Текущее время: Вт май 26, 2026 1:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: как у вас работает печка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 3:25 pm
как быстро начинает дуть теплый воздух? у  меня печка начинает греть после того если долго стоять и греть машину и когда стрелка дойдет до середены начинает идти теплый воздух, или если стрекла переползет нижнюю отметку начать движение то тогда он начинает идти минут через пять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 5:15 pm
Да у меня тоже раньше долго грелась, да и сейчас :(
Посмотри антифриз в радиаторе именно в нём а не в расширительном бачке. Ибо если нету вакуума, то в бачке она так и останется, а из радиатора будет уходить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 5:34 pm
да вот на прошлой неделе смотрел в самом радиаотре,  вроде полный, дырочка там маленькая сложно определить, но судя по внутренней строное крыжки ( она была в антифризе) он там есть. Просто ты вот были мороза всю неделю, так приходилось хрен знает сколько ждать что бы даже просто начать ехать, так как стекла в инеи и льду, и ни фиа не видно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 6:34 pm
На беларусском форуме мне по этому поводу сказали что термостат надо менять.
Лично у меня если на холостых грееться, потом стрелка показывает на 3 часа, сильно теплый воздух еще не идет, токо потом когда поеду тогда сильнее он будет. Антрифриз проверял в радиаторе, по горлышко.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 6:36 pm
понятно. значит это у всех так. у меня тоже теплее становится после того как поедеш (это если стрелка уже поднялась).
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 8:18 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня в -10 был теплый воздух на холостых оборотах минут через 4-5.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 8:23 pm
То что тёплый начинает идти когда едешь это да. Старая тема. Вроде лучьше становится, когда центральные дефлекторы переделываешь на горячий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 8:39 pm
может и старая, но не здесь ))))))) старый то сайт не работает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 9:18 pm
ню дя
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 9:47 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 7:33 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Да,"летний жаркий бриз" начинает дуть уже по ходу движения (если забортный воздух гнать), а в режиме рециркуляции "весенний ветерок" начинает дуть с нижней отметки
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:18 pm
Я не без гордости могу сказать что на 4-5 минуте. Даже Иваныч сказал, зачем мне чегото делать с центральными дефлекторами, т.к. оч тепло. Но у меня складывается впечатление, что чем севернее машина эксплуатировалась тем хреновей работает печка. Моя точно откуда-то с юга ГДР так как перед простым радиатором стоит маленький толи для масла толи антифриза. Это верный признак южанки, так мне на СТО сказали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:23 pm
у меня тоже стоит еще один радиатор. это для масла.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:25 pm
у меня тоже очень тепло. но вот после какого времени у меня становится это тепло. а хочется что бы побыстрее.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:32 pm
Я думаю, маслянный радиатор стоит во всех каринах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:41 pm
А не для кондиционера он?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:45 pm
врятли. у меня например нет кондиционера, а радиатор стоит и книму идут шланги.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:52 pm
Ндя   Точно маслянный радиатор :)
Круто
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 7:06 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Маслянный радиатор должен стоять у всех, т.к. объем масла заливаемого в движок у нас маленький, и для того что бы масло не перегревалось и не выгорало и установлен масленный радиатор. У наших тазиков, объем масла пости в два раза больше, поддон естественно тоже больше по объему, и этого им достаточно для охлаждения масла. А для наших машинок нужен масленный радиатор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:49 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Приветсвую, Вас уважаемые!!!
не так давно я стал каринаводом, и еле еле нашел то мес то где собираются так сказать завсекдатые клуба.
Вот и собственно первое с чем столкнулся это холод в салоне :( Не сказать что как на улице, но достаточно странно работает переключатель режимов. Положение ноги и на стекло не работате (вернее работает, но как то не так. Он на стекло и боковые дефлекторы теплом дует, а в ноги холодком) И два последних положения просто одинаковы, последний режим такое ощющени что вообще не включатся, как бы отскакивает ручка обратно. Летом хочу перебрать всю панель и все что снимается, почистить, смазать и подрегулировать. может что найду этакого. Ни у кого не было подобного?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:00 am
ну во первых приветствую нового клубня)))) во вторых возможно у тебя там просто механизм переключения накрылся или с тросиком проблемы)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:09 am
tj_tosha, про накрылся, попдробнее, похоже у меня тоже, но положения меняються
old_Duglas, а ты откуда будешь? какая карина? а чтобы лучше дуло, поменяй фильтр салона, может и антифриз поможет новый.
 Почитай тут, может поможет http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =1#Item_30.
Хотя с конструкцией ознакомишься и где что крутить
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:16 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
У меня так же как и вот:    у меня в -10 был теплый воздух на холостых оборотах минут через 4-5.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:24 am
У меня печика жжет!!!!!! даже при -23, в машине комфортно и главное сухо!
Все эти и другие чудеса вас ожидают после переделки печки на зимний вариант!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 6:11 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А я столкнулся с такой штукой. Из правого (пассажирского) крайнего дефлектора воздух идет, все нормально, а вот из левого (водительского) нет. Положения колеса открытия-закрытия любое - все равно не идет. Мож там какая труба, которая воздух подводит сломалась? Оно не сильно напрягает, но вот когда стекло запотевает - левое остается без обдува и потеет страшно.
Как победить сей трабл? В какую сторону рыть?
