Текущее время: Чт фев 19, 2026 6:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тупит 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 1:31 pm
У меня аналогичная проблема - если выставить базовый УОЗ в 10градусов, машина не едет (сейчас УОЗ загнан почти до упора и она более-менее едет).
Распредвалы вроде выставлены по меткам, вот так (огромное спасибо Dmitry_R за телефонную консультациюв вечером в пяницу перед майскими!)))):
Из непопавшего на фото:
- фото шкива коленвала не получилось, но метка стоит на 0 градусов.
- отверстие в шкиве распредвала совпадает выемкой на подшипнике как предписывает букварь.
- "отверточный" метод подсказывает, что метка на коленвале совпадает с ВМТ
Вопрос собственно в следующем:
- правильно ли выставлен ГРМ?
- если правильно, то что можно еще проверить? (БДЗ и КХХ чистились, правда на СТО - поэтому хз как)
Carina E, лифтбек, 1.6, gli, 4A-FE LB,Темно-Зелёный(742), 04/1992 (Япония)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:22 pm
Это и есть тот самый EGR?у меня там просто пустое место
111.jpg [ 90.8 КБ | Просмотров: 10749 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 4:27 pm
Общая картина по положению кулачков:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:49 pm
Подскажите, плиззз!! :cry_ing:
на фото все правильно стоит
А у меня почему-то по другому кулачки расположены, хотя вроде тоже по меткам выставлялись....
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:35 pm
Машина: Тойота Авенсис
Двигатель: 4A-fe
:D
если это и сть ЕГР, то у меня там тоже пусто)))) но я что то все равно зглушил(думая что ЕГР) и поехал проверять, оказывается заглушил что то связанное с тормозами, потому что педаль деревянная стала, но благо есть ручник!!!! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 5:38 pm
Друзья! Сегодня сел на карину. Это же жесть :D
Двиг 1.6 LB :wink:
Иногда толкается ,как будто форсунки плохо льют. Газу даёшь,она вяло вяло,и потом бах полетела.
На холостых обороты 1000 :ts_ss:
Планирую:
1.Замена свечей
2. Промывка ДЗ
3. Что ещё нужно?
P.S. Батька на карине с 2000года,ничего не мыл и т.д. :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 5:52 pm
Помыть форсунки,поменять фильтры,в первую очередь топливные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 5:56 pm
топливный я ему 15000км назад менял. модель не помню,толи ниппартс или nic
насчёт ДЗ, грубо говоря он с 2000 года ничего не чистил, на холодную когда заводишь,педаль газа заедает,как будто в ДЗ заслонка застревает пока я педаль с усилием не ударю,а дальше норма,представляю скока там грязи,когда я на своей максиме раз в год чищу ДЗ.
Свечи я уже купил
K20R-U Свеча зажигания DENSO 58руб
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 7:49 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
-=p@m=- писал(а):
K20R-U
Свечи к двигателю НЕ LB. :hi_hi_hi: Надо было платиновые или иридиевые купить :wink:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:40 am
Серрегга писал(а):
-=p@m=- писал(а):
K20R-U
Да по хорошему надо,но батька на обычных свечах 200.000км проехал и проблем не знал.. обычные оригинальные TOYOTA K20R-U :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:46 am
Так сними гофру воздухана и увидишь в каком состоянии заслонка.А тросик газа может заедать,нужно смотреть.Пусть кто-нибудь поработает педалью,а ты посмотри под капотом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:49 am
Ок! мыть ДЗ однозначно надо,т.к. 250.000км ни разу не чистил :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 5:38 pm
Посмотрел свечи, Рыжие Рыжие :) :wink: BP95 Ultimate
Заменю на те же... Кстати подскажите при промывки ДЗ там есть прокладка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 5:46 pm
-=p@m=- писал(а):
при промывке ДЗ там есть прокладка?
Есть даже без промывки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 5:48 pm
Виктор77
значит надо покупать новую. :spasibo--:
а код не подскажите?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
смотрю в экзисте...
Я так понимаю эта?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47D0143D&sr=15
22271-15020
Последний раз редактировалось -=p@m=- Чт окт 04, 2012 5:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 5:58 pm
Не факт, они металлические. Есть там и резиновая прокладка КХХ, тоже
вполне себе может быть многоразовой.)
Номерки не знаю, посмотри в Эхисте или в теме Оригинальные запчасти (только с фото),
вроде она так называется, видел их там.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:02 pm
Виктор77
Ага :spasibo--:
нашёл
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:12 pm
-=p@m=-, не за что. На моей машине таких прокладок две. )
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:14 pm
Виктор77
а зачем две штуки? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:21 pm
-=p@m=- писал(а):
зачем две штуки?
Такая конструкция бутербродная: между ними установлен опорный кронштейн.
Разберешь, увидишь или посмотри схему в эхисте. Опять же, это на моей так, а на
ЛБешном моторе может быть по-другому - не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:25 pm
У меня тоже две стояло.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:28 pm
Дык, вроде, и мотор не ЛБ был.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:33 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
еще их можно не заказывать а герметиком помазать немножко )
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:42 pm
Зацените как на холодную пердит :D
Как заводишь машину,обороты 2000 :shock: да и ещё троит :nez-nayu:
http://youtu.be/KBhwaSoE3Fc
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:52 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а ты сделал, что я тебе говорил ?
Я на драйве2
