Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:50 pm
Машина: Carina E SportWagon
Двигатель: 2CT
Доброго времени суток! На днях решив поменять масло в коробке обнаружил протечку сальника правой передней полуоси. Бывает конечно, но сальник менялся 2 месяца назад. Взявшись за полуоси мастер покачал их вверх-вниз, ходят со стуком. Собравшийся совет из местных механиков к однозначному выводу так и не пришел. Одни говорят, что вроде так и должно быть, мол машина не новая, тип езди и не парься. Другой сказал, что все плохо и надо разбирать коробку, возможно разбило планетарный подшипник в который крепится шрус. При этом никто точно сказать не может, поскольку с такой проблемой никто ранее не обращался. Посоветовали поспрашивать на форуме, может кто натолкнет на мысль. Сам в теме полный ноль, прошу помочь советом бывалых форумчан
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:36 pm
Привет! Для начала заполни полностью профиль - откуда ты напиши.У меня такая же фигня и тоже справа. Инфы не нашёл,но где то на форуме промелькнуло, что втулка износилась в кпп.На чертежах в букваре и экзисте втулки отдельной не нашёл,похоже втулка и корпус дифференциала - это одно целое,но возможно я и не прав. Давай ждать что парни посоветуют.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:55 pm
У меня такая-же беда только слева,причем это у меня проявляется в биение на руль,уводит машину влево,страшно скрипит.А самое главное непонятным образом все это пропадает,и непонятно почему начинается снова.Механики говорят все ок!,потому что я пока до них еду все это пропадает.Единственное,что мне ненравится это люфт оси.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:16 pm
Что,не у кого не было такой канители?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:40 pm
у меня люфт есть с обоих сторон. довольно значительный. слева стоит родной оригинальный сальник. справа- недавно сам ставил оригинальный, так как подтекал. Но подтекал не из-за люфта.А из за того что мастера грубовытаскивали и устанавливали полуось. Когда делал ходовую- выпрессовал старый сальник и трубой, аккуратно впресовал новый. Люфт есть - ТЕЧИ-НЕТ! :igru_shka:
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Вт авг 28, 2012 1:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:55 pm
прав! Узнавал у технарей. Только дифф в сборе или самим химичить!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:41 pm
Олег благодарю, полезное уточнение!
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Re: Люфт передних полуосей, кто сталкивался помогите советом...
Парни,а у кого есть инфа по разбору кпп С52? Искал на нескольких форумах - не нашёл?
Последний раз редактировалось KRANLOD Ср авг 29, 2012 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:36 pm
Двигатель: 2CT
То есть, если собрать все сказанное выше, получается, что люфт полуосей в вертикальной плоскости - это нормальное явление для Карины с МКПП?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:41 pm
ivanko писал(а):
нормальное явление
я бы не стал это явление называть нормальным. скорее это болезнь наших машинок, ну никак не нормальное явление
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:47 pm
viewtopic.php?p=142321#p142321
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:50 pm
во как, век живи-век учись... и умей пользоваться поиском :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:28 am
Так как лечить эту болезнь? Новый корпус диффера искать или старый рассверливать, и точить и впрессовывать новые втулки? А то масел гонит через правый сальник,а он нулёвый стоит.И люфт не слабый.
Последний раз редактировалось KRANLOD Чт авг 30, 2012 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 1:33 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Новый корпус дифа. У меня так же болтаются привода...ну я масла переливаю, на всякий случай...и оно после этого течь сало меньше, регенерация сальника произошла :D А вообще очково, не развалилось бы
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 1:49 am
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 1:56 am
У меня была такая проблема около 2х лет назад. Изношен слева корпус дифференциала, подтекал сальник и чувствовалась вибрация на скорости 90-100. При разборке я обнаружил там втулку из непонятного материала, которая сильно раскрошилась.
Проблему решил вырезав и согнув из латунной пластины толщиной 0,5 мм втулку соответствующего размера. Правда обработка напильником до подходящей толщины заняла полдня. Еще заменил сальник. После установки прошло 2 года пробег около 80 т. км - полет нормальный. В общем-то этот узел не сильно нагружен и трение там происходит только тогда, когда машина поворачивает или буксует и передние колеса крутятся с разной скоростью.
Вот этого совсем не надо. Сливаешь масло, вытаскиваешь трипод и доступ вполне свободный
И если нет крайней необходимости, разбирать коробку вообще не стоит. ИХМО. Её очень трудно разобрать не повредив.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 2:03 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Alexxx
Хочешь сказать что можно втулку снять-поставить демонтировав трипоид?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 2:00 pm
Да
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 2:18 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Alexxx
А в каталоге можете её показать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 2:32 pm
Короче,ты на вал трипода(между шлицами и утолщением где "бегает" сальник) втулку надел?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 5:17 pm
нет её там нет это самопал
да. только, естественно, "втулка" получилась не цельная, а свернутая из латунной пластины, и поэтому с разрезом
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 5:30 pm
Машина: Сarina E Wagon
Alexxx
т.е. можно выточить из латуни и поменять?
а там ничего не надо растачивать,а то у меня обе гранаты ходуном ходят в коробке :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 11:08 pm
А масел через сальники гонит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 11:12 pm
KRANLOD
не,сухо всё было.
но на яме смотрел-радиальный люфт гранат вогнал в глубокий ступор! :shock:
понимаю что должны быть допустимые ,но не до такой же степени!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 1:01 pm
если масло не гонит и вибраций на скорости нет по моему трогать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 1:13 pm
Alexxx
Не спорю,но вот как раз вибрация и есть(забыл сказать :? )
А иначе бы и не парился
