Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 2:18 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Причина ремонта, всё тот же пресловутый грохот движка, все думают, что дизель. В работу входит замена поршней, колец, колпачков, вкладышей, ремней, ролика, фильтров, помпы, сальников, сцепления. +ещё в запчасти датчик обеднёнки и петли дверные на водительскую
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
80 тыков назад делал уже ремонт, но там другой случай был, уже где то описывал причину, напишу только, что менялся шатун, шлифованы шатунные шейки (про коренные не помню уже), вкладыши, колпачки, ремень ГРМ, выжимной, кольца. выжимной шумит здорово, решил уж всё заодно перебрать
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 2:19 pm
нормальная такая суммочка выйдет,да еще если в сервисе делать 8) ,может просто шестерня грм не взведенна и из за этого грохот
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 2:27 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я крышку открывал, честно скажу как тут пишут вверните болт в отверстие, у меня этих отверстий несколько и этот пресловутый болтик влазит как минимум в два из них и что дальше? где рыть то? отверстия совпадают и болтик вкручивается, только вот как мне кажется шестерни всёж смещены друг относительно друга на 0.5-1 мм.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 2:29 pm
да больше половины моторов 4а работают как дизели. только у меня уже три года так стрекочет, предыдущий хозяин продал по этой причине.. ему моск запарили в сервисе что мотору осталосъ сичтанные километры ездить.. он потом мне признался то его эта проблема угнетала очень, вот и продал.. а потом сознался через года 2, спросив у меня как машина поживает. скажу, что поживает она очень даже ничего. ездит быстро, крутится часто.. и проехала с тех пор уже около 100т. а вы такие суммы вкладываете что аж жуть. проще контрактный мотор купить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 2:34 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
И у меня она прошла 80 с таким звуком, но как ты написал, уж больно угнетает, а про контрактный движок у знакомого был опыт с заказом такого так сказать до 100 тыков пробега, масло хавал литрами, а мой тьфу тьфу ни капли
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 2:47 pm
так и должно быть. они создают напряжение в разные стороны и тем самым выбирают засоры.
а к звуку за 80т можно и привыкнуть было.. главное в том что нет динамики ушудшения стука. так ведь?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 3:15 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Да яб так не сказал, недавно масло сменил, 5W-40 залил, было 10W-40? чет как показалось грохотать стал сильнее и ещё один момент, до прошлой переборки движка, такого стука не было, или я просто не замечал и чёт чел который мне её делал доверие моё к нему потерял, вот я и задумываюсь. На самом деле если дальше смотреть, то у этого человека есть друг, запчастями импортными торгует (у него заказывал), у еэто друга тож карюха была, он мне говорил, что проблемы у него с головой кажется были и продать ни как не может, а после моего ремонта, чёт сразу продал её :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 3:20 pm
На правах ОФФа: С удовольствием куплю тыщ за 80 Карину Е, которую не продать из-за стуков в моторе. А ещё лучше, тысяч за 30. Которую не продать из-за стуков в моторе, коробке, подвеске, тормозах... %-)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 3:24 pm
типо хочешь сказать,что головки местами поменяли
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 3:32 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Да ни чё я сказать не хочу. Мысли всякие в голову лезут :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 4:02 pm
Alex27104, если есть такие мысли может задмуться об переделки на не ЛБ, заодно будет решена вероятность подмены головки.
когда делал ремонт, замеры цилидров остались?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:10 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Да какие замеры? Я про это тогда даже и не думал. Видел только что хон тога остался. А так я просто думаю о новой мафынке и эту как по выгоднее продать :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:23 pm
Alex27104 писал(а):
Да какие замеры?
Тогда можешь уж и окончательно не париться и брать любую группу. Чтобы продать - вполне сойдёт. :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:27 am
HELP :!: :!: :!: Помогите найти поршни. Все облазил нигде нет. :shock:
Если кто знает где можно достать напишите :o
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:57 am
Репутация: 60 [ ? ]
zed32
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=B7101412
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:00 am
Пётр писал(а):
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41689&pid=B7101412
Спасибо, там я смотрел-НЕТУ
Больше не знаеш :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:22 am
Репутация: 60 [ ? ]
что значит НЕТУ ? там они под заказ
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:24 am
Мне нужны стандартные поршни 3ей группы,а там их только 2шт и так уже целяй месяц :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:27 am
Репутация: 60 [ ? ]
2 - это вроде наличие на каком то ближнем складе - закажи довезут ещё....
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:29 am
Там больше предложений нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:36 am
Репутация: 60 [ ? ]
а заказать пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:37 am
zed32, а что в Брянске кроме екзита нет магазинов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:43 am
Пробовал,они снимают заказ. :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Обзвонил все,результ-0
На AUTOPITER нашел,но кол-во не известно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:44 am
zed32, а в МСК заказать нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:45 am
А где именно :?:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 41
