переборки или после
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
РОМАН Н.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 9:45 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 284 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
У меня тоже затупы какие то начались дней несколько назад, в общем машина плохо развивает обороты, как будто за жопу держат,жмешь газ, ревёт,лампочка не эконом загорается,а ехать толком не едет,НО начинаются эти затупы после хорошенького прогрева,тобишь после нескольких км по городу,с утра либо после стоянки и остывания нормально едет. Ещё сегодня обратил внимание,что когда эти затупы начинаются машина и накатом на нейтралке,либо с выжатым сцеплением тоже как то плохо катится,как будто колодки подклинивают, но как это связать с нагревом мотора ума не приложу...Да и ещё- началось всё это примерно в фазу активного таяния снегов и образования огромных луж-морей с шугой на местах где должно быть дорожное покрытие. Вот и не знаю можно всё это связать как то или нет.
Лодочник
Добавлено: Пн мар 18, 2013 9:57 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
РОМАН Н. , а ты потрогай диски тормозные, может суппорта подклинивают, и колодки не отходят.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
РОМАН Н.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:04 pm |
Да сегодня когда появилась такая версия-трогал,были холодные, но правда я перед этим по луже проехал, но думаю если б грелись,то все равно понял бы- там вода бы испарялась,ну или хоть малость теплые...
Лодочник
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:07 pm |
Машина: Лачетти
Тогда как вариант давление в рампе падает, сеточку бензонасоса почистить
Сергей.
Ash
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:08 pm |
Реставратор ведерка |
РОМАН Н. Я бы обратил внимание на датчик кислорода.
РОМАН Н.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:13 pm |
Завтра залезу в бак-посмотрю, сначала подумал на топл.фильтр т.к. его по ходу не менял никто из за труднодоступности,но если когда машина тянуть перестает- остановиться и погазовать, то обороты хорошо прыгают,не похоже,что топлива не хватает..
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
