Artem23
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:31 am |
| Токарь клуба |
да , на вид такие же , так же с экзиста пришли такие же , брал штук 20 , что бы запасные были , так что ставь и не парься
Str@nger
Добавлено: Пн июл 23, 2012 10:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 14, 2011 11:36 am Сообщения: 5 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо! Значит, в скором времени буду менять)
_________________ Carina-E, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Англичанка
Юрий Шанин
Добавлено: Пт авг 03, 2012 2:54 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:56 pm Сообщения: 18 Откуда: Ив.обл г. Фурманов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina e wagon
Двигатель: 1.6
Парни подскажите пож. какие лутче поставить МC,,,собираюсь менять какие ставить оригинал не оргинал не хочеться сто раз разбирать и бабло выкидывать на ветер
Последний раз редактировалось Юрий Шанин Пт авг 03, 2012 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Пт авг 03, 2012 4:19 pm |
Оригинал оригиналу рознь. Тут о том и тема.
kostol
Добавлено: Сб авг 04, 2012 6:18 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
kostolom писал(а): взял в магазе ajusa Жер почти пропал,до замены прошлый раз четыре литра ушло на доливку,масло менял с заменой колпачков,за 10 тыков канистры хватило на доливку Мне например эти понравились,масло бывает вообще не смотрю.А раньше это было что то,каждый день почти подливал мобиловскую синтетику,денег выкинул немерянно,это все началось,когда поставил к стати оригинал,по крайней мере в магазине так брал,колпачки после снятия на пластиковые похожи были.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
forsash
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:31 am |
Машина: Carina E Wagon
Алексей60Алексей60 писал(а): Напиши ,когда проедешь 7-8тыс., как с угаром масла будет. Проехал 14 тыс(два раза заменил масло). Хюндаевские колпачки ходят хорошо. Расход масла не увеличился. Покупал в екзисте. Идут в фирменной упаковке по 8шт. Фотки были раньше. viewtopic.php?p=409885#p409885
R-tem
Добавлено: Сб авг 11, 2012 2:53 pm |
подскажите какой расход масла примерно с текущими мск? У меня в последнее время стало литр на 1500км, у тром при запуске секунд 5 дым, потом дыма нет, машина едет очень бодро, у меня проблема с мск? И меняют ли их на 3s без снятия головы. Кстати масло в этот раз у меня тотал 10в40, раньше были другие масла с той же вязкостью, такого жора не было, может еще масло мне не очень подходит?
BAGA
Добавлено: Сб авг 25, 2012 6:08 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
prishli s exista msk ot huyndai-2 paketa po 8 shtuk takie kak na foto Str@nger. no v paketah s jeltiznoi i serymi nadpisiami kia-huyndai. zelenovatyi ottenok metallicheskoi chasti, no s kakimi-to razvodami burogo sveta - kak bud-to chut rjavie. sravnival s kolpachkami iz komplekta tipa toyota i voznik vopros po vnutrennemu diametru - u hundaevskih menshe pochti na 1mm - kak oni na napravliaushuu nalezut??? ili na originalah vnutri eshe poiasok est?
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
ddmitry
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:27 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 9:17 pm Сообщения: 7 Откуда: Астраханская область. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Сегодня поменял колпачки,к сожалению результат нулевой.
Алексей60
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:06 am |
forsash писал(а): Проехал 14 тыс(два раза заменил масло). Хюндаевские колпачки ходят хорошо. Расход масла не увеличился. Покупал в екзисте. Идут в фирменной упаковке по 8шт. Ага, тоже поставил. Доволен! BAGAда, хундаевские по внутреннему диаметру меньше. На наши раздолбаные направляющие и изношенные клапаны самое то. СтоЯт отлично!!!
R-tem
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:45 am |
Алексей60 ты ставил хундаевские колпачки на 3s-fe, те же что народ на 4а ставит, я правильно понял?
Бывалый
Добавлено: Вс авг 26, 2012 9:16 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
В июне поменял МСК, заказывал оригинал, мне выдали в упаковке на которой ннаписано тайота и маде ин япан. Вот что на упаковке: SEAL VALVE STEM OIL в двух пакетах разного цвета 90913-02090 и 90913-02089. Отдал за них-1760 рублей , а масложер увеличился в три раза. Теперь надо думать остается поставить хундаевские за 500 рублей. Да, масложер из-за МСК- это уже даказано на 100 процентов. Лучше бы не менял, у меня жрала всего полтора литра от замены до замены. Так какие все таки лучше?
_________________ !
ваван
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:10 am |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Бывалый писал(а): В июне поменял МСК, заказывал оригинал, мне выдали в упаковке на которой ннаписано тайота и маде ин япан. Вот что на упаковке: SEAL VALVE STEM OIL в двух пакетах разного цвета 90913-02090 и 90913-02089. Отдал за них-1760 рублей , а масложер увеличился в три раза. Теперь надо думать остается поставить хундаевские за 500 рублей. Да, масложер из-за МСК- это уже даказано на 100 процентов. Лучше бы не менял, у меня жрала всего полтора литра от замены до замены. Так какие все таки лучше? я б при таком масложоре вообще не парился б и дал движку спокойно работать
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Виктор77
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:16 am |
Бывалый писал(а): на упаковке: SEAL VALVE STEM OIL в двух пакетах разного цвета 90913-02090 и 90913-02089. На упаковке с печально известными 660-ми точно такие же номерки. Не смотрел,что написано на самих колпачках? Бывалый писал(а): заказывал оригинал Где заказывал, не в Эхисте?
Алексей60
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:26 am |
R-tem писал(а): Алексей60 ты ставил хундаевские колпачки на 3s-fe, те же что народ на 4а ставит, я правильно понял? Да, я на 3S. А куда еще народ их ставит - не обращал внимания
Бывалый
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:45 am |
Двигатель: 1AZ-FE
Виктор77 Нет я заказывал через магазин. Они предлагали неоригинал за 520 рублей, но я решил не жадничать и все-равно прогорел. Денег то заработаем (хотя для меня 1760 ощутимая сумма), а вот трудов и времени жалко.
_________________ !
Виктор77
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:56 am |
Бывалый писал(а): 1760 ощутимая сумма Конечно ощутимая. Если поставил оригинал и все правильно сделал, то не должно быть расхода больше, чем было, кмк. Vitek здесь писал, что поставив какие-то левые колпачки, масложор начался где-то через 2-3 тыс. км.
Бывалый
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:35 am |
Двигатель: 1AZ-FE
Поживем увидем, собственно после замены я проехал всего 600 км но по городу, а долил больше поллитры.
_________________ !
Artem23
Добавлено: Вс авг 26, 2012 1:28 pm |
| Токарь клуба |
Уже сто раз решили и обсудили что брать надо хендаевские колпачки ( KOVS-017 ) и точка , сто раз уже все написали что отличные колпачки не уступают по качеству оригиналу , а стоят всего порядка 18 рублей за штуку , и все равно люди спрашивают на каждой странице какие покупать . Ну купите от трактора Беларусь попробуйте .
Последний раз редактировалось Artem23 Пн авг 27, 2012 9:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Skif1980
Добавлено: Вс авг 26, 2012 2:06 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Artem23Просто не заходи в эту тему и все
Artem23
Добавлено: Вс авг 26, 2012 2:33 pm |
| Токарь клуба |
Так то оно так , только вот люди пишут отзывы , хвалят , делают фото отчеты , а это дело все игнорят и вновь и вновь задают вопросы на которые уже сто раз ответили, достаточно промониторить пару страниц этой темы .
Skif1980
Добавлено: Вс авг 26, 2012 2:56 pm |
Двигатель: 4a-сток
Тема, такая фигня в совершенно любой теме! Сколько ты набаянил и увидел баянистов в той же Нашел в интернете? Да там через страницу повторы.
Виктор77
Добавлено: Вс авг 26, 2012 7:05 pm |
Artem23 писал(а): брать надо хендаевские колпачки и точка Пока еще нет статистики (или ее ничтожно мало) о надежности и долговечности этих колпачков. Только что-то вроде "Поставили, все нормально, но проехал еще мало. Буду следить за расходом масла дальше." А дальше - молчок... Те, у кого установлены хундаевские маслосъемные колпачки, давайте поподробнее информацию о пробеге, какое масло заливаете, его расходу (если он есть) и т.д.
Алексей60
Добавлено: Вс авг 26, 2012 7:17 pm |
Виктор77 Да пожалуйста! Масложер около 2х литров на 10000км. Замена МСК на хундаевские(кольца все старые, не менял). Расход масла сразу упал до примерно 500-700мл от замены до замены(т.е. не доливаю). Пробег на них уже 26000км, расход масла на том же уровне. Масло Valvoline MaxLife 10w40. Закупаюсь в Эстонии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
