Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 769 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:58 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
sever.max писал(а):
я имел ввиду с помощью прошивки добавить дополнительные функции,без перепаивания и тд,чтобы записывалось в память или на базу!
допустим, хотелось бы видеть такие функции как измерение мгновенной скорости, возможность подключения датчиков парктроника (на четыре датчика). Ещё хотелось бы узнать, как будет происходить сигнализация об ошибках двигателя (зумер и т.д.), ведь для проведения диагностики, там требуеться замкнуть контакты на диагностической колодке и потом только включить зажигание для считывания кодов неисправности, вот как будет реализован данный процесс? Можно ли реализовать включение бензонасоса програмным путём, вместо перемыкания тех же самых контактов в диаг. колодке? Бедет ли режим день/ночь (подсветка дисплея)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:00 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Исходники все открыты будут, так что софт можно дописывать, кто умеет это делать :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
artem.levenkov писал(а):
19. СергейS (база +дисплей +видеовыход) (?термодатчики)
Забыл мне добавить "память" :? :D
Re: Маршрутный компьютер для Carina-E/Caldina/Corona (подписка)
artem.levenkov
Ещё бы хотелось бы видеть варианты отображения мгновенной скорости и оборотов двигателя как в совместном отображении (на одном экране), так и с возможностью выбора конкретно интересующего показателя.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:05 pm
Двигатель: RD28T
Давай по-порядку :ga-ze-ta;
1. Измерение мгновенной скорости является типичной функцией маршрутного компьютера. Я уже упоминал, что будут реализованы всевозможные функции маршрутного компьютера.
2. Подключение парктроника? Надо посмотреть какого типа там датчики, возможно это получится сделать без каких-либо телодвижений. Мысль интересная.
3. Сигнализация будет производиться через динамик от сотового телефона. Можно будет даже мелодии воспроизводить.
4. Замыкание диагностических контактов будет производится через реле. Реле в комплекте.
5. Включение бензонасоса можно будет сделать программно, но надо ли? Ты так часто это делаешь?
6. Насчет режима день и ночь - ещё одна полезная идея. Сделать легко, только что-то набирается очень много функций по количеству... надо все это обдумать. :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:13 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Можно, только это ракетно-зенитный комплекс для стребльбы по воробьям ::be-be-be-:
С такими функциями это понятно,но я хочу много всего добавить,навигатор,камеру или парктроник,использовать вместо магнитолы,да и в инете полазить можно и тд,поиграть в игры и тд и тп!
Если что с софтом поможешь?
Двигатель: RD28T
Сейчас добавлю :-ok-:
artem.levenkov
Я над тем, как отображать параметры вчера думал. Пришел к выводам таким:
1. Дать возможность задавать количество окон.
2. На каждое окно задавать "рыбу", которая определяет в каких местах и каким шрифтом рисуются параметры.
3. По рыбе задавать какие конкретно параметры отображать.
Например, рыба такая:
p1....................................p2
..................p3................
p4....................................p5
Для каждого из параметров p1,p2,p3,p4,p5 ты можешь назначить, чем этот параметр будет являться.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Помогу. На какой бюджет расчитываешь? Просто я хотел изначально делать такой крутой комп, но он здесь почти никому не нужен. А делать все равно хочу :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
я просто не вижу в твоем списке данной функции, потому и уточняю, это актуально потому что. :du_ma_et:
Хотелось бы иметь такую опцию :? , полезная штука :a_g_a:
Ну я вообще генератор идей :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да надо посмотреть какой лучше цельный 2 дин или уже системник и монитор отдельно!
и ещё чё с финансами щас будет,а так думаю около 20 рублей,задумка такая чтобы машина полностью мониторилась там и по возможности управлялась некоторыми функциями,плюс ещё хочу чтобы работала как магнитола на нужном уровне звука(надо звуковую норм покупать туда) и читала все форматы(видео,аудио,фото и тд) и все виды источником(флешки,диски и тд)
Последний раз редактировалось sever.max Вт авг 28, 2012 1:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:22 pm
Двигатель: RD28T
Я тебе расскажу как это можно будет сделать, когда хотя бы закончу прототип :)
Я заметил :D :D :D
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
По идее ещё можно было бы добавить датчики давления в шинах и что бы на компе отображалось давление в каждом колесе и при привышении/понижении на заданный параметр заданного давления также происходила сигнализирование водителя зумером с выделением (допустим красным цветом) давление в колесе, где оно будет выходить за пределы.
:pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:26 pm
Двигатель: RD28T
и ещё чё с финансами щас будет,а так думаю около 20 рублей,задумка такая чтобы машина полностью мониторилась там и по возможности управлялась некоторыми функциями,плюс ещё хочу чтобы работала как магнитола на нужном ровне звука(надо звуковую норм покупать туда) и читала все форматы и все виды источником(флешки,диски и тд)
Я давно хочу именно такую штуку сделать, получить на неё сертификаты и легально продавать. Это моя мечта. Но начинать все равно надо с мелких партий и индивидуальных заказчиков :dr_ink:
Будет здорово, если ты найдешь ещё таких же как ты человека хотя бы 4. Тогда можно было бы хотя бы под 5 экземпляров скидку на компоненты получить.
Системник не нужен. Поверь мне, это пережиток прошлого. Сейчас полный фарш можно получить в коробочке размером с роутер. При этом она будет надежно работать, а не падать от каждого включения фар, как эти дурацкие IBM-PC...
:pisa_tel:
Это было бы мегакруто и я об этом уже думал. Но датчики эти надо делать беспроводными, а тогда для них нужны батарейки. А тогда это - гемор. Хотя досконально вопрос я не изучал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:34 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Но идея имеет право на жизнь я думаю :a_g_a: , датчики и т.д. можно также на ибее заказать. :du_ma_et:
sever.max писал(а):
Да надо посмотреть какой лучше цельный 2 дин или уже системник и монитор отдельно!и ещё чё с финансами щас будет,а так думаю около 20 рублей,задумка такая чтобы машина полностью мониторилась там и по возможности управлялась некоторыми функциями,плюс ещё хочу чтобы работала как магнитола на нужном уровне звука(надо звуковую норм покупать туда) и читала все форматы(видео,аудио,фото и тд) и все виды источником(флешки,диски и тд)
Я над этим вопросом тоже думал и мне ничего не пришло в голову лучше чем вариант с вжвлением в консоль обычного нетбука, а там уже гулять так гулять, размахнись душа. :se_lya_ne:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:36 pm
Репутация: 36 [ ? ]
То есть по мощности будет норм,можно будет в гта последнюю играть или в новые игры?
Надо приблизительно набросать что это будет и какие функции и возможности будут,потом от туда нарисуется какое железо нужно и образная цена,а потом я думаю несколько человек найду!Если сделать качество звука хорошее и тд,то многие не будут покупать двух динки по 30-50 штук,а возьмут карпс! :)
Так что давай думать вместе,я давно хочу себе что то такое,но проблемы видел в софте!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:46 pm
artem.levenkov Подписываюсь. Комплектация: база, память, дисплей.
Пара вопросов от чайника:
1. Подойдет ли дисплей от Нокии 6170?
2. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы из-за ГБО (2-е поколение), которое установлено на машине?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:34 pm
Двигатель: RD28T
:o Нифига ты замороченый. Нет, в таком случае надо покупать неттоп и его вживлять. С софтом я помогу.
Моя железка сможет многое - и кино смотреть, и музыку проигрывать и навигатором работать - но в ГТА играть не даст.... :D :D :D
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
1. Не, не подойдет. Там разъем другой.
2. Из потенциальных проблем - неправильный подсчет расхода топлива. Остальное с ГБО не пересекается. Я просто не знаю, как ГБО устанавливается. Позже посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:48 pm
+1 полный комплект
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:50 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну вот 21 человек ужо есть, ещё 4 и более думаю будет не проблема, когда будет прототип. :a_g_a:
Всё таки хотелось бы порешать вопрос с датчиками давления и режим день/ночь (желательно с выбором подключения от габаритов или по часам- но эт оуже как гриться по возможности, от габаритов проще мне кажется)
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
То что беспроводными это как грится к гадалке не ходи, а замена батареек в датчиках я считаю гемор сугубо или лично каждого. Хотя что может быть геморного в замене батарейки, а тем более если это аккамуляторные батарейки?
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Посмотрел на ибее стоимость датчиков, жаба чуть не убила :pi_rat: , так что можно и без них обойтись :P
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:13 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
artem.levenkov
Забыл убрать у меня память :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:17 pm
Двигатель: RD28T
Серрегга писал(а):
artem.levenkov
:s_o_s: :-facepalm-: Убрал у кого-нибудь другого наверное :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:18 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Так себе вариант, хотя проще всего реализуемый. Не вариант потому как будем катать сутки в режиме ночь, ибо свет включать днем счас требо, а ДХО не у каждого второго даже.
По поводу видеовыхода, подумалось мне тут на досуге. У каждого экрана свое разрешение, это потенциально не может помешать? Или под каждый экран прошивку подправить просто? По парктронику, чтобы не раздувать схему можно рассмотреть вариант использования самого парктроника, а БК только в виде индикатора, по большому счету большинство парктроников имеет простой индикатор сигнал которого мне кажется не сложно понять.
По поводу давления в шинах, это значит радио модуль, или блюпуп, но все равно + к элементной базе.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:19 pm
Двигатель: RD28T
СергейS, давай это обсудим через пару дней, так сказать, с макетом в руках. А то до макета так дело и не дойдет... :zvez_ochki:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Не, ты же не выбираешь камеру заднего вида, первую попавшуюся берешь и пихаешь и все работает. Там сигнал телевизионный, для меня вся задача этот телевизионный сигнал из цифрового сделать. А дальше магнитола сама разберется, как растянуть, чтобы лучше видно было.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:24 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sever.max
Вот примерное ваш вариант, только прогу написать под чтение ошибок и т.д.
http://www.ebay.com/itm/T2619-2-Din-Car ... 96&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:25 pm
А по поводу датчика температуры за бортом, у калдины есть такой датчик, вот его бы заиспользовать ну по крайне мере так чтоб он по сопротивлению подходил, могу померить.
P.S. Меня поставь пока на полный фарш, а там видно будет. Функционал я смотрю дорабатываться планируется.
P.S.S. Логи писать программа будет? На подобии черного ящика? Ну все жизненные показатели чтоб потом на компе сидеть долгими зимними вечерами и анализировать?
P.S.S. Вход в диагностику "в ручную" надо реализовать, не всегда чакичан горит, а ошибка есть )
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт авг 28, 2012 3:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
РЕКламная пауза :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 4:01 pm
Машина: Carina"Е".красная
Двигатель: 4a-fe LB,1.6,GLI,107Hp,с51
Всем привет!Меня запишите,по полной конечно же.
