Алексей_К
Добавлено: Сб апр 28, 2012 11:00 am |
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 2:28 pm Сообщения: 30 Откуда: Казань Репутация: 1 [ ? ]
Потек патрубок системы охлаждения от помпы к двигателю (прямой участок шланга 4см диаметром и длиной 15-20см), расположен в очень неудобном на первый взгляд месте. Кто менял поделитесь опытом. Снять то понятно разрезал и никаких проблем, а поставить как его, пополам гнуть придется, чтоб одеть? Кам можно на время отремонтировать, заказал (срок поставки с учетом праздников неделя), а ездить надо. Стакан тосола уходит на 40 минут езды по пробкам. Может от таза что то подойдет как времянка? Или подмотать чем то можно, чтоб меньше текло, может снять на шиномонтажке вулканизировать?
_________________ Была CarinaE GLI, 4A-FE 1,6 LB, 1994, англичанка с левым рулем, лифтбэк. SB164ABK00E031006. Теперь Hyndai Getz 2004 1,3 серебристый, с кондеем.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:47 pm |
От Тазика подойдет,по диаметру подбери и отрежь нужный кусок. Поменять довольно сложно,но реально. Надо лишь открутить патрубок от головки блока(к которому щуп прикручен) и все снимется. Еще для облегчения монтажа лучше заменить родные хомуты на винтовые. Вот и все тонкости.
Алексей_К
Добавлено: Вт май 01, 2012 12:18 am |
А после откручивания патрубка от головки блока прокладку менять не придется на новую???
Добавлено: Вт май 01, 2012 12:21 am |
Это как хочешь. Можешь новую поставить,можешь старую на герметик
Алексей_К
Добавлено: Сб авг 25, 2012 12:31 pm |
Кому интересно, патрубок поменян. Спасибо MerTV. Самое сложное было снять старый патрубок. Чтоб было проще подлезть к патрубку пришлось снять ремень, отодвинуть помпу в сторону до упора, только после этого удалось подлезть поближе к патрубку пассатижами, разжать хомут и раза с 5 поддеть и сдвинуть его отверткой. После срезать этот резиновый патрубок. Открутился патрубок от головки блока легко. Новый поставил очень быстро, хомуты поставил новые пружинные, прокладка была посажена на свежий герметик. Для тех кто будет менять, после установки нового патрубка, залейте охлаждающую жидкость через горловину радиатора, просто в расширительный бачок не достаточно. Чтоб уменьшить течь с дырявого патрубка - я на место течи (примерно посередине патрубка снизу) поставил хомут, и более-менее отъездил неделю пока не пришел новый.
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 25, 2014 7:21 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Алексей_К писал(а): Кому интересно, патрубок поменян. Спасибо MerTV. Самое сложное было снять старый патрубок. Чтоб было проще подлезть к патрубку пришлось снять ремень, отодвинуть помпу в сторону до упора, только после этого удалось подлезть поближе к патрубку пассатижами, разжать хомут и раза с 5 поддеть и сдвинуть его отверткой. После срезать этот резиновый патрубок. Открутился патрубок от головки блока легко. Новый поставил очень быстро, хомуты поставил новые пружинные, прокладка была посажена на свежий герметик. Для тех кто будет менять, после установки нового патрубка, залейте охлаждающую жидкость через горловину радиатора, просто в расширительный бачок не достаточно. Чтоб уменьшить течь с дырявого патрубка - я на место течи (примерно посередине патрубка снизу) поставил хомут, и более-менее отъездил неделю пока не пришел новый. А почему ремень снимал,помпу отодвигал,если открутил патрубок от головки?Хочу поменять,потекла.
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 9:58 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Вчера когда искал дополнительный датчик температуры ОЖ для приборки,заметил разбухшийся патрубок ,который идёт от помпы, и трещину на ней (на патрубке).Можно ли её поменять не снимая помпу? И ещё,кто знает, может подойдёт от ВАЗ 2108-21099,патрубок от термостата,или что-то отечественное?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 10:22 am |
неудобно но реально,две гайки открутить и снять вместе с патрубком на котором датчик температуры стоит от отечественного подобрать можно
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 31, 2015 10:52 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Отлично!! Но получается датчик не на патрубке, а на металлическом фланце? При сборке надо будет чем-то промазывать, или прокладку менять в том месте, где фланец к двигателю крепится?
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 11:03 am |
| Летописец |
MerTV Спасибо, очень не хотелось трогать исправную помпу. Mr_Nuke Спасибо, благо на Экзисте эта прокладка стоит 36 руб. и ждать 4 дня,хотя почему-то в списке применимости автомобилей нет Карины Е,заменил 4A-Fe от Авенсиса...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 31, 2015 11:25 am |
Двигатель: 7A-FE lb
За что спасибо то?) Я сам не знаю  Какую ты прокладку менять собрался? В каталогах как раз таки ее не вижу
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 11:29 am |
| Летописец |
Mr_Nuke Смотри артикул в Экзисте 16347-15010,а потом просмотри на схеме,или в каталоге:двигатель,радиатор и патрубки,схема 1,деталь 16347D.
vadim rnd
Добавлено: Вт мар 31, 2015 1:59 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 2:06 pm Сообщения: 33 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E аглицкий седан
3 раза снимал эту трубку и ставил на старую прокладку, нихрена даже не капнуло...
_________________ Rost-Angeles
KRANLOD
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:08 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): надо будет чем-то промазывать, или прокладку менять в том месте, где фланец к двигателю крепится? При замене помпы в сборе, снимал и эти патрубки.Длина резинового 71мм. Подобрать от ВАЗа без проблем можно. Хомуты ставил винтовые(шнековые) по совету MerTV (отвёрткой проще подлезть,чем пассатижами).Между флянцем металлического патрубка и головкой мотора прокладки не было,только герметик(кто то видимо лазил до меня),но такой вариант не устроил,и вырезал прокладку из тонкого паронита.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Череп
Добавлено: Вт мар 31, 2015 9:00 pm |
vadim rnd писал(а): нихрена даже не капнуло Оно если капает под давлением, вот так с ходу не увидиш. Жидкость вытекает и успевает испариться. Хорошо, если реально эта прокладка держит. Хотя, я в последнее время что-то очкую ставить старые прокладки, а покупку новых расцениваю как бессмысленные вложения. Мажу серым герметиком и васякот. Ну или кыса-хлорофитум, кому как нравится.
Chekist
Добавлено: Ср апр 01, 2015 8:08 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Мажу серым герметиком и васякот. Ну или кыса-хлорофитум, кому как нравится. немного не в тему, но, лучше всего мазать герметом АВТОСИЛ. он казанского производства (наш). держит отлично. (не реклама, совет!). правда, у него есть один недостаток, х...р оторвешь в следующий раз (деталь)
Добавлено: Ср апр 01, 2015 9:15 am |
а еще надо проволокой и изолентой синей все крепить,смысл тратится на другое
Череп
Добавлено: Ср апр 01, 2015 2:09 pm |
MerTV писал(а): надо проволокой и изолентой синей все крепить Так поступают люди, не осознавшие смысл жизни. Серый герметик дешевле
Chekist
Добавлено: Чт апр 02, 2015 8:23 am |
MerTV писал(а): а еще надо проволокой и изолентой синей все крепить,смысл тратится на другое  ОФФ ты мне сваркой прихвати, а я домой приеду, проволокой капитально замотаю
Череп
Добавлено: Сб апр 04, 2015 9:25 pm |
Mr_Nuke после ремонта японской машины, всегда остаются лишние запчасти.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 09, 2015 12:03 am |
| Летописец |
kizia227 ...Мда, 20 лет, немало.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт дек 01, 2015 5:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Recon[nec]t
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 2:25 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Azamat_630 У меня прокладки вообще с завода не стояло. Было посажено на герметик. Когда собирал, на свой страх и риск, поставил самодельную из паронита через обычный автогерметик. Месяц езжу, пока не течет.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
