Текущее время: Вт май 26, 2026 1:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модули 90мм в головной свет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 1:38 am
Двигатель: 4A-FE,LB
В общем найдены более бюджетные модули в сравнении с Хеллой и началось постепенное внедрение в головную оптику с попыткой сохранить штатный корректор.
Технологии расписывать особо нечего.
Изготовлена маска рама из метала для крепления модулей.
После пошел процесс окультуривания металической маски с помощью пенопласта, эпоксидки, шпаклевки и шлифовальной шкурки.
Вот несколько шпионских фото с места событий.
PS:Задумка сделать модули под прозрачными стеклами.
IMG_2330.jpg [ 239.17 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_2376.jpg [ 199.38 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_2394.jpg [ 208.42 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_2413.jpg [ 182.66 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_2429.jpg [ 177.77 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_2441.jpg [ 161.05 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_2462.jpg [ 168.37 КБ | Просмотров: 10691 ]
IMG_2466.jpg [ 189.77 КБ | Просмотров: 10691 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
 Заголовок сообщения: Re: Модули 90мм в головной свет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 5:38 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Что за модули, насколько дешевле? Может заморочусь скучными зимними вечерами :D
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:11 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Medved
Заинтриговал, рассказывай подробнее, ждём продолжения!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:31 am
Что за модули? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:59 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А я пока не понял как будет реализовываться электрокорректор? Пыцик для привода вижу, а само крепление корпуса как будет выглядеть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 1:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Модули корейские Сириус под галоген. Комплект из 4шт обошелся 1200гривен(150уе).
СергейS присмотрись к фоткам, каркас масок для модулей полностью повторяет точки крепления штатного отражателя.
В дальнейшем вся конструкция вместе с модулями сядет в штатный корпус фары вместо отражателя, опасаюсь только что как и в случае с билинзой на ухабах может трясти модули за счет большого веса.
61.gif [ 83.49 КБ | Просмотров: 10595 ]
62.gif [ 98.04 КБ | Просмотров: 10595 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:34 pm
Оригинальная хелла стоит ИМХО не существенно дороже.
D90ММ БЛИЖНИЙ СВЕТ МОДУЛЬ (DE, H7) 1BL 008 193-007 1850.00 руб.
D90ММ ДАЛЬНЕГО СВЕТ МОДУЛЬ (FF, С ГАБАРИТОМ, H7) 1K0 008 191-001 1700.00 руб.
Итого: 7100 руб. (приблизительно 220$)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:15 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ну кому и 50 президентов деньги.
Есть в природе Весемовские модули и дешевле, но там качество :ne_ne_ne: и корпуса пластиковые.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:20 pm
Medved, ну мы то таки в разных странах, поэтому и ценники разные.
Фары доп. White - дальний с габаритом, диаметр 90мм (1шт) 12V SIRIUS /2/20 NEW 1910 руб
Фары доп. White - ближний, 90мм (1шт) 12V SIRIUS /2/20 NEW 2786 руб
Итого 9392 руб за комплект. ИМХО у нас хелла дешевле выходит...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:47 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Значит, если я правильно понял, ты ещё будеш ставить стекло на фару?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:12 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Да стекло еще и прозрачное.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 8:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Процесс продолжается, еще пару фото.
IMG_2526.jpg [ 194.98 КБ | Просмотров: 10471 ]
IMG_2540.jpg [ 195.41 КБ | Просмотров: 10471 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:10 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну это и так понятно конечно же :D
Medved
ИМХО, для фары с корректором помоему слишком большие щели между маской и модулями. :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:22 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Немного неправильный ракурс, всетаки с размерами маски я малость больше сделал.
Доберусь до стекол они и покажут все бока. Но корректор всетаки будет работать
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:31 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Интересно можно ли так сделать с ангельскими глазками второго поколения?
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Без переделки кронштейна крепления модулей врядли, а вообще возможно, я же себе вкорячил, но это уже не по этой теме :f-l-u-d:
а у меня уже работает :-ok-: :roll: , и тебе удачи. Заднюю часть фары как будеш облагораживать, из стекловолокна лепить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:09 am
Двигатель: 4A-FE,LB
При желании можно все, "Если очень захотеть, можно в космос......"
Заднюю часть пока недумал вообще облагораживать, корректор будет работать без облагораживания а модулям побарабану - они герметичные.
Беспокоит только нагрев модулей, маска под слоем шпаклевки и краски пенопластовая. Очень надеюсь что не начнет вскипать от нагрева.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 1:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Medved
Как проект? Что то тишина? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 2:53 pm
Машина: toyota carina-e седан
А как насчёт грязи за стеклом?
Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 3:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Жду пока гипсовые формы для стекол высохнут. Объем большой слишком долго сохнут.
С первыми поспешил вытащить - посыпались, даже загрунтовать не успел.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Про грязь пока не задумывался, стекла скорее всего прикреплю не на герметик а на родные защелки.
Родной корпус мешает в трех местах, ушам модулей и при замене ламп нужно место.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 6:44 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Medved писал(а):
Жду пока гипсовые формы для стекол высохнут. Объем большой слишком долго сохнут.С первыми поспешил вытащить - посыпались, даже загрунтовать не успел.
:du_ma_et: А зачем ты делаеш гипсовые формы для стёкол? :du_ma_et: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 8:04 am
СергейS писал(а):
для стёкол?
Предположу - для создания стекол из поликарбоната.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 1:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Предположение верно, уже испортил пару квадратных метров акрила сомнительного происхождения валявшегося на хозяйстве пока собирал установку вакум формовки.
Можно натягивать поверх стекла но тогда изделие получается больше габаритами на толщину материала минус усадка на растяжку и на поверхности остается четкий отпечаток всего лишнего что было на стекле.
Форма залитая по внутренностям требует шпаклевки и в зависимости от толщины листа наращивания размеров на пару мм. Стекло в среднем 4мм, рабочая толщина заготовок 2-3мм.
Вот и жду когда подсохнет. Нормального гипса не нашел - заливал строй шпаклом+алебастр.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 1:32 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Medved
Мы не ищём лёгких путей, ага :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 6:16 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
+100,500
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 0
