Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:27 am
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 12:16 am
Приветствую всех Форумчан, собственно собираюсь свапить свой 4A-FE LB механику на 7A-FE LB c АКПП A246E. Донор праворульный с англии, пробег 66тыщ миль.
Имеются несколько вопросов по состыковке:
- моя каринка 94г англ сборки. - донор 97г рестайл англ. сборки.
- коса в доноре заходит слева, у меня справа. Удлиннять? Там 3разьема на ЭБУ и 4 разьема на подторпедную проводку +1разьем на мозг кондея.
- как быть с иммобилайзером? пытался сегодня вытащить из проводки донора иммобилайзерную часть, но запутался немного, и пока думаю может есть вариант в ЭБУ отключить проверку иммо?
- И еще возникнет много вопросов позже.
Если кто-то сталкивался с такой заменой двига, отпишите плиз как что подключали.
Я даже настроен оставить всю свою косу от 4а, и довести на акпп косу, так наверное проще будет? но всеравно надо побороть иммобилайзер. У меня в машинке штатного иммо не было, стоит отдельно доустановленный диллерами как я понимаю.
Если есть у кого схема иммобилайзера штатного для рестайловых карин, выложите пожалуйста, я пока не находил.
Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 8:13 am
Косу свою оставляй,можно мозги от 7лб без иммо найти.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 9:25 am
Мне автоматный Эбу нужен, а это большая редкость.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:12 pm
Походу нет спецов по АКПП
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:44 am
Нужна схема электрическая подторпедного жгута, чтоб довесить к своей проводке иммо часть. Нужен именно пинаут на блок 89780-20010 TMM-2 (Transpoder key ecu)
Ни в одном букваре не упоминается про иммобилайзер ничего.
