Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как отключить АВS
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:47 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
всем привет!!! подскажите как отключить абс на время чтоб лампа не горела? какои предохранитель снять и где он стоит. Авенсис 7 а фе,1998 г.в лб 1.8. :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить АВS
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Отключить АБС можно вынув предохранитель, а лампочку загосить только выкрутив её.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:10 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Я Знаю Что предохранитель,А Где оН стОИт
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:11 pm
если мне неизменяет память,перед левой коленкой
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:13 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
на крышке предохранителей нарисовано какой предохранитель за что отвечает!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:22 pm
Репутация: 60 [ ? ]
SancheG
Здесь в основном владельца Карин, и книжки тоже по каринам, так что можно долго ждать рисунка с указанием где.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:27 pm
ну если и теперь не поймешь :)
По одному вытаскивай и смотри пока лампочка не погаснет. Только не забудь вставить сразу если не тот выдернешь :)
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:42 pm
Репутация: 60 [ ? ]
При отключени ABS лампа не погаснет, она загорится!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:49 pm
Машина: Carina E англичанка
А даже если лампочка погаснет при вытаскивании предохранителя, то сорее всего потухнет вся приборка)) :D
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:53 pm
SancheG писал(а):
А Где оН стОИт
Под капотом в блоке предохранителей он должен стоять. Розовый. если память не изменяет, то 50А.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:01 pm
Репутация: 187 [ ? ]
SancheG
Открываешь капот, становишься к машине в позицию "глаза в глаза". Правее аккумулятора - блок реле и предохранителей. На его перевернутой крышке - обозначения предохранителей. АБСовский - квадратный с прозрачной крышечкой, 60А, крайний справа в ближайшем к фаре ряду.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:57 pm
Пётр писал(а):
При отключении ABS лампа не погаснет, она загорится!!!!
ну абс у меня нету, а вот заменил на днях предохранитель на SRS (не видел сразу что сгоревший стоит) сразу лампочка в приборке загорелась
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:26 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Мужики все спасибо, с причинои разобрался по варианту Fidel CСПАСИБО!!!ТЕМУ МОНО закрывать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:57 pm
Машина: Тойота Авенсис
Двигатель: 4A-fe
[quote="Fidel"]SancheG
подтверждаю!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 1:01 pm
Машина: Сarina E Wagon
Данияр из Астаны писал(а):
Fidel писал(а):
SancheG
подтверждаю!
Так вот как эта поза называется! :D
А у нас всё по старинке-"Зю"под капотом :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 6:26 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребят, чесал на днях репу, всё думал :du_ma_et: , а как мозг ABS понимает что мы тормозим и включается. Ведь если зделать так называемый "пятак" на ручнике, ABS же несрабатывает, хоть и колёса стоят колом. :ps_ih: Я так подозреваю что от "лягушки" педали тормоза подаётся сигнал при торможении педалью, что бы перевести систему ABS из спящего режима в боевой. Так вот если в разрыв данного провода поставить выключать, то думаю что можно будет отключать систему без вытаскивания предохранителя и т.д. Видиш что дорога неважная, нажал кнопочку и включил ABS в боевом режим, нормальная дорога - включил спящий режим (я его называю режим ожидаия :ts_ss: ). Засада в том что немогу отследить этот провод по схеме в виду отсутствия последней. :-facepalm-: У кого есть схема в мурзилке подключения системы ABS, посмотрите пожалуйста наличие подобного сигалього провода или чего то подобного :upal_v_nogi: (даже незнаю как это назвать :? )
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 6:49 pm
Отличная мысль Серёж :co_ol: Завтра схему погляжу, а то сам о такой функции мечтаю. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 8:03 pm
а не проще врезаться в провод который разрывается предохранителем АБС и поставить в салоне тумблер? И я думаю что не по лягушке определяет когда включать работу абс, а по давлению в системе торможения, повышенное давление, мозг абски сравнивает скорость вращения колес и врубает или нет абс.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 8:26 pm
Нет АБС срабатывает не по давлению, а по разности скорости вращения колес. Датчик колеса определяет что одно из колес не вращается, когда другие крутятся, вот насос АБС и регулирует давление, а точнее сбрасывает давление в том колесе, что не крутится. ИМХО.
У себя пробовал при движении подтормаживать и ручник тянуть, так насос АБС трещал, но у меня он иногда срабатфывает и при небольшом нажатии на педаль (хоть колеса и не юзят) скорее один из датчиков забит смазкой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 9:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
По этому на каждом колесе и стоит датчик ABS, что бы сравнивать показания вращения колеса и общего датчика скорости авто, соответственно при условии что одно колесо встало колом (по показаниям датчика) а остальные вращаються хоть и с меншей скоростью (показания датчиков) срабатывает насос ABS пытаясь скинуть давление в том или ином контуре системы тормозов, до момента пока не появяться показания с датчика ABS о вращении колеса (которое стоит колом). :du_ma_et:
Так вот ты оттормаживал педалью, а если не давить педаль, то почему то процентов на 90 я уверен что ABS несработает, так как нет сигнала о торможении. Вобсчем чую я что решение есть, а вот проверить и найти немогу млин. :ne_vi_del:
Отпишись потом пожалуйста, а то спать небуду спокойно, придёться лягушку скидывать и тормозить в полик на полигоне где нибудь. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 9:39 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я думаю абс скидывает давление не только на том колесе, что заблокировалось, а и на другом колесе с этой оси (как минимум) - ведь иначе возникнет разность в тормозных усилиях, что может вызвать занос... И кажется там не насос - а просто перепускные клапаны.... с насосами системы уже более свежие, чем на наших каришках.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 9:55 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну я немног оне так выразился. да оно скидывает давление на двух колёсах, но не на одной оси, а на одном контуре тормозной системы, т.е. получаеться что заднее левое допустим и переднее правое колесо.
В мерсах (и не только) с системой курсовой устойчивости (антизанос) всё гораздо интересней, там ABS работает именно на то колесо которое ставиться колом, или пытаеться выравнить авто с помощью подтормаживания того или этого колеса. Так что по этому поводу тоже есть кой какие соображения. :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Тут к словам не стоит придераться :wink: , всё описано в кратце (может там и клапаны стоят, я неразбирал и в суть конструкции данного модуля сильно невникал ещё, но что гудит под ногой при торможении как добрый вибратор, это точно :D ), для общего понимания ситуации, а здесь интересует вопрос как можно отключить данную систему более щадящим способом чем вытаскивание реле или предохранителей. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 8:21 am
Ну я не к словам придрался, а тому что прочитал... разобрались в общем. Я думаю более щадящего способа чем отключить питание системы вряд ли найдем. Можно поробовать глянуть как это реализовано на других машинах - у друга давно была ауди 80 с кнопочкой отключения абс, можно попытать ся подглядеть схему - вдруг идея придет. Помню как сел на карину - в первое время абс тоже мешала, даже предохранитель вынимал. Считаю что кнопка отключения не помешала бы. Но времени заниматься этим нет, поэтому все осталось как есть, да и привык уже. А так да - ямы на дороге экстренное торможение - выкл, песок вместо асфальта - тоже, скользкая дорога с ровным покрытием - вкл. Или просто ездить аккуратнее, не гонять )) ::gaishnik:
А еще стойки должны быть рабочими иначе связка нерабочая стойка+абс= не гуд совсем. :bomb: хотя она без абс :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 9:06 am
Машина: Carina E "Пулька"
Думаю, выключатель можно поставить в разрыв в любом месте, хоть на сам датчик. Почему? Попробуйте отключить один из датчиков - блок управления АБС тут же отключает АБС - система работает в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 11:50 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Dmitriy правильно говорит. я перед домом часто с помощью ручника разворачиваюсь(живу в часном секторе, быстрее при помощи ручника развернутся). так вот ABS срабатывает когда ручник дергаешь.
ABS у меня работает без нареканий. так что педаль здесь не причём, регулирует сам ABS-блок(хз как он правильно называется)
