Ash
Добавлено: Пн дек 26, 2011 3:31 pm |
| Реставратор ведерка |
voin писал(а): А отклеивается этот уплотнитель Ды он не отклеивается. У меня вверху уши топорщаться. И стекла никто не менял. Думается мне это от времени он ссыхается и теряет эластичность. voin писал(а): из-за криворуких мастеров А они как раз всеми методами пытаются его приклеить малой кровью %-))
Fidel
Добавлено: Пн дек 26, 2011 4:25 pm |
Kentavr писал(а): я залил маслом (можно теплой отработкой - после замены) Не стал бы я этого делать. В отработке и кислоты от сгоревшего бензина накапливаются, и антикоррозийного ничего не осталось - грязь одна, а не защита.
Kentavr
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:14 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Ash писал(а): А мовиль не пойдет? он со временем высыхает и толку никакого, может пушсало? сучше... Добавлено спустя 47 секунд:Fidel писал(а): В отработке и кислоты от сгоревшего бензина накапливаются тогда чистым моторным или лучше ТАД-ом он гуще...
Виктор77
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:20 pm |
ZLOy писал(а): в Карине 2 , клеится стекло или на резинке вставляется? Вклеивается.
ZLOy
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:29 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): ZLOy писал(а): в Карине 2 , клеится стекло или на резинке вставляется? Вклеивается. странно зачем тогда в молдинге стоит "замок" блестящего цвета, как на резинках в жигулях
Виктор77
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:33 pm |
ZLOy писал(а): транно зачем тогда в молдинге стоит "замок" блестящего цвета Такая вот конструкция молдинга, загляни под него и сам все увидишь.
well
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:34 pm |
Kentavr писал(а): тогда чистым моторным или лучше ТАД-ом он гуще... а может просто силиконовой смазкой,в аэрозольных баллончиках продают
Pomeo
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:06 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Люди добрые,подскажите пожалуйста у меня тут такая проблема,мож кто сталкивался. уплотнитель (резинка) лобового вылезает на скорости, и постоянно ее надо бы заправлять. да и держится она как бы сказать правильнее,"На честном слове". но не на моем.))))
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
aspro_
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:23 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 9:44 pm Сообщения: 18 Откуда: г.Королев , М.О Репутация: 0 [ ? ]
Pomeo писал(а): Люди добрые,подскажите пожалуйста у меня тут такая проблема,мож кто сталкивался. уплотнитель (резинка) лобового вылезает на скорости, и постоянно ее надо бы заправлять. да и держится она как бы сказать правильнее,"На честном слове". но не на моем.)))) В любом автомагазине объясни ситуацию и тебе сразу же предложат клей для лобовухи. Я брал в АВТО 49 "Permatex" Clear RTV Silicone. Рублей 100-150. А если вдруг будешь по Ярославке проезжать, можем пересечься-полтюбика вручу)
_________________ Спокоен тот, кто хранит в себе Бога!
Pomeo
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:35 pm |
aspro_ писал(а): Pomeo писал(а): Люди добрые,подскажите пожалуйста у меня тут такая проблема,мож кто сталкивался. уплотнитель (резинка) лобового вылезает на скорости, и постоянно ее надо бы заправлять. да и держится она как бы сказать правильнее,"На честном слове". но не на моем.)))) В любом автомагазине объясни ситуацию и тебе сразу же предложат клей для лобовухи. Я брал в АВТО 49 "Permatex" Clear RTV Silicone. Рублей 100-150. А если вдруг будешь по Ярославке проезжать, можем пересечься-полтюбика вручу) спасибо большое. буду рад пересечься. смотря где именно на Ярославке? и еще такой вопрос,а герметиком прозрачным нельзя? а то меня эта мысль не покидает "мож герметиком залепить и все" )))
aspro_
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:02 pm |
Pomeo писал(а): спасибо большое. буду рад пересечься. смотря где именно на Ярославке? и еще такой вопрос,а герметиком прозрачным нельзя? а то меня эта мысль не покидает "мож герметиком залепить и все" ))) Про герметик точно не скажу, не решился экспериментировать!  Может кто из старших здесь подскажет. Контакты тогда скину в ЛС.
