Текущее время: Вт май 26, 2026 9:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:36 pm
блин вот засада, действительно выхлоп какой то шипко густой, белый и вонючий, как ее заменить? гемороя много? кроме нее ( прокладки) нужно еще что покупать для замены чтоб сразу и потом не лазить, и еще на мой вопрос по поводу заезда в гараж без радиатора пока не видел ответа, заранее спасибо.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:40 pm
Скажи парню, как проверить не снимая головы, да и мне интересно.
Lex@84
Lex@84
Делать этого, конечно не стоит.
 Заголовок сообщения: вот блин
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:41 pm
Monah писал(а):
Lex@84
Делать этого, конечно не стоит. Уровень масла в двигателе.
Если пробило прокладку антифриз может уходить в масло, посмотри крышку маслозаливную, в данном случае на крышке будет серенький , такой противный налет суспензии. Или второй вариан, то о чем говорил Beso/
крышечка маслозаливная в движок? блин, а как антифриз то туда попадает? в моем представлении система охлаждения-это полностью герметичная система, и система смазки тоже, или они как то между собой пересекаются? но в таком случае герметичность будет нарушена.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:42 pm
предполагаю проверить компресию ))))
думаю со всем ивыкручеными свечами.
если в целирдре не будет компресии то значит хана прокладке. так как через пробой будет перепускать в соседний цилиндр.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:45 pm
Lex@84
На твоем месте, я не стал бы сам делать. Купи колпачки маслосъемные и прокладку. Да, это тот редкий случай, когда я бы воспользовался промывочным маслом.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Re: вот блин
Lex@84 писал(а):
Monah писал(а):
Lex@84
Прокладка для этого и стоит, что бы все не перемешалось :D
 Заголовок сообщения: трр
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:05 am
Monah писал(а):
Lex@84
:D
сам точно не полезу Отца попрошу, он недавно менял эту же прокладку тока на своей Сузуки Витара V6, если он там ее поменял, то на моей рядной 4ке проще париной репы должно быть, а я ему ключики попадаю.
По поводу течи: я сегодня решил точно убедиться есть ли течь или нет. Открыл капот и разложил газету под радиатором и движком, завтра посмотрю результат, может все таки патрубки?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: трр
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:08 am
может все таки патрубки?[/quote]
Будем надеяться. :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:11 am
на крышке ни чего не будет видно. а вот на щупе можно увидеть, если эмульсия в движке или нету.
Monah писал(а):
избыток давления в камере сгорания обычно много больше, нежели в системе охлаждения...
... и горячее, очень скоро свищь станет дыркой и уже глядя в зеркало сложно будет различать сзади идущие автомобили :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:18 am
да вот еще что заметил, при установке нового радиатора из нижних патрубков которые идут в коробку вылилась какая то жижа, похожая на масло, блин вот засда то. :cry:
тр
блин, а уровень масла в корбке по моему повысился, 3/4 от высшего уровня, вчера проверял, в коробке масло надо мерить на холодной и не заведеной?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:25 am
Говорят про масло в двигателе. Если радиатор не бракованный - не попадёт в АКПП антифриз.
Выкорути свечи ,погляди на них. Если антифриз идёт в какую-то из камер сгорания - свеча будет отмыта до сверкающей чистоты. Если идёт вместе с маслом - будет пемзовидный светло-серый спёкшийся нагар. Компрессию тоже можно проверить. Но при незначительном свище она в ноль не упадёт.
 Заголовок сообщения: fffffffffff
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:47 pm
нашел течь, все оказалось проще, передние патрубки я посмотрел, они сухие, но вот там еще есть патрубок который находится между двигателем и помпой вот из под него как раз и сочится, хомут перетянули, нашел его по испарению, но он в таком неудобном месте находится, сзади двигуна, подскажите что нужно снять чтобы до него добраться и заменить, мож кто сталкивался? Еще такая беда, по моему начала чутка свистеть помпа, она там целиком меняется? или только крышку помпы нужно заменить?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:55 pm
Lex@84 писал(а):
что нужно снять
Проще, мне кажется, подобраться снизу. Может быть ,открутить и отодвинуть в сторону насос ГУРа... Сверху, как я понимаю, мешает впускной коллектор. А его демонтировать без замены прокладок не надо бы...
Помпу можно менять в виде переднего корпуса. Но помнить, что есть два вида помп для 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 9:28 pm
Lex@84 писал(а):
что нужно снять
И ремень ГРМ сразу оцени, если давно не менял, то поменяй.
 Заголовок сообщения: тра
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 1:27 pm
После замены радиатора, как и советовали, поставил новую крышку и антифриз все время уходил, нашел течь возле помпы в патрубке, открутил крышку(новую) с радиатора и сравнил со старой, блин а они разные, поставил старую крышку и подтянул хомут у патрубка, со старой крышкой антифриз не уходит и течь по моему прекратилась(полный радиатор и расширительный бачек на половину полный), что за батва такая? Старая крышка вся загаженая была, но с ней ничего не уходит (фото обоих крышек сегодня вечером выложу) Как почистить старую крышку? Хочу заказать в экзисте новую но только не как не разберусь какая из них оригинал, подскажите плиз, и хочу взять помпу целиковую, их там тоже много нужна недорогая т.к. после Н.Г. сами понимаете что с $-не очень. Заранее благодарен.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 1:36 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Lex@84
старую можно отмыть так - кинь ее полностью в туалетный утенок минут на 20 - потом щеточкой - я свою старую так до состояния новой отмыл.
Оригинал стоит на экзисте 217р.
Я на драйве
 Заголовок сообщения: фото
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 9:30 pm
вот фото пробок с лева старая, с права новая, все сделал как написали, положил в Cillit для унитаза на 20мин, потом взял зубную щетку(старую) почистил ей и выкинул ее(щетку), да действительно она как новая стала из нее столько гггг.... вышло, но вот засада поддел верхнюю пластмасску, а она на пополам лопнула вот теперь она как на фото 2, и еще когда поставил новый радиатор новая пробка никак не хотела садиться, пришлось чуть чуть ус отжать чтоб она зашла в пазы (коробка от пробки была крсного цвета и на ней было много раз написано ТОYOTA, точнее сказать не могу, просто не помню.
пробки.JPG [ 70.46 КБ | Просмотров: 5885 ]
пробка2.JPG [ 22.96 КБ | Просмотров: 5877 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 12:50 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну дык это оригинал - у мя такая же, первый раз тоже очень плотно и туго садилась
Я на драйве
 Заголовок сообщения: Re: тра
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 2:03 am
Репутация: 60 [ ? ]
Крышка-это клапан, она должна держать давление внутри системы, так у тебя патрубок не выдерживает штатного давления, а старая крышка у тебя не держит давления и это плохо для системы.....
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 2:05 am
Я вот подумал, если вытащить сам клапан, чтобы небыло помех антифризу выходить, так можно легко воздух из системы выгнать или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 3:46 am
Можно. И антифриз - тоже. :-)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:17 am
И антифриз - тоже.
кто то писал на форуме, что ездит без клапана.
насколько увеличится объем антрифриза при 100 град по сравнению с 20 град?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 10:38 am
Кто-то писал на форуме для чего этот клапан нужен и почему без него ездить нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 12:32 pm
Действительно, нах он там нужен?! :D
Тогда уже и помпу снять и заглушить, что бы не мешала :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 1:06 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня была крышка без клапана, так за 2 недели долил 8 литров антифриза, его постоянно выдавливало через расширительный бачок, а так как был неопытным кариноводом, то пытался найти течь в системе......
