Текущее время: Пт окт 10, 2025 3:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:07 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
wAnTed
У меня дежавю или ты уже писал об энтом?
Если не в пульте дело, то пиши в личку Alex332
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:32 am
писал, но так и не получил информацию... посмотрел предохранители, которые на глаза попались, все целые... даж и не знаю куда рыть, в букваре электросхемы для меня "темный лес"
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:38 am
пиши в личку Alex332, он в этом лесу все тропы знает :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 2:22 pm
Олег писал(а):
У меня с передним правым стеклом также... вернее, так: с двери пассажира только вниз работает, а с водительской в любую сторону.
Проверял провода. все в норме. Это какая то хрень в пассажирской кнопке. Я ее разобрал, после чего пару раз она поработала и опять двадцать пять))))
Олег, я тоже разобрал, и на этой дери и на водительской, там контакты оказались с легким нагаром, работа мелкой шкуркой и вуаля, вроде бы все работает и очень даже хорошо, без глюков 8) !
совет другим, если заедает или в какую либо сторону не работает, пробуйте решить проблему таким образом!
Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 5:12 pm
Парни у меня приводной тросик порвался на стеклоподъемнике,подозреваю что они не родные,заглушки в местах для весел стоят,так вот не могу найти такой же так как не знаю от чего он,я фото выкладываю может кто узнает,буду признателен
Изображение[/img]
toyota carina e,09\1997, 4A-FE,1587,101 л.с.,XL,мкпп,черный металлик
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 5:47 pm
Репутация: 101 [ ? ]
pavel 1112, была у меня такая-же беда вот тут можешь посмотреть. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1865 ... &start=650 А вот ребята ссылочку давали http://www.carumba.ru/catalogue/devices ... other/4624 Но мне повезло я нашёл на разборке за 200 рублей. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 5:55 pm
Спасибо по разборкам еще покатаю,по ссылке цена уж как то не по мне),потом отпишусь если найду.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 6:02 pm
Да мне тоже цена показалась заоблачной.поэтому и поехал по разборкам. Но повторюсь мне очень повезло,поскольку на разборках то,что не стоковое,а колхозное не хранят вообще,сразу выбрасывают,а у нас на одной разборке парень оказался хозяйственым и припрятал одну штучку и надо же мне было на него попасть,поскольку все остальные кричали в один голос,что нету у нас такого барахла. Так-что желаю и тебе удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:39 pm
Подъемник универсальный, может стоять где угодно, хоть на Запорожце, так, что искать на любых разборках можно, кроме того продаются такие в магазинах парами, поэтому можно попробовать с кем нить скооперироваться,
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:47 pm
Изображение[/img]
подскажите, у меня точно такой же тросик, но не порвался, а очень туго стал ходить в рубашке. Я вот думаю, там вроде пластмасса и должно наоборот все стираться ,а она только туже ходит. Я и Вдшку пытался лить и разрабатывать вручную пытался - хоть бы что, туго ходит, моторчик еле опускает стекло, а о поднимании вообще забыть стоит. Что делать посоветуйте, мож расклепать всю эту конструкцию и посмтреть в чем засада? Новый стоит дорого а на разборках фиг найдешь :oops:
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:14 pm
Это что-то вроде Spal.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:20 pm
именно оно и есть, мож у кого есть в заначке , а с меня БОЛЬШОЙ магарыч. о цене договоримся
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 3:34 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А я вот разгадываю такую загадку.
Иногда пассажирский стеклоподъемник не откликается на команды с водительского блока, поднять/опустить. С кнопки пассажира стекло работает. НО! стоит только нажать на пассажирский стеклоподъемник, как с водительского блока стекло опять начинает работает на поднятие/опускание. И так до следующего раза!
Прозванивал в момент глюка контакты водительского блока, сигналы на стеклоподъемник идут как надо. Ума не приложу, куда копать :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 3:48 am
Mr_Nuke
У меня такая же бодяга с правым задним стпд.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 3:56 am
Двигатель: 7A-FE lb
well
А у меня с правым передним! :D Ну прям мистика какая-то!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 4:01 am
Mr_Nuke
ещё не разбирал ничего,но думаю на контакты в блоке управления :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 4:15 am
Двигатель: 7A-FE lb
well
Ну на выходе блока сигнал есть, а вот на самой фишке не догадался проверить. Ваще интересно, как активной пассажирской клавиши влияет на контакты водительского блока
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:31 am
Машина: Carina E LIFTBACK
тоже было такое, разобрал фишку управления контакты чёрные , зачистил + WD и всё впорядке :D
Carina E Liftback 4A-FE LB 107 пони 1994
