Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 3:57 pm
Машина: Сarina E Wagon
Люди добрыя! :s_o_s:
Зима на носу,хоца тепла в машинке,не токо себе родимому но задним страдальцам! :al_kana_ft:
У кого может есть такие цацки?
Преобрету за "не дорого" :?
Р.S.
Кузовок у нас - сараечка!(или SPORT-WAGON) :ti_pa:
Воздуховоды2.png [ 61.36 КБ | Просмотров: 3785 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 3:59 pm
гы, а для моей их по вину не предусмотрено, ток большие рядом :o
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:05 pm
так у тебя японочка поди,да и не вагончик? :ne_vi_del:
А у нас там ДВА усилителя идут,и эти зиг-заги их огибают
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:16 pm
Пожарник
Глянуть надо гдето лежали но не помню какие.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:21 pm
Faranos
Буду очччень признателен! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 6:40 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
[quote="well"]Саня уфимский
ткни пальцем на схеме,какие воздуховоды тебе нужны...попробую переслать почтой...цена -за недорого..[/quote
то что в красных кружках надо:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 6:47 pm
То что в кружке поменьше, стоит на месте и думаю можно будет снять когда торпедо снимут. То что в кружке по больше того нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:10 pm
буду всему рад, только бы до декабря успеть поставить :D , так-то еще по мелочи надо кое-что: правое стекло зеркала (можно целиком но не слишком дорого), крепления магнитолы (у меня там дыра 2DIN и ничего нет даже незнаю как там чего крепится), если кузовщину продают то пол пассажира (незнаю возможно такое вобще), крышка бензобака,
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:35 pm
Всё возможно лижбы доставка золотая небыла.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:39 pm
Skif1980 писал(а):
Саня уфимский
У тя дырки пропали что-ли?? Причем тут зима то?
при том, что осенью (запотевание боковых стекол) а далее зимой начнется их замерзание. И да, вопрос был именно : "делал ли кто-то из гофры воздуховоды", а не "дурак ли я, подскажите"
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 2:35 pm
Пожарник
Faranos писал(а):
ПожарникГлянуть надо гдето лежали но не помню какие.
Нашёл!!! Как раз те что тебе нужны, RO-правый наружний 87217-05020 и RI-правый внутренний 87413-05010 :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 3:33 pm
Faranos
:ya_hoo_oo:
Чё хошь за такое счастье!?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 4:57 pm
Пыва хватит :wink: :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 5:03 pm
:-|-: jот стока?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 6:20 am
И так как и обещал небольшой отчет о снятии дефлектора не снимая всей панели, пока что левого :pisa_tel: . Фоток нет, т.к. делал один, да и времени как всегда мало, все быстро, быстро а получилось долго, и думаю напишу понятно.
Решение о снятии было принято по причине неработающих заслонок во воздуховоде. Попытки снять панель целиком привели к выводу, т.к. опыта нуль, что без отключения проводки что крепится за подлицо панели, снять не реально.
В итоге посидев и подумав :wo)(ll: , эврика! Пришел к выводу, что подлезть к винтам держащим заслонки можно с минимальными разборками.
Снятие левого дефлектора: снимается: левая заглушка на панели (та что прикрывается дверью, на правой наклейка о вреде аирбэга детям), приборная панель, нижний пластиковый щиток под рулем.
Из инстурментов: круглогубцы, маленькая трещетка из набора, фонарик.
Процесс: два нижних винта выкрутить можно и обычной отверткой, но лучше всего иметь мелкую трещетку. Самое трудное подлезть к верхнему винту. Там основным препядствием служит пластиковый короб проводки, который не дает подлезть к винту, и тут в дело вступает трещетка! вообще снятие лучше делать с помощником, тогда дело пойдет быстро, а не как у меня, долго и мучительно. Со стороны боковой заглушки подсвечиваем фонариком на винт, через отверстие где стоит приборка подлазием трещеткой и метимся в шлиц винта. Когда насадка трещетки попала в шлиц винта, аккуратно садимся на сиденье и придерживая второй рукой трещетку, чтобы не выскочила при прокручивании, крутим винт на сколько это возможно. В последней операции очень пригодился бы помощник, так как насадка трещетки постоянно наравит выскочить, и много времени уходит на прыгатню. И вот таким макаром потихоньку и выкручивается винт. Самое трудное сорвать винт, потом он уже идет легче.
О круглогубцах! Они понадобятся тогда когда винт еще не будет выкручен но трещетка уже не перещелкивает. Поэтому ими со стороны боковой заглушки придерживаем насадку, и в дальнейшем создаем нажатие на винт.
Вот так был снят левый дефлектор, по аналогии планируется снятие правого.
