Текущее время: Вт апр 14, 2026 12:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Скрип ремня ГУРа?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 7:30 pm
На непрогретой машине в крайних положениях руля появляется характерный продолжительный скрипящий звук.
Пора менять ремень вместе с роликами? Если да, то почему он пищит только на холодной машине?
Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 7:35 pm
Была аналогичная ситуация, с заменой ремня все прошло. Почему именно на холодной машине - объяснить не могу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 7:37 pm
может просто подтянуть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 7:44 pm
это не обязательно ремень гура,у меня аналогичная ситуация была,как заведешь с пол минуты свистит,поменял ремень гура,так же,когда ремень генератора поменял,тогда нормально стало
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 7:48 pm
А свист тоже именно в КРАЙНИХ положениях был?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 8:33 pm
ну не обязательно в крайних,я так подозреваю в крайних нагрузка на насос повышаеться и ремень проскальзывает,можно сначала ремень гура поменять,самый дешевый 100 рублей,я за 350 брал,не поможет,генераторный поменяй,я тож 100 процентов думал,что ремень гура,а оно вот как оказалось,к стати,когда руль начинаешь поворачивать,обороты повышаються,вот у меня генераторный и начинал свистеть,а сильно натягивать не стоит,а то можешь на подшипники гура или генератора попасть,но у тебя думаю все таки сначала ремень гура поменять,раз только в крайних свистит
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 8:35 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
В крайних - ГУР. Наибольшая нагрузка идет именно в крайних положениях, вот и свистит. Надо менять, или можно временно попшикать силиконом.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:05 pm
Репутация: 60 [ ? ]
пока ремень холодный он плохо гнёться, хуже прилегает к валу поэтому и свистит, а как нагреется становится эластичней....
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:09 pm
При покупке машины стояли все ремни с надписью TOYOTA , при замене ремня ГРМ решил поменять все ремни заодно. Взял не оригинал. И началось... Ремень генератора тянуть надо через каждую неделю,ремень Гура свистит в крайних положениях... Поменял все назад,потом покупал только оригинал.
Вывод:надо покупать качественные ремни,хотя бы качественный неоригинал...
Последний раз редактировалось MerTV Чт дек 25, 2008 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:32 pm
Была такая же ситуация,поменял ремни и все ок,просто со временем ремни дубеют и ни че с этим не поделаешь!А еще что-то непонятно позвякивало :o С дуру перебрал гену,все осталось :( ,приехал на сервис,чел с крыжечки чуть водички плеснул на ремень,все прошло,диагноз замена ремня гены!А я грешил на все что угодно,но только не на ремешок :wink: Удачи
 Заголовок сообщения: Re: Скрип ремня ГУРа?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:38 pm
С какими роликами??? :o
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:57 pm
Да ролики помоему за шарики :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 2:30 am
гур умирает в крайних положениях.
Последний раз редактировалось diablo Пт дек 26, 2008 5:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 5:34 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Блин у меня тож свистит- нахолодную секунд так 25.0356879 примерно но газу стоит дать утихает- полюбому ремень и полюбому ГУР т.к. когда рулем "маслять" начинаеш опять свисть начинается- натяжка ремня в норме я грешу на масло в ГУРе мож поменять- густовато? и если да то че лудше лить? а главное подешевле :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 5:45 pm
может у тебя на ремень масло попадает с гура например и он скользкий.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 5:47 pm
Репутация: 66 [ ? ]
исключено, он чистый :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 6:39 pm
Бэндэр посмотри первые мои посты,если свистит не в крайних положениях,а без разницы,просто на холодную,я тоже хотел жидкость гура поменять,но подсказали ремень генератора поменять и все прошло,можно еще по очереди ремни скинуть и будешь знать точно какой свистит
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 6:41 pm
+1 сразу так и сказал! :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:21 pm
Бэндэр писал(а):
25.0356879 примерно
Это что????Закодированный свист в цифрах? :o
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Jolly Roger
да не, эть промежуток времени в секундах
а свист риально есть при запуске двигателя,а если на холодную рулем крутиш то при упоре в любую сторону свистит, ремень менял, взял не из дешевых
ну согласитесь масло же?
или нет :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:26 pm
какой ремень то менял,если гура,меняй генераторный
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:33 pm
+1
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:36 pm
Репутация: 66 [ ? ]
менял все ремни (ГУР, ГЕНЕРАТОР, ГРМ), разом как свистело, так и свистит
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:38 pm
Помимо него, может быть сам насос Гур. =) Но как говорят выше я бы начал с генераторного! Отпиши о результатах, а то у мну тоже подсвистывает 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:46 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а почему на прогретое не звука как не упирайся?????
:shock:
