Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:05 am
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 10:36 am
Машина: Toyota CarinaE седан
Двигатель: 3s-fe, МКПП
Извиняюсь перед модераторами если что то сделал не правильно.
Проблема такая: при езде на машине, если двигатель прогрет до 72-85 градусов, могу спокойно раскручивать каждую передачу до 6000 оборотов, а если температура двигателя примерно от 86-99 градусов, то при раскручивании двигателя до таких оборотов загорается вся приборная панель, почти все лампочки и светят очень ярко, так же печка начинает дуть быстрее и фары светиться ярче, а маршрутный компьютер (мультитроникс) говорит сообщение о превышении борт сети (по разному может 15 вольт может и 16 вольт быть). А если ездить с кондёром включенным, и двигатель прогрет до температуры выше 80 градусов, то вся приборная панель может загореться при раскручивании двигателя до 4500 оборотов и снова происходит перенапряжение. Проблема не прям критическая но всё таки проблема :( Пытался найти про такую проблему в интернете и на форумах, не получилось, то ли нет, то ли плохо искал :?
Помогите кто чем может:) Ну советом хотя бы где искать проблему.
Кстати регулятор напряжения на генераторе менял на новый, результато не дало. Так что если кому нужен старый, могу подогнать)))
Заранее спасибо:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 12:32 pm
Год выпуска: 2006
Да коротыш где-то. Пропаяй всю приборку и всё.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 12:44 pm
над ковырять гену. 15-16 вольт это ахтунг.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 1:47 pm
Машина: Карина Е
Так у него еще - (печка начинает дуть быстрее и фары светиться ярче) Причем тут приборка? Согласен с Ash - проблема в "гене".
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 1:58 pm
Год выпуска: 2006
Ну да, согласен. Наверно гена всетаки
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 2:49 pm
Я согласен что проблема в гене, я думал что регулятор напряжения неисправен, но я его менял на новый... А с генератором что может ещё быть? остаётся только диодный мост или обмотки... Диодный мост проверял рабочий...
Однажды от такого перенапряжения спалил ближний свет на фарах :(
При обычной работе напруга колеблиться от 12,8 В до 13,6 В в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 3:27 pm
Год выпуска: 2006
Я тут когда с тахометром мучался, замерял ток на приборку, у меня показывал что в нормальном рабочем режиме 14,2 вольта приходит на нее.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 5:26 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Регулятор до 14,5 кажется "разрешает" - выше гасит.
Если проблема проявляется при прогреве свыше 80 градусов, то и проверять надо при такой температуре.
И еще, на всякий случай проверь соединения массы (и от акб на кузов и на моторе) - хуже не станет.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 7:13 pm
Машина: Карина Е
Скореее всего собака тут зарыта... И еще - проверить контакт предохранителей F-32, F-43,F-34.
Nick112, когда у тебя маршрутник будет показывать завышенное напряжение, то померяй напряжение на клеммах аккумулятора. Сравни, оно будет таким же или меньше. На нескольких каринках измерял напряжение на клеммах аккумулятора - на всех напряжение было в пределах от 13,8 до 13,9. Собственно оно таким и должно быть, даже при включенных потребителях (дальний свет, вентилятор отопителя и др.) При исправном генераторе, напряжение не должно просаживаться менее 13,8 В.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 11:11 pm
скинуть ремень с гены и крутануть двиг, если всё норм, значить диодный мост(регулятор напряжения)
