Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:53 pm
Грязь всю вымыл, на заслонки центрального воздуховода новые уплотнения сделал.Вырезал рамки из поролона толщиной 1 см. Положил между листами бумаги и утюгом сверху до толщины 2 мм поджарил Получилось нечто резинопдобное, но очень эластичное.Подогнал по месту.
Печка кстати не скажу , что уж сильно жарит. если на всю врубить конечно да, но на улице то +2. Копаем дальше :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 4:37 pm
а резиновый уплотнитель для окон-дверей не подошел бы? на клей полученные "колбаски" сажал?
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:16 pm
Сегодня был тест драйв в -25 за бортом...Морозную свежесть ощутил полностью...в ноги и на стекла идет тепленикий воздух...но вот псалон все равно толком не прогревается...никаких работ пока не проводил...на выходных полезу все смотреть и затыкать
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:50 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
:o :o :o Ни чё се морозы :o :o :o
А у нас в Беларуси днём +6+8 :D :) И продержится ещё недельку :)
Я себе модернизировал печечку, терь пускаешь на лобовуху и открываешь средний воздухозаборник (вроде так называется) и тоже горячий дует, в машине ташкент! :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:32 am
Не, там не колбаски получатся, а прямоугольные рамки толщиной 2мм. Начальной 10-12мм толщиной. На клей не сажал.И так замечательно уплотняют.
А морская свежесть никуда не делась.Просто до этого еще хуже было. Буду искать заслонку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:01 am
Уплотнители заслонок центральных дефлекторов сделаны из паралона. Со временем он превращается в труху.
Уплотнители центральных заслонок вырезал из велосипедной камеры. Тоже на клей не сажал. Пришлось долго подгонять резиновый уплотнитель, но результат того стоит!
Теперь при закрытии центральной заслонки из дефлекторов вообще перестает идти какой либо воздух. Когда салон нагревается, открываю заслонку и наслаждаюсь бризом! 8)
Также у меня при крайнем горячем положении регулятора температуры не до конца открывался кран печки. Чтобы исправить положение я передвинул на несколько щелчков регулятор температуры.
Стало намного теплее!
1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:50 am
я чего то не понял - как это на клей не сажали уплотнители??? они же вылетят, если открывать-закрывать заслонку???
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:02 am
А где этот кран печки находится у меня тоже не очень печка жарит при -15 долго приходится в перчатках и в шапке ездить (пока нагреется) :cry:
Toyota carina E 1996г. 1.6 4a-fe не LB англичанка 99л.с. серебристый металик
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:11 am
Есть подозрение, что на англичанке 96-го года он НИГДЕ не находится. %-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:29 pm
Удивительно, а как тогда температура в салоне регулируется я думал краник перекрыл,холодный воздух пошел,открыл-горячий
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:36 pm
Смешением потоков воздуха. Обсуждалось уже не раз.
На этих машинах через радиатор печки всегда идёт антифриз. Но не всегда через него идёт воздух, продуваемый в салон.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:54 pm
Понятно, недавно на форуме,не знал,извеняйте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:26 pm
разобрал центральную консоль(как раз и лампочку поменял на аварийке, а то уже как год она перегорела. ксатати, хрен еще найдешь такие лампочки) и потрогал ту задвижку/заслонку.
а где если не секрет ты их достал? я из дюролайта чейзинга вытащил-это световой шнурок которым елки и витрины магазинов на праздники украшают, там если его вскрыть как раз такие лампочки соединены последовательно, но мне кажется что они не на 12вольт т.к. перегорают через неделю, благо в 1ом метре их штук 30 примерно. "Морозная Свежесть" -это когда стоит положение обдува в голову и ноги, в ноги идет горячий воздух а в голову ледяной? у меня так.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 7:01 pm
сегодня решил проблему с быстрым прогревом салона устоновил элекрический насос Газ на выходе из печки теперь горячий подцепил на кнопку теперь вопще в -20 ташкент :)
Carina E 94 г.в 1,6 Мкпп лифтбэГ
Carina E 92 г.в 1,6 Мкпп седан
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 10:55 pm
подцепил на кнопку
Это, мля, ни разу не Атчот! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 11:38 pm
Зафтро сфотаю и подробно раскажу
А на Атчот и не претендовал :)
 Заголовок сообщения: трр
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:58 pm
вчера, закрыл заслонку "Морозной свежести" теперь ташкент, даже когда машина холодная через 5 мин после запуска температура в салоне уже нормальная хотя стрелка температуры еще только начала подниматься, но вот теперь другая проблема, со стороны водителя все супер :) тепло и хорошо, но вот со стороны переднего пассажира дела обстоят не так хорошо, из крайнего правого который отвечает за обогрев правого стекла не идет тепло, точнее практически не идет и в ноги к пассажиру тоже, из-за этого стекло на правой двери постоянно потеет, все стальные стекла не потеют, забор воздуха через улицу. Что и где нужно открутить и почистить, смазать, заменить, чтоб всем было хорошо и тепло, а лучше жарко т.к. пар костей не ломит.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:12 am
BeeF
Где твой обещанный АтчОТ? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:36 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Они по периметру заслонки в глубоких пазах сидят.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:17 am
это что у всех так?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 10:20 am
Сегодня заеду в гараж..и буду возиться с дефлекторами...на заслонка вырежу маленькие резинки и приклею их...чтоб холодный воздух прикрывать...думаю эту вещь спасёт
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 7:27 pm
Ну что мужики...могу сделать фотоотчёт...
и так начнём!
1.Снял центральную панель (перед тем как снять,вытащите сначало магнитолу).
2.Отвёркой аккуратно выдергиваем крепежку.
3.Вот так выглядят дефлекторы.
4.Снимаем из дефлекторов старенькую,рваную губку.
5.В магазине купил уплотнительную резину(Не удивляйтесь.Мне меньше метра даже хватило,просто в продаже небыло)
6.Начал вырезать резину и вставлять и клеить моментом
7.Приклеили со всех сторон.
8.И вырезаем под размер.
9. Вставляю дефлекторы обратно.
Итог: Честно скажу лучше стало,холодный воздух правда дует но очень слабо...но если печку на 4-ое положение включить,то рукой можно почувствовать,что проходит холодный воздух.А на 1 и 2,нифига. Всё зависит кто как вырезал резинки.У меня по углам просто маленькие дырочки образовались и поэтому через них проходит холодный воздух...
Инструменты:
1.Ножницы.
2.Нож.
3.Отверка.
4.Клей Момент.
5.Резинка.
6.Руки и голова. :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 11:58 pm
-=p@m=-
Молодца! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:23 am
Думаю поставить в FAQ.Может кому-нибдуь пригодится
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:39 am
Но ведь из паралона они не зря сделаны...так как его можно вырезать размером побольше и в результате закрывания он прижмётся к стенкам,а резина правда ещё смотря какая может жить своей жизнью из-за перепада температур....
