El_Sid
Добавлено: Пн авг 06, 2012 9:47 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 6:48 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина E, 2 л.
Двигатель: 3s-FE
Добрый вечер. Излагаю свою проблему: недели 3 назад машинка начала вести себя нестабильно: 1)начались провалы, когда прибавляешь газу (если бывает, то в течение поездки при каждом нажатии на газ. бывает, что такая проблема вылезает сразу же с утра, когда машина холодная; а бывает, что приходит во время езды); 2) плохо заводится (опять же не всегда. чаще всего утром заводится без проблем почти всегда. а вот по прошествии где-то 30 минут после остановки, когда пытаешься завести - иногда вообще отказывается заводиться. стартер крутит, но не заводится. примерно 2 недели назад я так застрял на кладбище, пришлось звонить подружке - она меня дотащила на тросе до дома. возле дома машина постояла часа 1,5, после чего я решил попробовать завести - завелась. после этого я проверил свечи, поменял топливный фильтр, почистил воздушный. Вроде сначала машина заводиться стала лучше, но в итоге проблема вернулась). 3) машина нестабильно ведёт себя на холостых оборотах (опять же не всегда - может заглохнуть на светофоре). Вчера вообще вечером возвращался домой - эти провалы, описанные в пункте (1) превратились в постоянную нестабильную работу, то есть на 4-ой передаче машина как-будто троила, дергалась. на 5-ой передаче при скорости больше 100 км проблема пропадала. Также вчера после этих "троений" при первой же остановке на светофоре машина заглохла и отказалась заводиться сразу, завелась через пару минут спокойной стоянки. После этого мне пришлось постоянно поддерживать обороты на ХХ, чтобы она не заглохла (вчера были оч большие пробки и пришлось много стоять в них - всё время поддерживал обороты). Итог: сегодня с утра завелся без проблем, проехал 20 км, припарковался. вернулся через 30 минут, попытался завести - не завелась. Я решил проверить свечи на предмет заливания. Т.к. у меня нет свечного ключа, решил съездить купить. пока собирался прошло минут 10. Попробовал завести - завелась. Поехал в гараж, начал проверять на наличие ошибок : первый раз выдал ошибки 22 и 25 (Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости и бедная топливная смесь). Что примечательно - машина работала стабильно и заводилась исправно. Решил провести ещё пару тестов. Сбросил память об ошибках (скинул клемму аккумулятора), замкнул TE и TE1, начал заводиться - с первого раза машинка не завелась. завелась со второго, когда я выжал газ. При этом ошибки эти исчезли - CHEK показывал, что ошибок нет. НО машина опять потеряла стабильность: после последнего завода обороты держались на 1500, залез под капот и дернул за рычаг дроссельной заслонки и машина начала терять обороты и глохнуть. Вот вцелом то, что происходит с моей машиной. Прочитал здесь про клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR), но до него не успел добраться. Если у кого есть ещё какие-то мысли по поводу того, что с машиной - просьба поделиться.
lukregion152
Добавлено: Пн авг 06, 2012 9:58 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
El_Sid писал(а): Поехал в гараж, начал проверять на наличие ошибок : первый раз выдал ошибки 22 и 25 (Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости и бедная топливная смесь). Ну и проверил бы этот датчик. В FAQ смотри: проверка датчика температуры
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
El_Sid
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:04 pm |
Двигатель: 3s-FE
lukregion152 писал(а): El_Sid писал(а): Поехал в гараж, начал проверять на наличие ошибок : первый раз выдал ошибки 22 и 25 (Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости и бедная топливная смесь). Ну и проверил бы этот датчик. В FAQ смотри: проверка датчика температуры не успел - завтра буду проверять. тут написал с надеждой, что знающие люди ещё какую мысль подскажут.
lukregion152
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:19 pm |
Машина: Карина Е
El_Sid писал(а): что знающие люди ещё какую мысль подскажут. Наверняка, подскажут. Только проверять-то тебе. Еще, подскажут проверить катушку и крышку трамблера. Пиши, что проверял, поднимай темку. Народ и откликнется.
El_Sid
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:24 pm |
Двигатель: 3s-FE
lukregion152 писал(а): Еще, подскажут проверить катушку и крышку трамблера. Крышку трамблёра проверить на наличие влаги?
lukregion152
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:58 pm |
Машина: Карина Е
El_Sid писал(а): Крышку трамблёра проверить на наличие влаги? Ну ты же в Крымске не был?  Не знаю какая крышка трамблера на твоем двигателе, но осмотреть то ее визуально можно. В каком состоянии уголек, нет ли трещин в корпусе. Провода ВВ померять на сопротивление. Ты так много написал о своей неисправности. что и проверять много надо. А неисправность окажется, всего лишь, одна. Из сообщений форумчан, подобные случаи лечились даже устранением плохого контакта на массу.
el_cuervo
Добавлено: Вс авг 26, 2012 1:27 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
Доброго времени суток. Чтобы не плодить новых тем, решил написать сюда. Проблема такая: Изначально купил машину с оборотами х.х около 500. проездил с февраля, так как других траблов не наблюдялось (зимний холодный пуск - с пол оборота при -26) С ростом температуры за бортом стала заводится хуже. Поэтому решил заняться поиском причин. Почистил заслонку так как написано в FAQ на toyota-club.net. Не помогло, т.к. клапан был достаточно чистым. При скидывании фишки клапана обороты повышались, но только до 800 об/мин. А с некоторых пор вообще мистика началась. С подключенной фишкой клапана обороты упали до 250-300! Сдернув фишку также поднимаются до 800. Прогрев также пропал. Взяв другой клапан нашел причину пропажи оборотов. При включении зажигания клапан закрывается и не открывается больше ни при каких обстоятельствах. Попробовал подать +12В на вывод +B и массу на вывод RSC клапана при работающем двигателе. И обороты выросли до 1200! Похоже, что на КХХ подается некорректный сигнал. Если кто-то сталкивался с подобным, или знает в какую сторону "копать" буду очень признателен, если поделитесь опытом.
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
Fidel
Добавлено: Вс авг 26, 2012 1:49 pm |
el_cuervo писал(а): на КХХ подается некорректный сигнал. либо сигнал просто не доходит до КХХ из-за отсутствия контакта в проводке от ЭБУ до КХХ.
gerzolik
Добавлено: Вс авг 26, 2012 2:14 pm |
el_cuervo В твоей ситуации всё просто:сигнала на открытие катушки нет.Есть два варианта:звонишь этот провод от мозга до фишки кхх,если провод гут,то тогда вскрываешь мозг и внимательно смотришь на резисторы на входе контактов с проводов управления кхх,их там два.Возможно,даже по внешнему виду вычислишь сгоревший,хотя оно и так понятно,какой сгорел.Такое было уже.
el_cuervo
Добавлено: Вс авг 26, 2012 2:35 pm |
gerzolik писал(а): el_cuervo В твоей ситуации всё просто:сигнала на открытие катушки нет.Есть два варианта:звонишь этот провод от мозга до фишки кхх,если провод гут,то тогда вскрываешь мозг и внимательно смотришь на резисторы на входе контактов с проводов управления кхх,их там два.Возможно,даже по внешнему виду вычислишь сгоревший,хотя оно и так понятно,какой сгорел.Такое было уже. Я как пробовал: на фишке проверил напряжение между RSC и B и между RSO и B. Получилось примерно 2 и 11 Вольт соответственно. Так что сигнал-то идет. Но он не правильно сконфигурирован. Или я не прав?
gerzolik
Добавлено: Вс авг 26, 2012 2:58 pm |
Сигнал,имхо,проверяется осцилографом,а не вольтмером.В твоём случае очень похоже на проблему в мозге.Смотри.
el_cuervo
Добавлено: Вт авг 28, 2012 5:24 am |
Тут еще один вопрос. Сейчас езжу с отключенной фишкой кхх на биметаллической пружине. Но работает она престранно. Запуск на холодную - только с приоткрытым дросселем, прогревочные обороты 500-600 об/мин. По мере прогрева обороты возрастают до 1000... В чем может быть причина? Кто-то перевернул пружину?
gerzolik
Добавлено: Вт авг 28, 2012 12:47 pm |
el_cuervo Всё правильно работает.Разбирайся с основной проблемой-электрической частью.Обязательно отпишись потом.
el_cuervo
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:38 pm |
Фух, а то я думал и тут косяк  Обязательно отпишусь, но не раньше субботы. Работа, однако...
el_cuervo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 2:07 am |
Судя по всему, у меня был оборван черный провод на фишку кхх. Все исправил - теперь с подключенной фишкой работает, но опять же странно: прогревочные 500, а с ростом температуры увеличиваются до 900! Чем это можно объяснить?
forsash
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:33 pm |
Машина: Carina E Wagon
el_cuervo писал(а): Все исправил - теперь с подключенной фишкой работает, но опять же странно: прогревочные 500, а с ростом температуры увеличиваются до 900! Чем это можно объяснить? А пробовал пометить положение крышки пластины кхх и приоткрутить винтики крепления, что-бы пластинка свободно вращалась? Вот так и запускать-прогревать.....
el_cuervo
Добавлено: Пн сен 03, 2012 1:25 am |
Надо будет попробовать ее вообще снять...
aptemlp
Добавлено: Пн сен 03, 2012 6:54 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Помогите разобраться с ХХ, мне просто не осилить 81 страницу. Двигатель не с того, ни с сего начал троить на холостых и когда поддаешь газу работают только 2 цилиндра, потом начинают все 4, а может и вообще заглохнуть.
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
lukregion152
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:07 pm |
Машина: Карина Е
aptemlp писал(а): Помогите разобраться с ХХ, мне просто не осилить 81 страницу. Я бы тебе посоветовал начать со свечей. Посмотри в каком они состоянии. Я не специалист по двигателям, но часто с такими симптомами выходят на пробой прокладки ГБЦ.
aptemlp
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:21 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Свечи смотрел, нагар коричневатый. И кстати по трассе идет без проблем.
lukregion152
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:33 pm |
Машина: Карина Е
aptemlp писал(а): И кстати по трассе идет без проблем. Ну тогда, Артем, кури 81 страницу и жди комментариев гуру по ремонту
=aleks=
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
а я тож устал причину искать по холостым. что сделано!! свечи платина 5 тыщ пробег бегунок и крышка трамблёра новая чистка дз и кхх симптомы. на холодную норм.прогревочные 1200.заводится с пол тыка. но на горячую плавают ,но не всегда,но очень часто.естествено когда 500-600 то вибрация. реагирует на поворот руля,тобишь обороты поднимаются. реагирует на вкл много эл потребителей ещё меньше обороты. диоды смотрел вытаскивал чистил,но не проверял на роботоспособность. может где подсос???
seregagp69
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:54 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
=aleks= писал(а): симптомы У меня тоже самое кроме свечей. Обороты 500-600, аж бесит
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
slk
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:00 pm |
| Летописец |
aptemlp чисти форсунки
aptemlp
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:17 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
slk спасибо, попробую
